פרוייקט תרגום ENIGMA2 יוצא לפועל
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
פנה אלי בפרטי בחור מ ה - dreambox team לגבי הוספת ממשק עברי ל GP3.
יתכן ונוכל סוף סוף לקבל ממשק עברי מלא עם כל המשתמע מכך ל dreambox
אני צריך את עזרתכם בפרוייקט, הקובץ הנ"ל צריך להיות מתורגם עד יציאת הגירסה החדשה!
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
|כן|
Aeternus
הודעות: 70
הצטרף: 26 אוקטובר 2010, 17:14
שליחה על ידי Aeternus »
אשמח לעזור, אני מציע שתגדיר לכל אחד חלק לתרגם כדי למנוע עבודה כפולה...
-ניר
DM800HD, 7W,4W,9E,13E,15.8E,19E - 1.20meter & 1meter dish
dmsat
הודעות: 2031
צריך גם הגהה שיצא מקצועי |כן|
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
המטרה שלי היא דווקא לא לתרגם הכל לעברית אלא רק תפריטים ופקודות ראשיות.
עברית מלאה רק תגרום לבלבול וחוסר הבנה עם כל הפקודות שעבדנו איתם עד היום, ישנם דברים שפשוט לא מתאימים לתרגום סימולטני...
אני אבדוק בבית את העברית - הגירסה הקלה ואראה אם זה מתאים לאנשים, כמוני, שמעדיפים תפריט מצומצם בעברית. אולי אכתוב מדריך קצר גם כיצד לתרגם.
אני עדין מתלבט האם הגרסה הסופית צריכה להיות מתורגמת כולה או חלקית
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
חשוב מאוד שה-EPG שיהיה בעברית .
האימפריה בצהוב !
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
eli.racheli @ 31/5/2011, 12:49 כתב: חשוב מאוד שה-EPG שיהיה בעברית .
אני בונה על זה שברגע שינוי קוד הממיר ל he יפתחו לו העיניים ויעבור ברית מילה בהצלחה.
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
חדשות עצובות :(
אחרי מאמצים רבים החברה בצוות הגימיני לא הצליחו להוסיף את העברית מהקובץ בגלל שהאניגמה 2 לא תומכת בקידוד בכלל, אך הם הפנו אותי לפורום של דרים מולטימדיה לשאול את השאלות שם ואמרו לי שאחרי שתתווסף העברית הם יוסיפו את העברית,
כנסו לפוסט איפה ששאלתי שם שאלה ותגיבו שהם ידעו שיש הרבה שמעוניינים בתוספת הזו:
http://www.dream-multimedia-tv.de/board ... adID=15226
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
עדכון לגבי EPG בעברית,
קיבלתי את ההוראות הבאות מצוות ה GP3
אולי הממיר לא יהיה בעברית אך ניתן בכל זאת לשנות את הגדרות הממיר לאיזור HE מה שאולי יתן את הפקודה לממיר למשוך EPG בעברית:
lang settings e2 dreambox:
code:
1:
root@dm8000# init 4
Edit by hand: /etc/enigma2/settings (config.osd.language=he_HE)
code:
1:
root@dm8000# init 3
מי שמבין מוזמן לנסות ולראות האם סוף סוף יש לנו פתרון הולם !!!
Aeternus
הודעות: 70
נשמע מעניין, אבדוק בערב ונראה אם זה עובד.
-ניר
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
באסה אצלי לא עובד, עדין EPG באנגלית, איך אצלך ?
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
אה!!! שמתי לב שהקובץ ששיניתי לא נשמר וחוזר לברירת מחדל כל הזמן, אולי זו הבעיה
מישהו יודע כיצד לשמור את השינויים סופית בקובץ settings ?
eli.racheli
הודעות: 1681
תן לו הרשאה 777 .
אם לא עוזר תנסה להעתיק למחשב ואז לדרוס ב FTP
תעדכן אם עובד , זה מאוד מעניין !!!
האימפריה בצהוב !
Aeternus
הודעות: 70
טוב, הוספתי את השורה ואצלי זה נשמר אבל ה EPG עדיין באנגלית אז זה כנראה לא מספיק.
בכל מקרה יש טעות בשורה הזו.
זה אמור להיות ככה: config.osd.language=he_IL
he - זה לקוח מ ISO-639 וה IL לקוח מ ISO3166
אבל גם ככה זה לא עובד, מעניין מה עוד הממיר צריך כדי לגרום לזה לעבוד...
-ניר
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
כן, ניסיתי אצלי גם כן לא עבד...
אני אשאל אותו לגבי זה , רק שהבחור מצוות הגימיני נראה לי פחות מבין במערכת ההפעלה עצמה, דרים מולטימדיה עדין לא התייחסו לפניה שלי.
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
מגניב, סוף סוף חזר אלי מפתח של דרים מולטימדיה,
הוא ביקש שאשלח לו קובץ תרגום והוא יראה מה הוא יוכל לעשות...
שלחתי לו קובץ חלקי לנסיון.
אם הוא לא יצליח , אף אחד לא יצליח, נחזיק אצבעות.
dmsat
הודעות: 2031
מקווים שיצליח |כן|
hezibt12
הודעות: 1417
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי hezibt12 »
pacooka @ 7/6/2011, 11:54 כתב: מגניב, סוף סוף חזר אלי מפתח של דרים מולטימדיה,
תגיד GP3 יותר טוב מי גימנג' 5.1 .??
thestalker
הודעות: 2181
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
מאיפה מורידים GP3 לדרים גרמני?
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
בקרוב אפרסם ממצאים לגבי GP3.
כרגע שווה מבחינה ויזואלית.
