יס העלו עוד 3 ערוצי סרטים HD
עכשיו ליס יש 5 ערוצי סרטים HD אבל הביט רייט... על הפנים. |לא|
הביט רייט ירד למומצע של 5 מגה ביט לשנייה.
לא מכיר חבילה עם ערוצי HD בביט רייט כל כך גרוע.
assem
הודעות: 478
הצטרף: 05 ינואר 2008, 22:20
שליחה על ידי assem »
מממ ציינתי את זה לפני כמה ימים עם תמונות :),
הם מתנהגים עכשיו בסגנון סקי איטליה, כלומר ערוץ ה SD,HD זהים מבחינת התוכן (משדרים אותו סרט אך באיכות שונה),
אני חייב לציין שדבר אחד טוב בערוצי הHD שלהם והוא התרגום יותר ברור :D
DM 800 SE - 4w-7w-13e-26e
יחיה השיתוף ! מכור לערוצי HD
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
סתם עבודה בעינים.
את שלושת ערוצי הסרטים הרגילים העבירו לאפיקי הhd.
הערוצים עוברים אפסקייל וכמובן שזה לא משתווה למקור בhd כמו סרט בDVD
נראה.
לא מדויק שיש ל YES רק 5 ערוצי HD , חבילת ה HD שלהם די רחבה וכוללת את הערוצים הבאים :
1) YES HD 1
2) YES HD 2
3) YES HD 3
4) YES HD 4
5) YES HD 5
6) MGM HD
7) ערוץ 1 ישראל HD
8) YES DRAMA HD
9)YES ACTION HD
10) YES COMEDY HD
11) YES SCI FI HD
12) National Geografic HD
13) Eurosport HD
14) Sport 1 HD
15)Sport 5 HD
16) Sport 5 3D-HD
17) FOX SPORT HD
18) MTV HD
לא מדוייק ...חלק גדול מהסרטים בערוצי YES הם באיכות HD במקור ואני יכול להעיד שאיכותם מעולה
נכון שיש לפעמים סרטים ישנים שאולי שינו אותם ל HD באפסקייל אבל הרוב לא ככה ....
בסך הכל נראה ש - YES עושים מאמץ די נאה להוסיף ערוצי HD לחבילה המצומצמת למרות שזה מצריך מהם קנייה ותוספת של רוחב פס די גדול בלויין ובהתחשב בכמות המינויים הלא גדולה בהשוואה לעולם וההכנסה הדי קטנה מתוספת ערוצי ה HD בישראל ....יפה שהם עומדים בזה ,
למרות שכולם כאן אוהבים לשנוא את YES צריך גם לתת להם קצת קרדיט ביחוד לעומת HOT ...
יתכן שהאיכות לא הכי טובה והביט רייט נמוך אבל השוק הוא מצומצם וכמות המינויים קטנה יחסית .
גלובל היקר, אתה מצטט ולא קורא את הציטוט? כתבתי 5 ערוצי סרטים ב HD
לעצם העניין, הם דוחסים כמות של 18 ערוצי HD בשני טרמנספונדרים !!!
תראה לי עוד חברה אחת שעושה כזה דבר
לקרוא לערוץ שמשדר בביט רייט של 5 מגה HD זו בדיחה. ערוץ 1 החופשי בעמוס משדר בביט רייט הזה ב SD.
כשהיו 2 ערוצי סרטים אז עוד שמרו על איכות סבירה.
צודק , לא שמתי לב שהתכוונת לערוצי סרטים ...קבל התנצלות . :rolleyes:
בכל אופן גם 2 טרנספונדרים יעודיים זה לא עניין פשוט לחברה בארץ ..
עלות שכירת 2 טרנספונדרים בעמוס היא כ 300 אלף דולר בחודש
השאלה אם מס המינויים שיש ל YES בחבילת ה HD מצדיק השקעה כזאת ?
השוק בארץ קטן ולא בטוח שהמעבר ל HD רווחי בשלב זה ...לא שאני מצדיק
שידור באיכות נמוכה אבל צריך להבין מאיפה זה נובע ...אם YES ישדרו באיכות
גבוהה יותר יתכן ויצטרכו מיד לישכור טרנסופנדר נוסף ...עלות נוספת ,
כמות המינויים הקטנה בארץ והתחרות עם ספק נוסף שמתחרה על אותו פלח שוק קטן
לא מאפשרת לשדר באיכויות המקובלות למשל ב SKY ...כנראה ..נראה לי כך
העניין הוא שאפילו שהיו מקבלים טרנספונדר בחינם לא היה עוזר כי פשוט אין יותר בתחום הנמוך בקוטביות V.
הדרך היחידה שלהם להוסיף רוחב פס ב HD היא לוותר על ערוצי SD.
הם פשוט תקועים.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
יש להם כנראה 2 שיקולים :
1. לעלות עוד ערוצי HD ולקבל מגוון ערוצים על חשבון האיכות .
2. לשמור על איכות גבוהה עם כמות קטנה של ערוצים .
מכיוון שהוט נושפת בעורפם כנראה לא חשובה האיכות אלא הכמות .
האימפריה בצהוב !
אין ספק שמיגבלות הלויין עמוס ושיטת ההתקנה המוגבלת ש YES בחרה לעשות
לפני מס' שנים לא טובה לעידן ה HD ותגביל אותם לעתיד !
יתכן ואני כמעט בטוח בכך שהפתרון יבוא מכיוון ה IP וכך YES תקבל אישור לשדר
באינטרנט ערוצי HD נוספים כמו שהיא מעבירה היום את ה VOD רק בזרימה קבועה .
לצורך כך יש להמתין שתשתיות האינטרנט NGN יתרחבו ויקיפו את כל הארץ והמחירים ירדו
כאשר לכל משתמש יהיה פס אחב של 50 מגה ויותר ....YES תפעיל לחץ רב לכיוון הזה !!
לפי חשבון שעשיתי:
12 טרנספונדרים של יס לפי 300K $ כול אחד = 3.6M $
לפי כ 500,000 לקוחות כפול ממוצע 250 שקל ללקוח = 125 מיליון שקל לחודש שהם 35 ציליון דולר לחודש
הם מרוויחים המון !!!
yoel
הודעות: 380
הצטרף: 17 יולי 2005, 06:37
שליחה על ידי yoel »
מה ההוצאות שלהם מסתכמות רק בהשכרת טרנספונדרים ? מה עם עובדים תחזוקה מנכ"לים עוזרי מנכ"לים העוזרים של העוזרים :)רכבי ליסינג אוכל לעובדים הבניין בכפרסבא .........עוד הוצאות אה שכחתי קניית תוכן ?
משתמש רק בממיר 800HD סיני :)
י.א.
עלות השכרת טרנספונדר היא כ 300K ...150K זה עלות ל 2 טרנספונדרים ,
כך שההוצאה היא חצי על הלויין כ- 1.8 מיליון דולר לחודש ,
העלות היא גדולה גם ככה העלות הנוספת הכבדה היא תשלום זכויות שידור לסרטים
ותוכניות ש YES משדרת ...ואחר כך כמובן הוצאות תיפעול
מאות עובדים מרכזי שירות טלפוני ואחרים ...שכירויות של מבנים ,ועוד ועוד ...
עשיתי לפי 300 שכתבת בהתחלה. לפי 150 זה מגדיל את הרווח שלהם עוד יותר.
מעניין כמה משלמים זכויות שידור סרטים.
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
י א @ 15/4/2011, 17:53 כתב: לפי חשבון שעשיתי:
לא חסר להם מנהלי חשבונות
בברכה
יוסי
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
גלובל אתה יכול לפרט מדוע המחיר גבוה כלכך לטרנספונדר ?
ואם זה כך מדוע לא יעברו ללוין נידח וזול יותר הרי אין להם מחויבות לעמוס ?
והאם בלווינים אחרים זה המחירים ?
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
satcard, לווין "נידח וזול" לא בהכרח משדר באלומה צרה לארצנו הקטנטונת.
זה המחיר בדרך כלל ...אנני יודע מה המחיר המדוייק שחברת חלל-עמוס גובה מ YES ,
יתכן שיש ל YES מחיר טוב יותר זאת היתה רק השערה שמבוססת על ידע שיש לי במחיר לויינים
וזאת מתוקף תפקידי , המחיר נע בן 3000 דולר ל MHZ בלויין זול ( חלש וישן ) לבין 5500 דולר
ואף יותר בלויין טוב כמו עמוס ....
בטרנספונדר יש 36 מגה הרץ כפול מחיר ממוצע נניח של כ - 4150 למגה תקבל כ 150000 דולר
כאמור זה רק השערה יתכן ש YES משלמים פחות כי הם לקוח גדול שמשכיר כמה טרנספונדרים
ויתכן בהחלט גם שהמחיר אף יקר יותר ....
אין לויין נידח כמו שאתה אומר שמכסה את ישראל כל כך טוב וחזק ( EIRP של מעל 51 DB )
הלויינים האחרים שדומים בביצועים גם הם יקרים לא פחות ולויינים ערבים כמו ניילסאט או ארבסאט
הם לא אופציה מסיבות בטחוניות/פוליטיות .
עדיןן לפי החשבון שעשיתי אין ממש צורך לרחם עליהם...
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
אני מקווה שתחום האינטרנט יתרחב יותר במדינת ישראל כדי לקבל יותר איכות בשידורים מחברת הטלוויזיה בלווין בישראל YES.
