למישהוא יש תקלה בערוץ 2 ו-10 בעמוס?
shmulik
הודעות: 13
הצטרף: 27 אוגוסט 2008, 21:15
שליחה על ידי shmulik »
או שזה רק אצלי...
emh
הודעות: 102
הצטרף: 05 אוגוסט 2009, 17:17
שליחה על ידי emh »
אצלי הכל בסדר עכשיו.
(בעיות היו לי לפני שבועיים בערך, כשהיתה סופה)
shmulik
הודעות: 13
תודה! הסתדר עכשיו.
pkap
הודעות: 42
הצטרף: 21 ינואר 2011, 16:00
שליחה על ידי pkap »
אצלי ערוצים 2 ו 10 נקלטים אבל הערב פתאום אין קליטה ב 1 ו 33 וגם בסריקה מחדש הם לא נקלטים .
חעומת זאת HD1 נפתח כששידרו את המשחק. יכול להיות שהם מעבירים את השידור מערוץ 1 ל HD1 ?
shmulik
הודעות: 13
ערוץ 1 בלווין אצלי- בד"כ בסדר, אבל כשיש משחק - רוב הזמן התמונה והקול מתחרבשים.
טכנאי שהחליף לי את הממיר שהתקלקל אמר לי שזה אולי קשור בכך שהמשחק משודר ב-HD ושזה מחליש את עוצמת האות לשידור הרגיל. עם זאת, לשכן שלי שמחובר לאותה צלחת אין את הבעיה, כך שכרגע אני במבוי סתום.
יש למישהוא רעיון מה עושים?
הודעות: 2582
אז זה נשמע כמו בעיה בכיוון. הLNB לא מכוון טוב.
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
shmulik
הודעות: 13
תודה על תגובתך, אני מצטער על הבורות, אבל האם לשכן ולי אין אותו אותו LNB? יש לנו אותה צלחת ואצלו אין כאמור את הבעיה...
rloulou2000
הודעות: 832
הצטרף: 04 מאי 2006, 14:13
שליחה על ידי rloulou2000 »
אם זו אותה צלחת אז זה בטח אותו LNB,
מה ששונה אצלך מאצלו זה דייסק, כבלים, וממיר... והבעיה באחד מהם..
נכון מאוד שבזמן שיש משחק האות של הערוץ הראשון נחלש ולכן ייתכנו שיבושים למי שהמערכת שלו אינה אידיאלית...
דרך ניסויים שונים אתה יכול לדעת איפה הבעיה, למשל תנסה ממיר אחר, או נסה עם חיבור ישיר ל LNB בלי דייסק...
במקרה:
1. שממיר אחר נתן תוצאות טובות, הבעיה בממיר שלך.
2. ממיר אחר נתן תוצאות לא טובות, גש לניסוי השני.
3. עם חיבור ישיר הלכו הבעיות, אז אתה צריך דייסק.
4. עם חיבור ישיר עדיין יש בעיות, תחליף את הכבל.
מקווה שזה יעזור, אבל אם אתה לא מתמצא בתחום עדיף לקרוא לטכנאי.
חג שמח
shmulik
הודעות: 13
חג שמח גם לך ותודה על תשובתך המפורטת.
אני אנסה להעביר אותה לטכנאי שהתקין לי את הצלחת והממיר, חבל שלא ידעתי את כל זה לפני שהחלפתי שלשום איזה חלק שהתקלקל באחד הרכיבים על הגג, שגרם כנראה לקלקול הממיר. ככה יצא שהחלפתי את החלק על הגג, את הממיר ששבק כנראה בגלל החלק ההוא ש"דפק" אותו, ואתמול במשחק - יצא מחורבש לגמרי. כל הערוצים בסדר למעט ערוץ 1... לקחתי את דבריו שיש ירידה בעוצמת האות בגלל ה-HD כתורה מסיני, ושאין מה לעשות בעניין שילמתי די הרבה, הוא באמת עבד זמן רב, ואת המשחק ראיתי... באינטרנט. :(
הודעות: 2582
אז הוא עבד עלייך אתה צריך LNB כפול בשביל שגם אתה וגם השכן שלך תצפו בעמוס בו זמנית.
תבדוק עם לLNB יש 2 יציאות שהוא לא יעבוד עלייך.
shmulik
הודעות: 13
אבל מתגובתו של rloulou2000 הבנתי שאותו LNB ל2 שכנים זה לא משהוא בעייתי. למה מכל מאות הערוצים דווקא ערוץ 1 נדפק? לא קצת מוזר? או שערוץ 1 הוא באמת ייחודי במשהוא?
הודעות: 2582
הכוונה שלי שזה צריך להיות LNB מפוצל עם כניסה ל2.
shmulik
הודעות: 13
תודה גלעד,
בהנחה שהאפשרות שהעלית נכונה והמצב ב-LNB הוא של יציאה אחת ל2 שכנים, ומכיוון שאמרתי לטכנאי לפני שתיקן את שתיקן על הגג דברים שאין לי מושג בהם ושגרמו לכך שלא ראו כלום אצלי (הלך הממיר בגלל משהוא בחיבורים אלי מהגג)- האם לדעתך או לדעת חברים אחרים אני צריך לקחת עלי את כל ההוצאה הכרוכה בביקור נוסף פלוס שדרוג ה-LNB? הרי לשכן אין בעייה... למה לו לשלם על משהוא שלא מפריע לו?
שוב - הבעיה היא רק בערוץ 1, תמיד בכדורגל, לעיתים גם לא.
חג שמח!
הודעות: 2582
אני חושב שאתה לא צריך לשלם על ביקור נוסף כי הטכנאי עשה עבודה שהיא לא בסדר. הוא הטכנאי הוא אמור לדעת מה הבעיה בייחוד שהיא בזו בעיה מאוד קטנה ופשוטה שמלכתכילה היא לא הייתה אמורה להיות.
shmulik
הודעות: 13
תודה! והשאר יהיה בדיבור איתו...
pkap
הודעות: 42
שליחה על ידי pkap »
shmulik @ 18/4/2011, 06:25 כתב:
יש מצב שהטכנאי שלך צדק כי כשנגמר המשחק פתאום חזר ערוץ 1 עם SNR 87,AGC 99
לפני כן סרקתי את התדר ואפילו את כל הלויין ולא מצאתי את ערוץ 1.
לא נראה לי שיש לי בעייה ב עינית שלי כי שאר הערוצים בעמוס נקלטים תמיד.
