שלום לכולם!
יש לי ממיר מסוג MAGNUM FTA2505 LEGEND
איך אני מכוון אותו ומה אפשר לקלוט?
בעבר התקינו לנו צלחת על הגג... ומזמן לא השתמשנו בו. פתחתי את הממיר וכרגע אנו קולטים איזה 4 ערוצים וזהו. אשמח לעזרה תודה
תזמין את המתקין שהתקין לכם את הצלחת והוא כבר ידע מה לעשות.
אם תוכל לקלוט יותר מארבע ערוצים או שרק ארבע ערוצים נקלטים בצלחת המכווונת לאן שמכוונת לאחד הלווינים שבמרומים.
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
yoramile1 @ 28/7/2011, 17:33 כתב:
עם כל הכבוד פניתי לפורום כדי שלא אצטרך לקרוא למתקין
אין לי כסף מיותר...
תראה הלוינים נצאים בחלל מעל כדור הארץ
כל אחד קולט מה שהוא רוצה
לא ברור מה אתה קולט כמה צלחוצ יש לך?
יש רכיב LNB על הצלחת כמה יש לך? תביא תמונות של הכל
סוג קבל טוב זה RG-6. תבדוק מה שמו לך. וערוצים ---->>>> זה יש מספיק לכולם
הצלחת מכוונת בסדר.(זו צלחת בלי מנוע).
היו לנו כמה ערוצים שנדפקו בגלל שניסינו לכוון את זה כאן בצורה לא טובה.
סכ"ה לפי מה שקראתי יש לא מעט ערוצים שניתן לקלוט בחינם בצורה חוקית.
זו לא תורה מסיני... כולה להכנס לתפריט ולכוון.
אז מה שאני מנסה לומר זה שאשמח להדרכה כיצד מכוונים שם ערוצים... זה הכל.
תפריטים זה דבר אחרון שצריך לעניין אותך
אתה צריך ללמוד לכוון את הצלחת
כל תזוזה של חצי סנטימטר ואין לוין
צריך לבחור לוין קודם הוטבירד זה לוין טוב
יש שם הרבה ערוצים יש גם בחינם וגם לא
כמה צלחות יש לך? כמה עניים שמו לך? אם זה 0.5 דיבי זה טוב
אבל לא חשוב יש תמונות? איזו תוכנה יש בממיר? זה LINUX?!
מה הקשר לינוקס? לאדם יש ממיר מגנום משנת 2005 לערך אותו ייבא סיגמא מת"א זה ממיר FTA- FREE TO AIR שבעבר היתה לו תוכנה שפתח את החבילה הצרפתית TPS ז"ל וכיום מתפקד כממיר לערוצים פתוחים בעיקר המלצתי כוון את הצלחת:1. ללווין AMOS 4W(ערוצים ישראלים) 2. ללווין NILESAT 7W שם יש לא מעט ערוצים פתוחים עם דיבוב באנגלית סרטים סדרות ספורט וחדשות
בהצלחה
dr jekyll and MASTER hyde @ 28/7/2011, 23:44 כתב:
נכון זה לא סיפור ולפי מה שאתה אומר כולה להיכנס לתפריט ולכוון.
אז למה צריך הדרכה
יש משפט ידוע "עשה זאת בעצמך"
בברכה
יוסי
טוב אם זה תפריטים אז זה קל
דבר ראשון אתה צריך לדעת לאיזה לוינים מכוונים הראשים בצלחת
תעלה לגג ותעשה רשימה של מה יש לך ואיך זה מחובר
כל עין מחוברת לכניסה בדייזיק --> תעשה רשימה על דף
יש לך דייזיק של 4?
כנס לתפריטים. שם יש כיוון של לוינים
שם אתה מגדיר מה מחובר לאיזה כניסה
אחרי שאתה מסיים שם תעבור לסריקה
רצוי לסרוק רק לוין אחד כל פעם כי זה יכול לקחת יותר מדי זמן
אם אתה רוצה לראות הרבה ערוצים --->>-->> קנה ממיר חדש שיתופי
אז ניתן להתחבר לשרת ולראות הרבה ערוצים מוצפנים
אתה צריך דרייים בוקס 500 רגיל לא HD כי זה יקר
