שיתוף ביתי
spikerg
- הודעות: 518
- הצטרף: 31 דצמבר 2008, 20:16
שלום.
יש לי שיתוף שרכשתי , הבעיה שלי שהשיתוף הוא רק לממיר 1 , השיתוף הזה מחובר לסלון.
יש לי עוד 2 ממירים ואני רוצה לחבר אליהם שיתוף , אבל זה יוצא לא שווה כלכלית לחבר עוד 2 ממירים בסה"כ 3 ממירים ולשלם פי 3..
עכשיו קראתי בכל מינה מקומות שאפשר לקחת את השיתוף שיש לי כרגע ולבנות על מחשב ביתי (יש לי אחד כזה שלא בשימוש) שרת שיתוף שיפעל על לינוקס/וינדוס ויקח את כל הפרטים של השיתוף שרכשתי ובעצם ישתף שוב...
ככה זה בעצם יהיה שיתוף "שלי" , אבל כל החבילות נלקחות משיתוף אחר...
אני יודע שיעלול להיות PING גבוה וכ'ו , אבל אני מעדיף מידי פעם לסבול מפריזים מאשר לשלם פי 3 ..
אשמח לקבל מדריך או הסבר כיצד אני בונה שרת שיתוף וכיצד אני לוקח את המידע המועבר אליי מהשיתוף ושזה יעבור לשרת שלי ויעביר..
מקווה שלא הסתבכת בקריאה והבנתם..
תודה!
תודה!
OPENBOX S10 HD
13E,4W,75E
13E,4W,75E
sickboy666
- הודעות: 1564
- הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
zweiss
- הודעות: 2162
- הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
2pac4u
- הודעות: 633
- הצטרף: 11 יוני 2006, 13:01
לא כלכלי ביחס למהspikerg @ 29/3/2011, 21:16 כתב: .... אבל זה יוצא לא שווה כלכלית לחבר עוד 2 ממירים בסה"כ 3 ממירים ולשלם פי 3..
חוץ מזה אתה בטוח שחייב את כל החבילות בכל החדרים ?
יש ספקים שנותנים 50% על חבילה כפולה שמתאים לממיר עם 2 טונרים,מקסימום תפצל (או שאני מפספס משהו,כי אין לי ממיר עם טיונר כפול,לפי הבנתי אתה מקבל 2 יוזרים).....לא פעם יצא לי לפצל מנוי VIP בין שני ממירים שאין כפילות בין החבילות,אז לעולם אין מקרה ש-sickboy666 מדבר עליו....ולא הייתה שום בעיה עם זה,מעולם לא נחסמתי.
sickboy666
- הודעות: 1564
אתה יכול לשים ב 2 הממירים את אותו הקובץ,ואז כשאחד דולק,לכבות את השני (מהחשמל או מהרשת).
הכל תלוי בספק השיתוף.לא כולם שמים לב לזה. כמו ש 2pac4u רשם לך,תבקש מהספק יוזר שני בחצי מחיר.בד"כ נותנים,כל עוד החיבור מגיע מאותה כתובת איי-פי.למרות שאם תגיד שזה טיונר כפול ותפצל את זה בין 2 ממירים,קל מאוד לתפוס אותך!אם מדובר בשרת CCcam,אתה תתחבר לשרת עם NODEID שונה לכל ממיר.במקרה של טיונר כפול,זה לא אמור להיות שונה.בכל מקרה,טיונר כפול לא אומר שתקבל 2 יוזרים.
אני אישית נחסמתי בשרת הרוסי תוך מספר שעות.מדובר בשרתים הגדולים שמוכרים כל חבילה בנפרד.החיבור היה newcamd.
2pac4u
- הודעות: 633
יכול להיות,בכל מקרה מזמן הפסקתי להיות גרידית,גם נגמרה ההתלהבות של לפתוח כל ערוץ,העיקר שיהיה[אופס] ידוע מה הרגלי צריכה בכל חדר,בנוסף יש סטרימר בכל חדר,אז פשוט רוכש פר חבילות שאני באמת צריך (ולאחרונה בקושי יוצא לי ליראות טלוויזיה...אז בכלל,הרוב ליתר המשפחה שהם מאוד ממוקדים),הספק מאפשר לעצור/לעבור לחיבלה אחרת בכל רגע נתון (במידה ועצרתי אחרי כמה ימים,אני מחוייב לפי ימים שצרכתי,היתרה חוזר לחשבון),פשוט תענוג ונוח,ועם שקל חזק של היום מה זה דולרים בודדים פר ממיר לחודש[לשון] זה פחות מקופסא סיגריה או מנה שוארמה....י א @ 30/3/2011, 00:55 כתב: אז היה לך מזל שלא עלו עליך
אני לא מאלו שאין לי יס או הוט כי רוצה בחינם,אני לא שם בגלל שאני מרגיש שלא מקבל תמורה עבור כספי....לפי דעתי אתה יכול לעשות 4 מנויי VIP ל-4 ממירים ועדיין יוצא יותר זול מכל חבילה בסיסית מסריחה (שאין בה כלום כמובן
),שיתנו החברות האלו...
