שאלה לגבי חיבורים
dudutr
הודעות: 1440
הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
שליחה על ידי dudutr »
קניתי מסך חדשLG 32 LED LE5300
ואין לו סקארט (הוא מיבוא מקביל ולא רישמי)
ואני רוצה לחבר ממיר עם סקארט בקומפוננט למסך
יש לי שלוש אופציות ואני לא בטוח איזה טרנסקודר יתן את התוצאה הטובה ביותר
לערוצי SD
יש טראנסקודר רגיל מסקארט לקומפוננט(עם חשמל)
יש מתאם פשוט (ללא חשמל) מסקארט לקומפוננט
ויש טראנסקודר(עם חשמל) מסקארט לHDMI
מה עדיף ליקנות?
מה הכי טוב לSD?
ואם יש כאן מישהוא עם הטראנסקודר סקארט לHDMI
האם יש יציאת אודיו דרך ה?HDMI
אלו המוצרים שאני מדבר עלהם
1 http://cgi.ebay.com/NEW-SCART-RGB-YPbPr ... 3362ac07d1
2 http://cgi.ebay.com/SCART-COMPONENT-AND ... 20b5668633
3 http://cgi.ebay.com/Scart-HDMI-1080P-Co ... 3f05a47b74
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
שלום,
אם הממיר שלך יכול להוציא קומפוננט דרך SCART, אז לך על מתאם פשוט (ב-10 דולר)
רק צריך לחשוב איך להעביר את האודיו.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
dudutr
הודעות: 1440
הממיר מוציא RGB דרך SCART
ביגלל זה אני לא בטוח אם המתאם יעזור
או שחייב את הטרנסקודר האקטיבי
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
asaf23
הודעות: 305
הצטרף: 18 יוני 2010, 13:15
שליחה על ידי asaf23 »
אם הסקארט של הממיר לא מוציא קומפוננט זה לא יעבוד. צריך טרנסקודר.
שווה את הההוצאה הנוספת? כבר היית רוכש מסך עם סקארט.
נראה לי שכבר יותר פשוט ויותר איכותי לקנות ממיר חדש עם יציאת HDMI ,
ממיר כזה אולי יותר יקר מפתרון כלאיים אחר אבל יתר לך איכות טובה לטווח ארוך
dudutr
הודעות: 1440
יש לי כבר ממיר HD
והוא מחובר בHDMI
אני רוצה לחבר את הממיר של הוט...
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
תבקש מהוט להחליף לך לממיר HD שלהם ....אולי יסכימו ( ללא חיבור לחבילת HD ) :D
2pac4u
הודעות: 633
הצטרף: 11 יוני 2006, 13:01
שליחה על ידי 2pac4u »
תבדוק שיציאה SCART שלך בחלט מוציא RGBS,זה שיש חיבור כזה ... זה לא אומר כלום,לא מכיר את הממירים של הכבלים,אבל ביס חוץ מ-3100 לא היו מוצאים RGBS דרך SCART רק COMPOSITE.
מניסיוני חבל על הכסף,השינוי יהיה כל כך מינורי,ובמיוחד שזה מסך קטן 32",כי איכות שידור SD בארצנו |לא|
בכל זאת אם אתה מתעקש,הפיתרון זה טרנסקודר SCART RGB to YPbPr Component Video Converter,וחיבור RCA אדום לבן בנוסף בשביל הקול (לא מכיר ממיר ללא יציאה כזאת)
עריכה: מה שגלובל הציעה,ניראה לי פתרון הכי מוצלח,שווה לנסות
dudutr
הודעות: 1440
גלובל @ 10/4/2011, 00:42 כתב: תבקש מהוט להחליף לך לממיר HD שלהם ....אולי יסכימו ( ללא חיבור לחבילת HD ) :D
[מתגלגל]
הצחקת אותי
הייתי מנוי עד ליפני כמה חודשים בהוט HD
שוויתרתי על 'חבילת הHD ' (חבילה עלובה בישביל 50 שח בחודש)
הם לקחו את הממיר HD
והחזירו לי ממיר רגיל. בטענה שיש מחסור בממירי HD
לעיניננו הזמנתי את הטרנסקודר האקטיבי מסקארט לקומפוננט
מקווה שיתן תמונה יותר טובה מהקומפוזיט
כרגע הממיר מחובר בקומפוננט לDVD והDVD מחובר למסך
בקומפוננט ואני רואה הוט דרך הDVD עד שיגיע הטראנסקודר......
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
dudutr
הודעות: 1440
2pac4u @ 10/4/2011, 00:47 כתב: תבדוק שיציאה SCART שלך בחלט מוציא RGBS,זה שיש חיבור כזה ... זה לא אומר כלום,לא מכיר את הממירים של הכבלים,
יש לי דוקסיס של תומסון והוא מוציא מהסקארט
RGB וS וידאו
מה זה RGBS?
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
2pac4u
הודעות: 633
dudutr @ 10/4/2011, 00:07 כתב:
מה זה RGBS?
RGB requires an additional signal for synchronizing the video display. Several methods are used:
composite sync, where the horizontal and vertical signals are mixed together on a separate wire (the S in RGBS)
separate sync, where the horizontal and vertical are each on their own wire (the H and V in RGBHV)
sync on green, where a composite sync signal is overlaid on the green wire (SoG or RGsB).
http://en.wikipedia.org/wiki/Component_video
אכן הממיר שלך מוציא אות כזה.....עדיין מציא לך להמניך ציפיות בקשר לשיפור איכות תמונה :(
