rloulou2000
- הודעות: 832
- הצטרף: 04 מאי 2006, 14:13
שליחה
על ידי rloulou2000 »
מה הזמן המומלץ של הפינג בין הממיר לנתב כדי שהשיתוף יעבוד רציף . בהנחה שהספק מספק שיתוף טוב...
אצלי זה מגיע עד 2.5 מילישניות האם זה מה שמפריע לשיתוף???
- הודעות: 30817
שליחה
על ידי י א »
לא
hezibt12
- הודעות: 1417
- הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
- מיקום: כפר סבא
שליחה
על ידי hezibt12 »
אתה לצריך לתבדוק בין המחשב שלך לספק השיתוף פינג
hezibt12
- הודעות: 1417
- מיקום: כפר סבא
שליחה
על ידי hezibt12 »
תקין
sickboy666
- הודעות: 1564
- הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה
על ידי sickboy666 »
פינג הוא פחות משמעותי בשיתוף.העיקר זמן התגובה מהכרטיסים.במיוחד אם מדובר בכרטיסים ווירטואלים.
aela
- הודעות: 569
- הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
שליחה
על ידי aela »
האם אפשר לבדוק דבר כזה?
- הודעות: 30817
שליחה
על ידי י א »
70 - 80 זה זמן טוב עד לספק השיתוף. אם עדיין יש פריזים אז זה ספק שיתוף שמשתף כרטיסים משרתים אחרים.
rloulou2000
- הודעות: 832
שליחה
כן זה בטוח כי יש חבילות עם פריזים ויש בלי...
eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה
על ידי eli.racheli »
מה שחשוב הוא ה-ecm שאתה מקבל , אם זה יותר מ-0.500 אז זה יכול להוות בעיה .
ה-ecm זה בעצם הזמן תגובה הכולל את הכל .
האימפריה בצהוב !
pkap
- הודעות: 42
- הצטרף: 21 ינואר 2011, 16:00
שליחה
על ידי pkap »
אני דווקא נתקלתי ב ECM של 4 ויותר-אבל הקליטה היתה מלאה.
אני מניח שיש חשיבות לשיטת ההצפנה?
- הודעות: 30817
שליחה
על ידי י א »
גם נכון. אבל אם יש לו פריזים אז הוא שלל שהבעיה אצלו.
kikoe
- הודעות: 12
- הצטרף: 23 אוקטובר 2010, 18:55
שליחה
על ידי kikoe »
אך בודקים ECM?
eli.racheli
- הודעות: 1681
שליחה
ב blue panel תבחר setting ואז infobar
שם תצטרך לבחור מידע מורחב של expert
האימפריה בצהוב !
