ממיר AZBOX פריזים בשיתוף CCCAM ותחנות ננעלות
haimel
הודעות: 10
הצטרף: 21 יוני 2008, 22:17
שליחה על ידי haimel »
חברים
כל הזמן משמיצים את ה AZBOX
הוא ממיר שדורש סבלנות ויצירתיות
ויש ביות בשיתופים
בניגוד לממרים אחרים יש לו קהילה מאוד גדולה שמפתחת תוכנות לממיר הזה
התקנתי אניגמה 2 עובד טוב יש בעיות ובגים אבל ניראה טוב
אולי באמת מנהל הפורום יפתח אזור גם ל AZBOX
Michael
הודעות: 201
הצטרף: 17 אפריל 2011, 22:09
שליחה על ידי Michael »
haimel @ 13/6/2011, 20:41 כתב: כל הזמן משמיצים את ה AZBOX
לא הייתי קורא לזה משמיצים אלא מאוכזבים ובצדק כי היו בהתחלה הרבה ציפיות מהממיר הזה וכך גם גודל האכזבה כשאתה מתחבר לשרת ההורדות של התוכנה המקורית ורואה שאין לך אמולטורים מפורסמים להורדה כמו CCcam - Gbox - NewCamd - Evocamd - Camd 3 בלי הקונפיגורציה שלהם אז אל תתפלא למה יש ביקורת שלילית על הממיר הזה
עצם זה שעד היום אמולטור מפורסם כמו MGcamd לא מסוגל להפעיל בממיר הזה ערוצים מוצפנים של BISS רק מראה עד כמה מפתחי האמולטורים של המכשיר הזה נכשלו בגדול בעוד שבממירים כמו דרימבוקס אין שום סיכוי שיהיו כאלה בעיות גם פתיחה של מדור AZBOX בפורום לא תפתור כנראה את שלל הבעיות והבאגים של הממיר הכושל הזה
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
Michael, די לך לבלבל אנשים עם BISSים האלה! הממיר פותח את כולם בכלות, אם לא בmgcamd, אז עם biss plugin ובאניגמה2 בכלל אין שום בעיה איתם. זאת הבעיה שלך העיקרית? זה כל כך משנה כיצד הוא פותח bissים? עיקר, שהוא עובד מצויין. פשוט תגיד שלא הסתדרת איתו.  שני דרימבוקסים 800 לא שווים את אזבוקס אחד.
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
damlev @ 13/6/2011, 13:48 כתב: סתם ממיר דפוק.החברה הזו מוכרת בשיטת אגרסיבית מאוד.מפרסמים בכל חוק ומשלמים לכל מיני אנשים בפורומים לעשות לובי עבור azbox.סה"כ ממיר דפוק עם תמיכה גרועה ביותר!על הנייר,הכל נראה טוב אצלם,אבל בפועל,אכזבה גדולה.מנהל פורום צודק בזה שרוב האנשים שקנו אותו בזמנו,גם מכרו אותו מהר מאוד.
שמעתי שהם מוצאים דגם חדש מבוסס על אנדרואיד.זה רק מראה שהם עדיין פונים לשוק המדיה סנטר ופחות לשוק האמולטורים והשיתוף.
דוקא דפוק מי שכותב שהמימר דפוק כי לא יודע להסתדר איתו.
naveh
הודעות: 283
הצטרף: 27 אוקטובר 2005, 17:57
שליחה על ידי naveh »
חברה, מה קורה לכם.
האניגמה 2 עובד יפה, יש בו BISS וכל האמולטורים האחרים.
הממיר מתפקד ונראה בדיוק כמו דרימבוקס.
ודרך אגב המקלט שלו יותר חזק מהדרים.
VU+ UNO
Astra 23.5°E - Amos 4.0°W - Hotbird 13.0°E - Thor 1.0°W - Astra 4.8°E
Eutelsat 16.0°E - Astra 19.2°E - Eurobird9.0°E - Eutelsat 7.0°E - Hellas 39.0°E
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
והרבה יותר טוב מדרים. בניגוד לדריםבוקס 800, הוא קורא את כל קבצי המדיה ולא נתקע על סירטונים של youtub
Michael
הודעות: 201
h2so4 @ 13/6/2011, 23:05 כתב: Michael, די לך לבלבל אנשים עם BISSים האלה!
קודם כול דבר אליי יפה אני לא בגיל שלך אחרת יהיו בעיות :angry:
1 - בניגוד אלייך BISS חשוב לי בגלל שיש הרבה ערוצים מעניינים בשפה הרוסית והאוקראינית הסברתי לך אלף פעם שאני לא מעוניין להתקין biss plugin משתי סיבות סיבה ראשונה שבכול עריכה של מפתח צריך להוסיף את ערך PMT PID שהוא ערך קשה מאוד להשגה סיבה שניה מקבלים מסך שחור אחרי שמקליטים מערוץ BISS
לכן עדיף בינתיים לעבוד אם MultiCAS שהוא הרע במיעוטו כין אין משהו אחר !
אני מסתדר איתו מצויין טמבלים וחסרי ניסיון כמוך לא יגרמו לי לחשוב אחרת
יש באירופה ביקורת חריפה על הממיר הזה אם זה לא מצא חן בעינייך זה בעיה שלך :(
לא לשכוח שמנהל פורום החליט שלא יהיה מדור AZBOX בפורום כי זה מיותר לחלוטין אין מה לעשות הממיר הזה לא שווה מדור בפורום
naveh
הודעות: 283
Michael @ 13/6/2011, 21:51 כתב: כשאתה מתחבר לשרת ההורדות של התוכנה המקורית ורואה שאין לך אמולטורים מפורסמים להורדה כמו CCcam - Gbox - NewCamd - Evocamd - Camd 3 בלי הקונפיגורציה שלהם אז אל תתפלא למה יש ביקורת שלילית על הממיר הזה
גם בדרים ביטלו את האמולטורים.
פשוט אתה צריך להחליף את הכתובת של השרת המקורית בכתובות חלופיות שנותנות לך את כל האמולטורים, אם אתה משתמש באימיג' המקורי.
דבר שני אם היית מתקין את האניגמא 2 הייתה בעצם מקבל דרים ב AZBOX והיית נהנה.
אין שום בעיות להקליט ערוצים שנפתחים ב BIS או כל קידוד אחר באימיג המקורי או ב E2.
הבעיה העיקרית של האניגמה2 כיום שיש בעיה, בעדכונים האחרונים לקורא כרטיסים.
אבל אני בטוח שאין לך כרטיס מקורי אז זה לא אמור להפריע לך.
VU+ UNO
Michael
הודעות: 201
naveh @ 14/6/2011, 12:19 כתב: פשוט אתה צריך להחליף את הכתובת של השרת המקורית בכתובות חלופיות שנותנות לך את כל האמולטורים, אם אתה משתמש באימיג' המקורי.
תאמין לי שאני ניסיתי המון כתובות של שרתים וזה נתן לי מעט מאוד אמולטורים אם אתה מכיר כתובת שרת אחרת שנותנת את אותם אמולטורים שרשמתי אז נא לרשום אותה בבקשה
אניגמה 2 שלך לא תומך בשידורים 4:2:2 ובסריקה עיוורת Blind Scan
Michael
הודעות: 201
drsignal @ 14/6/2011, 12:37 כתב:
אגב מה הבעיה בלשים קבצים מקוררים ב /var/bin לדוגמה כמו oscam ?
התיקיה של אמולטורים בממיר AZBOX שונה לגמרי לעומת דרימבוקס כי זה לפי איזור Plugins / OpenXCAS אין כרגע בשרת ההורדות של הממיר CCcam או Oscam + קונפיגורציה עבור איזור Plugins / OpenXCAS כשיהיו הורדות נדבר אחרת !
יש לך רק MGcamd שהוא טוב בעיקר לשיתופים ו-MultiCAS שעובד על קידוד BISS אבל בכול עריכה של מפתח אתה חייב להוסיף את V -PID + A PID של כול ערוץ אחרת זה לא יעבוד בינתיים MultiCAS עדיף על MGcamd מבחינת מפתחות לערוצים למרות שלא נוח בכלל לעבוד איתו
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
Michael? אני קיללתי אותך?!!!
ואם אתה לא יכול למצוא את PMT של כל ערוץ תוך חצי שנייה בעזרת תוכנה MAZ, אז טמבל חסר ניסיון אתה.
אני גם רואה ערוצים בBISS ובחיים לא ראיתי מסך שחור אפילו חצי שניה.
Michael
הודעות: 201
h2so4 @ 14/6/2011, 16:21 כתב: אני גם רואה ערוצים בBISS ובחיים לא ראיתי מסך שחור.
תגיד לי אתה דפוק !!! :angry:
אני לא מעוניין להתקין biss plugin אפילו שהוא פותח ערוצים אלה לא רק בגלל ערך PMT אלא בעיקר שאחרי הקלטה של תוכנית טלוויזיה מאותו ערוץ מקבלים מסך שחור בלי תמונה היה לי בממיר biss plugin ואחרי יומיים העפתי אותו לכול הרוחות כי לא מתאים לי אז תעשה טובה אל תבלבל לי את המוח :(
naveh
הודעות: 283
Michael @ 14/6/2011, 12:30 כתב: תאמין לי שאני ניסיתי המון כתובות של שרתים וזה נתן לי מעט מאוד אמולטורים אם אתה מכיר כתובת שרת אחרת שנותנת את אותם אמולטורים שרשמתי אז נא לרשום אותה בבקשה
השרתים שאני מכיר כבר לא פעילים כי רוב המשתמשים עברו לאניגמה 2.
יש לי 8 לויינים, בשבועות הקרובים אני מתכוון להוסיף עוד 2.
אין לי שום שימוש ב 4:2:2 ובסריקה עיוורת Blind Scan, כל התחנות הנקלטות באיזורינו נמצאות אצלי במכשיר. BLIND SCAN מוריד גם תחנות שלא נקלטות פה וסתאם ממלא את הרשימה עם תחנות שלא נפתחות.
באניגמה 2 שמים את האמולטור בספריה TMP ועושים MANUAL INSTALL ואז מכניסים את הקבצים ל ETC.
ואם 4:2:2 ו Blind Scan חשובים לך אז תחכה כי זה יכלל בעדכונים הרחוקים של ה E2, כי לפי דברי RTI TEAM יש דברים חשובים יותר לטפל בהם בעדכונים הבאים.
VU+ UNO
הודעות: 30817
אתה כנראה לא מבין מה זה blind scan.
זה לא מוריד מה שלא נקלט - ההיפך, זה מוריד את כל מה שנקלט גם אם הנתונים של המאגר בממיר לא נכונים. זה מאפשר לגלות ערוצים חדשים שעדיין לא מופיעים באתרים כמו לינגסאט ואחרים
Michael
הודעות: 201
naveh @ 14/6/2011, 19:45 כתב: אם 4:2:2 ו Blind Scan חשובים לך אז תחכה כי זה יכלל בעדכונים הרחוקים של ה E2
בהחלט חשובים כרגע שתי אפשרויות אלה מופיעים רק בתוכנה המקורית לכן כמו שאמרת נמתין בסבלנות ברגע שזה יקרה תערכן אותנו אגב תענוג לנהל דיון בנושא AZBOX אם אנשים חכמים כמוך |כן|
mbd
הודעות: 657
הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
שליחה על ידי mbd »
Default OSCam in AZbug HD with original FW 5303: both server and client at once!
OK, this works - tested!!! - both as a card reader/server, as well as a client, so no need for any other Emus, thanx to various people for sharing info, like I am trying to do now...
After plenty of testing, many different configurations on a couple of OSs [original FW and E2] and a couple of original FWs [4890 and 5303], as well as a couple of E2 [RC4 and RC7]...
The version of OSCam I am using, fairly successfully, with all the stops, bumps, reboots and so on, is 4682, with dvbapi, thanx to belami and giannii!!! You can find it on OSCam forum, in AZbox HD section, the "sticky" thread with bin files... But I will attach it to this message, also!
FTP to AZbug HD [use the freeware FileZilla Client] and go to PLUGINS folder, then OpenXCAS and create a folder oscamCAS, then give it CHMOD to 755 [right click on the file -> File permissions -> 755 -> OK].
On your PC you can create various files, using a freeware application Notepad++, which you will FTP to oscamCAS folder. All except oscam module itself, which you get from the net, as mentioned and then give CHMOD to 755, as above. If it is named differently -> right click on it -> rename it to oscam and hit Enter on your keyboard.
So, here are the four main configuration files [do not deviate from them, for starters... later, try different ones...] - thanx primarily to B@mbi:
openxcas.conf
Code:
[module]
name = oscamCAS
daemon = oscam -d 255
argument = c /PLUGINS/OpenXCAS/oscamCAS/
version = 1.00
api=Yes
wait =5sec
INFO = /tmp/ecm.info
REFRESH = 2
Note: the "-d 255" line is worth its weight in gold, so to speak... Now AZbug HD reads the card consistently and fairly efficiently! Thanx to Siri!
oscam.conf
Code:
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00-unstable_svn build #4826
# Read more: http://streamboard.gmc.to/oscam/browser ... m.conf.txt
[global]
logfile = /tmp/oscam.log
clientmaxidle = 9000
cachedelay = 120
unlockparental = 1
nice = 4
maxlogsize = 100
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 1
lb_mode = 100
[monitor]
port = 988
nocrypt = 127.0.0.1,192.168.1.1-192.168.1.253
aulow = 120
hideclient_to = 0
monlevel = 4
appendchaninfo = 1
[newcamd]
port = xxxxxx@xxxx:xxxxxx
key = 0102030405060708091011121314
allowed =
keepalive = 1
mgclient = 0
[cccam]
port = xxxxxx
reshare = 2
ignorereshare = 0
forward_origin_card = 0
version = 2.2.1
updateinterval = 240
minimizecards = 0
keepconnected = 1
stealth = 1
reshare_mode = 0
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = none
user = azbox
pmt_mode = 0
request_mode = 0
[webif]
httpport = 80
httphelplang = en
httpuser = xxxxxx
httppwd = xxxxxx
httprefresh = 7
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.1-192.168.255.255
httphideidleclients = 0
httpreadonly = 0
httpsavefullcfg = 0
Note: xxxxxx = this you choose, whatever it is... ergo xxxxxx = whatever you desire or whatever the CAID of your smartcard...
You will need to forward the ports here defined, in your modem/router. "Forwarding ports" means to open those ports up to your AZbug HD, so when your peers try to get to you the traffic will not be blocked and it will automatically be directed to AZbox HD, instead of any other device you have hooked onto your home network, via the same modem/router.
oscam.server
Code:
# internal reader
[reader]
label = azbox-internal
enable = 1
protocol = internal
device = 0
services = whichever_card_you_have
caid = xxxx
ident = xxxx:xxxxxx
detect = cd
mhz = 357
cardmhz = 357
group = 1
emmcache = 1,1,2
lb_weight = 500
[reader]
label = xxxxxx.dyndns.biz
enable = 1
protocol = cccam
device = xxxxxx.dyndns.biz,17000
user = xxxxxx
password = xxxxxx
lb_weight = 100
#inactivitytimeout = 1
reconnecttimeout = 30
#audisabled = 1
group = 2
cccversion = 2.2.1
cccmaxhops = 1
ccckeepalive = 1
#emmcache = 1,2,2
#fallback = 1
Note, to explain the name of the file: the first [reader] is your [internal or embedded] reader, the "server" primarily for yourself, to which the OSCam client part hooks onto, internally, to open the channels.
All the following ones are external [reader]s. They are also servers but they are the servers of your peers, to which you hook onto, as a client. I.e. their readers read their cards, not just for themselves, but for you, too - hence all are simply "readers", whether local [yours] or remote [virtual, via internet]. The details marked xxxxxx in those you get from your colleagues/peers, like username, password, port and dyndns domain name. Those are necessary to be able to hook onto their servers.
As a client in CCcam protocol one does not need to open various ports, Only servers [your colleagues/"peers" giving you access to their cards] need to do that.
oscam.user
Code:
account]
user = azbox
group = 1,2
au = azbox-internal
monlevel = 4
uniq = 0
services = all
betatunnel = 1833.FFFF:1702
keepalive = 1
[account]
user = xxxxxx
pwd = xxxxxx
monlevel = 2
uniq = 1
group = 2
au = 1
(...and so on, as many as you have, as described above, for the previous file...)
Note: the file is called oscam.user because in it you are setting various "users" or "clients" to various "servers". Each "user" in your file has an "account" with a server. I.e. a user will use various servers/services, whether internally [the first one will hook onto your own card reader/server] or externally [onto your peer's servers].
Here, in this file, you determine/configure how you hook onto various servers, whether your own, internally or external servers, i.e. those of your peers, via internet...
You can divide them into groups. For instance, your own server is in group 1 and all the others in group 2. So, this first user [which is yourself] must hook onto both your internal server [group 1], as well as external ones [group 2].
This is enough for you to be both a [Newcamd protocol] server, as well as [mainly CCcam] client. You give your card[s] in return for other people's cards. No need to pay for "CS services", run by our little CS entrepreneurs, spoiling the fun for us!!!
I will attach the rest of the files here, including the module itself, so you don't have to search for it too much...
Cheers!
P.S. More details, as to how to work with FileZilla Client and so on - in my "Alternative guide for AZ..."
P.P.S. Thanx to B@mbi, how you create your N and C lines [my translation]:
Quote:
N-lines
In relation to the parameters from oscam.conf file, one forms an N-line, for a user who uses a CS-server, capable of working with N-lines (like CCcam server, OSCam server…):
[newcamd]
port = AAAAA@xxxx:000000
key = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ergo, N-lines, if you want to give those to anyone, are made like so:
Code:
N: your.dyndns.org AAAAA username1 password1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You must add a user with those details to your oscam.user configuration file, using the specified username1 and password 1.
AAAAA is the port for your NewCamd server in OSCam and it must be opened/directed/forwarded in your router, towards AZbug HD's IP address.
C-lines:
Using the parameters from your oscam.conf file one forms a C-line for a user on CCcam or OSCam servers, using the C-line as a connection with remote cardreaders:
[cccam]
port = BBBBB
Code:
C: your.dyndns.org BBBBB username2 password2 no
In your oscam.user file add a user with username2 & password2.
So, BBBBB is a port for your CCcam server in OSCam and it has to be opened/directed/forwarded in your modem/router towards the AZbug HD's IP-address.
big tanks to gorski
http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=204723
cctv
הודעות: 22
הצטרף: 04 ינואר 2007, 23:48
שליחה על ידי cctv »
תיקנו את הממיר הטוב בעולם VU+SOLO ונגמרו הבעיות.
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
באמת, ממיר מעולה.
הודעות: 30817
ה VU+ UNO מעולה פי כמה..
dicasha
הודעות: 2
הצטרף: 15 דצמבר 2009, 14:56
שליחה על ידי dicasha »
Hi,
I'm quite new in the world of sattelite.
I have a DM 500 S client working with sharing card server (CAMD with newcamd.list) (Canal satellite - ASTRA).
Next week i will receive an AZBOX PREMIUM HD+ (Twin TUNNER) (from France - 200 Euros) that must replace my DM 500 S.
I would like to know if it's better for me to stay with the official firmware or install Enigma.
My usage will be basic
- I just want to see the channels without freezes (the most important)
- I want to see HD
- I want to see sometimes a divx
- I want to record a program sometimes.
- I want to use the timeshift sometimes
Is the official firmware not good enough for this ?
If not do you think that enigma will be a good solution for my usage
(This azbox is so bad ?)
Thank you
