האם קומביינר יכול לעבוד עם שני ממירים?
tzalahat
- הודעות: 13
- הצטרף: 19 אפריל 2011, 21:42
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
tzalahat
- הודעות: 13
syaros
- הודעות: 902
- מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
tzalahat
- הודעות: 13
tzalahat
- הודעות: 13
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
- זורו44
- הודעות: 807
- הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
tzalahat
- הודעות: 13
- זורו44
- הודעות: 807
כן.
השקעים 3 יציאות קצת נדירים במחוזותינו.אין סיכוי שתמצא -אולי יש לי באיזה חור.
לכן אני משתמש בקצה הכבל שמגיע לשקע ,נכנס לIN של המפצל.
-משם 2 מגשרים בכל אורך שתרצה לממיר הלוויני ולממיר הקרקעי.
אם לא תמצא שקע 3 יציאות,והסיכוי לכך גבוה מאוד תשתמש בשקע לווינירגיל בתחום 5-2300 מגה הרץ
ומשם תצא עם מפצל באותו תחום לממיר הלוויני ולממיר הקרקעי.
אז כמו שאמרתי יש את השיטה הנכונה ויש את השיטה הלא נכונה
הדרך של זורו היא הלא נכונה ...לא כדאי לפצל את היציאה עם מפצל רגיל
כשהממיר לויינים מוציא מתחים ופיקודים לדייסק וכו' ...זה רק יפריע ,
למצוא שקע 3 יציאות לא צריך להיות בעיה ...ניתן להשיג אצל היבואנים ,
במידה ולא תמצא אז ניתן להשתמש שקומביינר/דיפלקסר הפוך והעיקר
שתהיה הפרדה בין תחום ה UHF ובין תחום ה Lבנד שהולך לממיר הלוייני ...
- זורו44
- הודעות: 807
לא בכל מפצל ל 2 יש הפרדת מתחים ( ע"י דיודת זנר הפוכה )
יש גם מפצלים פשוטים שאין להם את זה וכמו כן עלולה להיות גם השפעה לרעה על
מעברי הפיקוד של הדייסק ...נכון זה יכול לעבוד אבל רצוי פילטר לכל תחום ,
לא הבנתי מה הבעיה להשיג שקעים ...זה נעלם מהשוק ? אני כבר לא בעניינים בשוק המקומי
אם באמת קשה להשיג אז כדאי לשים דיפלקסר הפוך ההבדל במחיר למפצל טוב הוא זניח ...
- זורו44
- הודעות: 807
- הודעות: 5172
זורו, כעקרון אתה צודק, ניתן להשתמש במפצל רגיל (עד ל-2150) לצורך חיבור ממיר קרקעי וממיר לויני(לצורך הפרדת אותות לכאורה).
במקרה כזה מומלץ לחבר DC BLOCK ביציאה של המפצל המתחברת לממיר הקרקעי.
הדבר נועד לצורך חסימת ה-DC היוצא מהממיר הלוויני לעבר הממיר הקרקעי.
כעקרון בכל כניסה טיונר של ממיר DVB-T/C יש קבל צימוד שתפקידו לבצע הפרדת DC ולא לאפשר כניסת מתח DC זר לעבר הטיונר של הממיר-DVB-T/C.
נתקלתי כבר במצבים שהקבל הזה נשרף ולא עמד בממתח של 18v במקרה של קיטוב H.
הפתרון הנכון והטוב, זה כמו שגלובל הציג.
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
