האם קומביינר יכול לעבוד עם שני ממירים?
tzalahat
הודעות: 13
הצטרף: 19 אפריל 2011, 21:42
שליחה על ידי tzalahat »
השאלה בכותרת.
האם קומביינר יכול לעבוד עם שני ממירים שונים במקביל?
ז"א ממיר אחד לוויני ואחד DVB-T לדוגמא?
אם כן, האם זה אפשרי גם במקביל?
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
השאלה לא ברורה קומביינר מחבר שני תחומי תדרים אחד 5עד 1000 ושני 950עד 2400 אם אתה רוצה לחבר שני סוגי ממירים למקור אחד אפשר עם מפצל עם אתה רוצה לחבר את הכבל מהדייסיק ולהוסיף אנטנה ל DVBT זה ניתן על ידי קומביינר בשני הצדדים
tzalahat
הודעות: 13
המטרה היא להשתמש בקומביינר בעצם לשלב בין אנטנה לDVB-T שכמובן עובד עם ממיר, ובו זמנית לחבר גם ממיר לוויני לנקודה המתאימה בשקע (כמובן כל נקודה בשקע בנפרד ובהתאמה).
האם זה אפשרי? קראתי איזו הודעה בפורום שיש בעיה לחבר שני ממירים במקביל לקומביינר. האם זה נכון או שזה אפשרי בעצם?
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
אפשר לקבל לינק להודעה?
תן לנו את התרשים של חיבורים שאתה רוצה לעשות.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
ניתן בהחלט להשתמש בקומביינר מסוג דיפלקסר לשני תחומי תדרים ,
ראה שירטוט איך הכי נכון לבצע את השילוב והפיצול לשני הממירים ,
אל תתפתה לעשות זאת בדרך אחרת ....זאת הדרך הנכונה :D
tzalahat
הודעות: 13
החיבור אמור להיות כזה:
אנטנה + דייסק -> קומביינר - > כבל RG יחיד - > קומביינר -> ממיר DVB-T + ממיר לווין
ההודעה המודברת היא זו שבלינק.
מה הכוונה בשקע מפלג? האם זה השקע עם 3 יציאות?
במידה ותרצה לחבר 2 מימירים מכל סוג ( בחדרים שונים )
ראה שירטוט ל - 2 ממירים , אם תרצה 4 ממירים פשוט אותו דבר עם LNB של 4 יציאות
ומפצל UHF ל- 4 כל השאר אותו הדבר ....די פשוט !
הנה שירטוט נוסף שמראה לך איפה בחוליה משתלב הדייסק ...כמו שציינת שיש לך !
tzalahat
הודעות: 13
תודה רבה על העזרה וההשקעה הרבה בהסברים המפורטים!
כל הכבוד לגלובל !!!
לדעתי, שווה לשים כ"דביק".
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
אם אין לך שקע 3 יציאות,תשתמש במפצל רגיל לתחום5-2300מגה הרץ
tzalahat
הודעות: 13
זורו44, אולי אתה יכול להסביר למה התכוונת?
זורו44
הודעות: 807
כן.
השקעים 3 יציאות קצת נדירים במחוזותינו.אין סיכוי שתמצא -אולי יש לי באיזה חור.
לכן אני משתמש בקצה הכבל שמגיע לשקע ,נכנס לIN של המפצל.
-משם 2 מגשרים בכל אורך שתרצה לממיר הלוויני ולממיר הקרקעי.
אם לא תמצא שקע 3 יציאות,והסיכוי לכך גבוה מאוד תשתמש בשקע לווינירגיל בתחום 5-2300 מגה הרץ
ומשם תצא עם מפצל באותו תחום לממיר הלוויני ולממיר הקרקעי.
אז כמו שאמרתי יש את השיטה הנכונה ויש את השיטה הלא נכונה
הדרך של זורו היא הלא נכונה ...לא כדאי לפצל את היציאה עם מפצל רגיל
כשהממיר לויינים מוציא מתחים ופיקודים לדייסק וכו' ...זה רק יפריע ,
למצוא שקע 3 יציאות לא צריך להיות בעיה ...ניתן להשיג אצל היבואנים ,
במידה ולא תמצא אז ניתן להשתמש שקומביינר/דיפלקסר הפוך והעיקר
שתהיה הפרדה בין תחום ה UHF ובין תחום ה Lבנד שהולך לממיר הלוייני ...
זורו44
הודעות: 807
גלובל ,היות ואין מעבר מתחים במפצל בין OUT לOUT אין בעיה.זה עובד אצלי שנים רבות.
הצעתי מפצל היות והסיכוי שימצא שקע 3 יציאות אפסי.
דיפלקסר הפוך עובד.
לא בכל מפצל ל 2 יש הפרדת מתחים ( ע"י דיודת זנר הפוכה )
יש גם מפצלים פשוטים שאין להם את זה וכמו כן עלולה להיות גם השפעה לרעה על
מעברי הפיקוד של הדייסק ...נכון זה יכול לעבוד אבל רצוי פילטר לכל תחום ,
לא הבנתי מה הבעיה להשיג שקעים ...זה נעלם מהשוק ? אני כבר לא בעניינים בשוק המקומי :D
אם באמת קשה להשיג אז כדאי לשים דיפלקסר הפוך ההבדל במחיר למפצל טוב הוא זניח ...
זורו44
הודעות: 807
אין להשיג יותר.כבר עשור שאין.
דרך אגב בכל מפצל תקני יש דיודת זנר ונגד,אולי בציוד גנרי סיני אין ,או שבאיכות נמוכה.
זורו, כעקרון אתה צודק, ניתן להשתמש במפצל רגיל (עד ל-2150) לצורך חיבור ממיר קרקעי וממיר לויני(לצורך הפרדת אותות לכאורה).
במקרה כזה מומלץ לחבר DC BLOCK ביציאה של המפצל המתחברת לממיר הקרקעי.
הדבר נועד לצורך חסימת ה-DC היוצא מהממיר הלוויני לעבר הממיר הקרקעי.
כעקרון בכל כניסה טיונר של ממיר DVB-T/C יש קבל צימוד שתפקידו לבצע הפרדת DC ולא לאפשר כניסת מתח DC זר לעבר הטיונר של הממיר-DVB-T/C.
נתקלתי כבר במצבים שהקבל הזה נשרף ולא עמד בממתח של 18v במקרה של קיטוב H.
הפתרון הנכון והטוב, זה כמו שגלובל הציג.
cavtl
הודעות: 2301
ניתן על ידי דיפלקסר הפוך עובד מצויין כלומר אחד שמסכם את שני האותות והשני מפריד כל זה עולה 10 ש"ח שני הדיפלקסרים ואתם עושים סיפור עד שהשואל לא מבין מה רוצים שהוא יעשה
