צריך עזרה לפתרון בעיה
claudia5
הודעות: 662
הצטרף: 02 יוני 2006, 19:13
מיקום: haifa
שליחה על ידי claudia5 »
יש לי 2 ממירים בבית .דרים 500 ודרים 800.
בערך באותו זמן התחילו בעיות בממירים.
ב-800 אין יותר קליטת ערוצי HD וב500 חלק מהערוצים כאשר עולים עליהם אומרים שאין קליטה ואחרי 5 שניות זה חוזר לעצמו ועובד רגיל.
אני חושב שהבעיות התחילו כמעט במקביל אבל אני לא בטוח.
מה שמתריד אותי יותר זה בעיית ה-800.
מה יכולה להיות הבעיה?
hezibt12
הודעות: 1417
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי hezibt12 »
תבדוק דייסיק.
claudia5
הודעות: 662
מיקום: haifa
איך אני בודק שהבעיה היא בדייסיק?
ואיזה דייסיק אני צריך עם יש לי צלחת עם 4 לווינים ו-4 חיבורים לבית?
תבצע הצלבה במיקומים של הממירים, ותבדוק אםמהבעיות משתחזרות גם בנקודות אחרות בבית.
אם זה לא יעזור, זה יותר נשמע כבעיה של אחד מה-lnb.
נסה לנתק מהדייסקים כל פעם lnb אחר, ובדוק את המעבר בין הלווינים.
claudia5
הודעות: 662
מיקום: haifa
הבעיה בממירים זה ביותר מלווין אחד אז אופציאת הLNB יורדת?
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
אם לא זוכר אם הבעיות התחילו במקביל אז לגבי ה 800 ייתכן בעיית טיונר או ספק.
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
לא ציינת באם יש לך LNB עם מספר יציאות.באם יש לך 4 LNB עם
יציאה אחת ודייסק אחד ואתה מחבר שני ממירים כאן נמצאת הבעיה.
(חיבור שני ממירים על אותו קו משגע את הדייסק ויכול לגרום
נזק למערכת- מתח קיטוב אופקי ואנכי על אותו קו).
באם החיבור שלך הוא כמתואר,נתק אחד הממירים ואז בצע בדיקה.
claudia5
הודעות: 662
מיקום: haifa
ניתקתי את ה-500 ועשיתי חיפוש ב800 ועדיין הוא לא פותח את ערוצי ה-HD.
נראה לי שיש לי LNB 4.
מה עוד אני יכול לבדוק?
claudia5
הודעות: 662
מיקום: haifa
לאחר הצלבת הממירים אני מבין שבנוסף לבעיית הטיונר כנראה שיש בעיות נוספות הקשורות בצלחת.
יש לי בעיה עם כל הלווינים והערוצים לא נפתחים כמעט בכלל.
עמוס עוד סביר אבל סיריוס,הוטבירד,ויסטסאט בקושי עם בכלל בחדר שינה וקצת יותר בסלון.
מה יכולה להיות הבעיה ואיזה מתקין טוב ומהיר יש באזור חיפה ונשר לטיפול מהיר של הבעיה?
claudia5
הודעות: 662
מיקום: haifa
כל הלווינים עובדים כרגע אבל קיימת בעיה קלה במעבר בניהם לפעמים.עדיין חסרים ערוצים ב-800 .
בחלק מהחיפושים נעלם לי סיריוס.מה יכולה להיות הבעיה?
claudia5
הודעות: 662
מיקום: haifa
כל הלווינים חזרו אז אני לא חושב שהצלחת זזה.
הבעיה היא המעבר בניהם לפעמים וערוצי הHD ב800
adam123
הודעות: 396
האם יש לך ש***ף או כרטיס חוקי?אני בטוח כי אתה יודע שאין
אפשרות לראות ערוצים מוצפנים ו/או H.D בצורה אחרת.(בלי לקחת
בחשבון קודים לפריצה).
claudia5
הודעות: 662
מיקום: haifa
יש לי צלחת עם 4 ראשים.
בכל חדר בבית יש לי אפשרות לראות את כל 4 הלווינים אבל כרגע אני משתמש רק ב 2 ממירים כי שאר החדרים רקים.
גם ב500 וגם ב800 אני קולט עמוס סיריוס הוטבירד ואיסטסאט(9)
claudia5
הודעות: 662
מיקום: haifa
קשה לי להגיע לצלחת.אני יודע שאין לי מפצלים.
לא יודע לגבי ראשים אני חושב יציא אחת
