לפני קניית LNB, רציתי לדעת אם הוא טוב
Pazzini
הודעות: 284
הצטרף: 12 אוקטובר 2010, 19:43
שליחה על ידי Pazzini »
CIRCULAR DUAL KU LNB -L.O.(11250MHz)
KU Band Circular Dual output LNB with Dual polarization.
Works for Canada and Russion satellites.
It works with all FTA receivers; just set LNB type as Standard LNB with 11250 as LNB frequency in your receiver menu.
Dual Output LNBF
Input Frequency Range from 10.70Ghz ~ 12.75Ghz
Output Frequency Range from 950Mhz ~ 2150Mhz
L.O.: 11250Mhz
Extremely Low Phase Noise: 0.3dB
Excellent D.R.O. stability
ישמש לקליטת 13E.. 2 יציאות
לא טוב. כתוב במפורש שזה מתאים ללווינים רוסיים.
ל-13e אתה צריך Universal LNB Twin.
זה עיין מיוחדת . שהאוסצלטור הוא 11250 MH בתחילת האנלוגי . התחיל לוויין לשדק בKU
גבוה . אז סיגמה מחרו עיין שהפך את הגבוה לתדר נמוך . ובממיר לא היו צריכים את הפונקציה . 22KH . כי התדר הזה הפעיל מערכת מימספרים
רק הטכנאי קרמר
