התקנה ראשונית
nvaknin
הודעות: 6
הצטרף: 01 פברואר 2011, 17:43
שליחה על ידי nvaknin »
שלום לכל התותחים,
רכשתי ערכה בסיסית של צלחת 1.0M LNB ממיר וסטנד, חיברתי אותם זמנית ללא קיבוע מיחד
כדי לודא שהכל עובד אך, משהו לא מסתדר [עזרה]
ניסיתי לכוון לעמוס אזימוט 236, זוית כ34 מעלות ובממיר כיוונתי לערוץ 2 -
תדר 11658 קיטוב : אנכי Vertical
נתונים נוספים : SR 8520, FEC 2/3 וידאו 257 , אודיו 258
עכשיו, איך שמכניסים את התדר TP_FREQ, במסך של כיוון ידני, רואים עוצמת סיגנל של כ68% והאיכות קופצת בין אפס לאחד, לא כל כך הבנתי אבל ניסיתי להכניס את ה8520 למקום השני של התדר SYMBOL RATE, מה שלא כל כך השפיע וכך גם נושא הקיטוב, לגבי שאר הנתונים המופיעים בנתונים נוספים לא מצאתי להם מקום בממשק הפשוט של הרסיבר (מצ"ב תמונה של רסיבר אחר עם ממשק זהה)
אשמח אם מישהו פה יוכל, לתת לי עצה איך להמשיך, איך אני מוודא שהציוד תקין, או אולי פשוט לא מיקמתי נכון את הצלחת, אולי הכבל לא טוב (מה שיסביר עוצמה שנשמעת נמוכה 68% )
ומה זה וידאו 257 אודיו 258???
או במקום החפירות הארכיאולוגיות של הסיגנל, פשוט תתמקד במחומר במדור מתחילים ותלמד את הנושא לעומק.
nvaknin
הודעות: 6
קודם כל ברוכים הנמצאים,
נעזרתי בעצות המעולות שלכם, אבל עדין לא הצלחתי להנעל על עמוס,
הורדתי אפליקציה לאנדרואיד, שכמו גוגל סקיי, מראה את מיקום הלווינים
מה שעדין לא עזר לי...
נראה לי שאמקם את הצלחת בצורה יותר יציבה שאוכל לעשות כיוונון עדין,
ואיכותי יותר...
המון תודה על העצות (-;
איך אתה בודק את זוית העילוי ? קח בחשבון שאתה משתמש בצלחת אופסט
ולכן הזוית שאתה צריך למדוד בגב הצלחת קטנה בכ 20- 23 מעלות .
nvaknin
הודעות: 6
שוב תודה לכל התותחים פה שנכונים לעזור (-;
האמת שדי נתקעתי, מדדתי בצורה הכי חובבנית, עם אפליקציה בטלפון, כמו גוגל סקיי, שמראה את פריסת הלוויינים, וכיוונתי את האנטנה לפי מרכז הטלפון
אם אני מבין אותך נכון, הצלחת אצלך עומדת בזוית שטוחה יחסית - 15 מעלות כדי לקלוט
את עמוס? איפה ניתן לקרוא עוד הסברים רלוונטים לנושא כיוון הצלחת מבחינת זויות ואזימוט
nvaknin
הודעות: 6
נקווה שהיום אחווה קצת יותר הצלחה (-;
תגידו, אם אכניס לממיר כמה ערוצים, כמו לדוגמא 11658 לערוץ 2 בעמוס
וכן הלאה, אוכל להשתמש בעוצמה ובאיכות לכיוון?
זאת אומרת שאם יהיה לי סיגנל ואיכות טובה בערוץ מסויים אז אני בהוטבירד וכדומה..
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
שלחתי לך הודעה בפרטי
eyaldav
הודעות: 19
הצטרף: 01 דצמבר 2009, 11:07
שליחה על ידי eyaldav »
nvaknin @ 22/3/2011, 19:10 כתב: נקווה שהיום אחווה קצת יותר הצלחה (-;
תעזר בעצות של סיגנל, ואל תתיאש.
בפעם הראשונה לא הלך לי כלום, בפעם השנייה עוד כמה שעות מבוזבזות, אבל בפעם השלישית באמת הסתדרתי, ואפילו דיי מהר.
הנקודות החשובות הן שהצלחת אופסט, כך שאם הלווין ממוקם 45 מעלות כלפי מעלה, תצטרך לחסר מזה בין 17 ל 22 מעלות, לפי האופסט של הצלחת. יוצא שהיא נראית כאילו היא מכוונת קדימה, אבל היא מכוונת כלפי מעלה.
בשביל שהכיוון הזה שלך יהיה נכון, תצטרך שהעמוד עליו התקנת את הצלחת יהיה ישר. תשתמש בפלס בהתקנה. אם העמוד קצת באלכסון, הזוית על גב הצלחת מאבדת מהמשמעות שלה... תצטרך למדוד את הזוית שבה העמוד נוטה, ולחסר\לחבר מהזוית שקיבלת. כאב ראש מיותר.
אחרי הכיוון הזה, קח מצפן, ותסתכל למרחק, לכיוון של המצפן. תמצא עצם רחוק בכיוון, ותכוון אליו את הצלחת.
הצפון האמיתי והצפון המגנטי לא נמצאים בדיוק באותו הכיוון, אז אם אתה מכוון באמצעות מצפן, תשתמש בזווית הלווין לפי הצפון המגנטי.
את נתוני המיקום של הלווין יש באתר :
http://www.dishpointer.com/
הכל ביחס למיקום המדויק שלך, כולל הזוית של ה LNB.
אחרי שהרכבת את המערכת בצורה הכי מדוייקת שאתה יכול, באמצעות הכלים העומדים לשירותך תתחיל לחפש...
שב על הגג, ליד הצלחת, עם ממיר המכוון לערוץ בלווין שאתה מחפש, ותתחיל להזיז את הצלחת לצדדים, אבל בנגיעות ממש ממש קטנות.
הכיוון של הצלחת הוא מדויק לרמה של נגיעה קלה בצלחת, אז צריך להזיז אותה בנגיעות קטנות.
לוקח זמן מרגע שה LNB קולט את האות, ועד שהממיר הדיגיטלי שלך מפענח אותו ומודיע לך על האיכות, לכן תצטרך להמתין מעט בין נגיעה לנגיעה בצלחת, עד שתקבל תגובה אמיתית לכיוון הנוכחי שלה.
תנסה מעט ימינה מהנקודה שלך, ומעט שמאלה. מעט=מעלות בודדות. יותר מזה, והתרחקת יותר מידי מהכיוון הראשוני שהתבצע באמצעות המצפן..
תעשה ככה כמה סריקות לצדדים, עד שתמצא.
לא מצאת, ואתה בטוח שעברת טוב על הצדדים, כנראה שההגבהה שלה לא מתאימה.
נסה להגביה\להנמיך מעט ועוד פעם לסרוק לצדדים לאט לאט ובסבלנות.
כמה שהכיוון הראשוני שלך יהיה יותר מדויק, יהיה לך יותר קל למצוא את הלווין.
קח בחשבון שזה יקח זמן...
אם ימאס לך, ואין לך כח להתעסק עם זה, אל תתאכזב אם תחליט להתייאש ולהזמין מתקין. בסה"כ זו הפרנסה שלהם. ויותר חשוב מזה עבורך, אם זה לא חאפר, תקבל כיוון מדויק באמצעות מכשיר שעולה כמה אלפי שקלים (בדקתי כשהתחלתי להתעצבן מהכיוון באמצעות ממיר).
nvaknin
הודעות: 6
טוב, כמו שאומרים פעם שלישית גלידה (Third time I'll scream) |dance|
המון המון תודה, ללא ספק צריך המון סבלנות, ועדינות למציאת הנקודה או טונות של מזל
והתגובות שלכם עשו את העבודה, רק אחזק את הנקודה שרק
שהבנתי את המיקום המדוייק, בעזרת האפליקציה בטלפון, אחרי שעשיתי
לו קלברציה (לאיפוס המצפן) ומשם התחלתי קטע של ניסוי ותיהייה עם הרבה עדינות
אז באה הישועה
בקיצור ננוח קצת עם לווין עמוס ומשם נמשיך...
ולמי שיש מכשיר אנדרואיד מומלץ בחום (satellite finder) עולה כ20 ש"ח ועושה את העבודה,
רק קחו בחשבון שהיא מספקת את הכיוון המדוייק אבל אי אפשר להצמיד אותה לNLB כי האותות
של הצלחת ישגעו אותה, כך שצריך למקם קצת מתחת או מעל ולקוות להגיע לנקודה, ושלא תבינו לא נכון
לפחות יש נקודה לשאוף אליה B)
