למי יש פה טלויזיה תלת מימד?
חשבתי שיהיה מעניין לשמוע מחברים שיש להם מסך 3D איך זה ואיך הם מנצלים אותו עם שידורי 3D מהלווינים.
אנא שתפו אותנו..
nio15
הודעות: 71
הצטרף: 08 אוגוסט 2009, 18:38
שליחה על ידי nio15 »
יש לי טלויזית תלת מימד של פנאסוניק
אני קולט כמה ערוצים מהלווין רואים חבל
nio15
אם איזה ממיר אתה משתמש ?
bd1
הודעות: 191
הצטרף: 10 אוגוסט 2010, 12:40
שליחה על ידי bd1 »
LG 55 יש הבדל באיכות השידור בין הערוצים השונים כיוון שכרגע הכל עוד ניסיוני
אבל בחלקם התמונה משגעת כמו שניכתב עוד אין הרבה תכנים אבל ספורט ניראה
טוב כמו כן הופעות ותצוגות אופנה ושידוריי טבע בחלקם ניראים ניפלא.
כמו ב HD יש הבדל בין הערוצים מבחינת האיכות.
תמונהתמונה
תכתבו גם באיזה ממיר אתם רואים
nio15
הודעות: 71
Dreambox 8000
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
אני מתכנן לקנות TV חדשה בקרוב (אחרי ששלי תהיה כבר ז"ל - 8 שנים עם פלאזמה !) .
התחלתי להתעניין ואני בכיוון של הסדרה 7 או 8 של סמסונג LED תלת מימיד .
היום הלכתי לראות את ה-LED סדרה 7 בפעולה וזה פשוט מדהים התלת מימד ב-blue ray .
אני כבר מת לשים את היד שלי על אחת כזאת , אני מניח שעד שאקנה (מספר חודשים בודדים) יהיו יותר ערוצי 3D .
אשמח אם באמת יפרטו כאן איזה ערוצי תלת מימד יש בלוונים הנקלטים בצלחות 120 ס"מ .
תודה לכל המשיבים .
האימפריה בצהוב !
Pazzini
הודעות: 284
הצטרף: 12 אוקטובר 2010, 19:43
שליחה על ידי Pazzini »
מציע לך לקנות את C9000 או לקנות את פאנאסוניק V20
C9000 הרבה יותר טוב מ8000 והוא שווה את התוספת שמבקשים..
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
בקרוב יושקו סדרות D של סמסונג
Pazzini
הודעות: 284
dmsat @ 11/3/2011, 14:58 כתב: בקרוב יושקו סדרות D של סמסונג
כן אבל המחירים בטח בשמיים..
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
לא משנה ,
ברגע שיהיו דגמי D
מחירי דגמי C ירדו .
גם אני מתקרב בצעדי ענק ל-3D, אחרי שברק שרף לי את הפלאזמה ואת הדרים 800. לפחות את הדרים 800 הצלחתי להציל אודות לטיונר Plug @ Play.
eli.racheli
הודעות: 1681
Pazzini @ 11/3/2011, 15:46 כתב: מציע לך לקנות את C9000 או לקנות את פאנאסוניק V20
C9000 לא מגיע בגודל 46 , אני מחפש את הגודל הזה .
לגבי הפנאסוניק , אני לא מכיר , מוכרים אותו בארץ ?
חוץ מהגודל , מה ההבדל בין 8000 ל-9000 של סמסנוג ?
האימפריה בצהוב !
Pazzini
הודעות: 284
eli.racheli @ 11/3/2011, 21:12 כתב:
דווקא יש 46C9000
http://www.dvdcenter.co.il/pl_products~17~59.htm
וההבדלים ענקיים.. שאל את המוכר
dmsat
הודעות: 2031
מחירי הסדרות החדשות יהיו כמו מחירי הסדרות הישנות שהיו
ביום השקתן ואחרי חודשיים שלושה ירדו בהדרגתיות,
כך שמי שיכול להתאפק - עדיף כי ה 3D בסדרות ה D
שונים מהותית מסדרות C לרבות המשקפיים קלות יותר,
ועיצוב שונה לחלוטין (מסגרת אפסית).
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
israeln,
אתה יכול לפרט על המקרה שקרה לך(פגיעת ברק) כדי שאנחנו נלמד ונוכל להזהר בעתיד.
Pazzini,
החנות שבקישור לא רצינית, יש להם רק איזה חדרון בספריית וידאו בתחנת דלק...
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
syaros @ 12/3/2011, 14:11 כתב: israeln,
הרבה פרטים מהמקרה אין לי.
ברק "הרעיד" את כל השכונה, וכתוצאה מכך נפסקה אספקת החשמל לביתי.
כאשר החשמל חזר (אחרי כחצי דקה) הטלויזיה סירבה להידלק.
הדרים 800 החליט לסרוק רק בתחום ה-V....בו במקום החלפתי לטיונר מקורי שהיה לי רזרבי והוא שב לעבודה תקינה.
eli.racheli
הודעות: 1681
Pazzini,
אתה כנראה לא יודע מה אתה כותב
הוא נחשב חזק מאוד בארץ , אני כנראה אקנה ממנו , המחירים שלו פשוט פגז.
האימפריה בצהוב !
vipersvcd
הודעות: 1442
הGT20 שלו ניראה מאוד משתלם.
bd1
הודעות: 191
שליחה על ידי bd1 »
לכל מי שחושב על קנית מסך3D כמה פרטים קטנים שאולי יעזרו להחליט.
בשנה הקרובה כמעט כל מסכי ה-FHD החדשים כבר יכילו בתוכם אופציה ל-3D כחלק בילתי ניפרד מהמסך.
כמו כן במשך השנה הקרובה רוב היצרנים יוציאו מסכים ללא צורך במישקפיים .וזאת הטכנולוגיה שתישלוט
בשנים הבאות.
ישנם כמה סיבות והחשובה ביותר היא שמכירות מסכיי ה-3D עם המישקפיים הם על הפנים למרות ההוזלה
הרצינית במחירים.
כשליצפות ב-3D בעזרת מישקפיים היה רק פעם ב ללכת לסרט להרכיב מישקפיים למשך שעתיים או ליצפות
בבית בדיסק עם המישקפיים אז זה היה ניסבל אבל כשכולם הבינו שכל הטלויזיה וכל המידיה לאט לאט תעבור
ל-3D זה שינה את המצב.כיום יש כבר כ 15 ערוציי 3D בלווין חלקם פעילים וחלקם ניסיונים ועד סוף השנה
יהיו הרבה יותר ערוצים .
כיום יש 2 שיטות עיקריות של מישקפיים ..אקטיבית ופסיבית וההבדל הוא גדול.
בשיטה האקטיבית יש במישקפיים בטריות והם מקושרות למסך בצורה אלחוטית דרך יחידת מימסר שמחוברת
למסך. כיום בארץ חוץ מ 2 יצרנים [יבואנים]שמספקים זוג 1 או 2 של מישקפיים כל האחרים לא נותנים
כלום וצריך לקנות בניפרד כל זוג מישקפיים עולה 550 ש"ח ויותר תלוי ביצרן יחידת המימסר זה עוד כמה
מאות כך שאם יש בבית 5 נפשות צריך להוציא עוד 3000-4000 ש"ח למישקפיים ומה עושים כשבאים
אורחים ? כן אפשר לעשות תורנות .דבר נוסף הוא שכל מישקפיים יכולים לעבוד רק עם אותו יצרן כך שאפילו
אם לאורחים יש בבית מישקפיים שלהם אם זה לא אותו יצרן זה לא עוזר.כיום כל היצרנים מנסים להגיע
להסכמה לגבי מישקפיים אחידות ונכון להיום קיים יצרן אחד שמיצר מישקף אוניברסלי שאמור לעבוד עם 5-6
יצרנים שונים והמחיר כרגע הוא 70$ .
המישקף האקטיבי עובד בצורה של פולסים [ריצודים] חשמלים כ 150 בשניה לעניים לפי קוד מסוים שמאחד
את 2 התמונות שניראות על המסך לתמונה אחת .הבעיה היא שלאחר צפיה ממושכת הרבה אנשים סובלים
מעיפות בעין וכאב ראש ממושך .דבר נוסף הוא אי אפשר ליצפות ב-3D בשכיבה או בזוית גדולה מידי
המישקפיים לא יכולים לתאם את התמונה ורואים כפול כמו כן יש דבר שניקרא הדמיה כפולה וזה קורה כמה
פעמים בכל חומר שצופים בו [סרט-הופעה-דוקו]עצמים שונים בתמונה ניראים כפול וכשצופים בזוית רחבה
בדרך כלל שולי התמונה מיתעוותים .
השיטה הפסיבית היא הרבה יותר פשוטה מישקפיים ללא בטריות שעולות 5$ אבל בטלויזיה יש מסך פנימי
עם פסים בקוד מסוים לכל עין ובשיתוף עם המישקפיים זה מאחד את 2 חלקי המסך לתמונה אחת במוח
אין עיפות לעין ואין כאב ראש גם זוית הצפיה היא יותר רחבה והמישקפיים הפסיבים עובדים אם כל יצרן
וכל מסך פסיבי בלי בעיה.
דבר נוסף הוא ש-3D עובד יותר טוב ונותן תמונה יותר טובה עם מסך פלזמה או מקרן זה ביגלל שהשהיה
אפילו מיזערית פוגעת באיכות התמונה המעובדת .
נכון להיום מסכים בגודל 50-55" שעולים בישראל 20000-25000 ש"ח ללא מישקפיים נימכרים
בארה"ב ב-1200-1600$ כולל 4-6 זוגות מישקפיים ולמרות כל ההוזלות הצרכן לא קונה ובמישאלים
שונים הסיבה מס"1 זה חוסר הרצון להיות כבולים למישקפיים כל הזמן בעת צפיה בטלויזיה.
והיות והשוק האמריקאי מכתיב לשוק העולמי כל היצרנים החליטו להוציא דגמים ללא מישקפיים ליפניי המועד
היות וכרגע הם מפסידים על מסכי ה-3D .
כרגע יש כבר 2 שיטות פעילות ועוד שיטה נוספת של חברה סינית שניבחנת כרגע והסינים טוענים שהשיטה
שלהם תחולל מהפכה בענף ה-3D [מי יודע]
מקווה שזה יעזור למהססים...
תמונהתמונה
