חיבור 2 ממירים לצלחת
chensab3
הודעות: 2
הצטרף: 03 יולי 2011, 23:04
שליחה על ידי chensab3 »
אהלן.
מצטער אם זה לא הפורום המתאים..
בכל מקרה הבעיה היא כזאת
יש לנו בבסיס צלחת של יס שמחוברת למגורי בנות
עכשיו לנו יש ממיר שאנחנו רוצים לחבר לצלחת שלהן
ניסיתי לחבר את הממיר שלנו עם מפצל עכשיו זה יוצר הפרעות אצל שתי הטלוויזיות.. הבנתי
שאני צריך לחבר איזולטור.. ואין לי מאיפה להביא כזה דבר..
קראתי קצת פה בפורום וראיתי מישהו שאמר שהוא בודד בין הפין המרכזי שבצבע נחושת לבין כל החשמל שמסביב.. ואז זה כאילו DC בלוקר..
עכשיו השאלה היא אם זה יעבוד לאורך זמן, ואם
אני צריך לעשות את זה בשני המחמירים או מספיק רק בשלנו
כי עם כל ההנאה שבלהיכנס למגורי בנות כל רגע,
כבר עצבניות עליי על כל העיסוקים בטלוויזיה שלהם..
תודה מראש על העזרה.. חן
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
מה שאתה צריך לעשות זה לפצל את הכבל שיורד מהצלחת עם מפצל לוויני
בדרך כלל אין צורך בחסימת המתח ובמקרה שצריך ניתן להכנס לתפריט של הממיר ולבטל לו את האופציה שהוא יוציא מתח
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
chensab3
הודעות: 2
לצורך העניין מפצל של 5-900 MHz יספיק?
אני מחובר עם אחד כזה ויש עדיין את הגלים האלה.. ניסיתי גם אחד של 2300 וזה לא עובד.. או שאתה מתכוון למפצל אחר?
הגלים נוצרים כאשר מקבלים הארקה מישני מקומות . יש טלויזיות שיש להן הארקה . וגם הצלחת מקבלת הארקה מימקור אחר . וזה גורם לפסים שחורים על המסך בכול הטלויזיות . כותב מניסיון
אז צריך לנטרל את הארקה של הטלויזיה הנוספת
רק הטכנאי קרמר
