ממיר טופליד לא מוצא עמוס
הודעות: 1375
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
שליחה על ידי 7897 »
יש לי ממיר טופליד 5000FE
ערוצים של לווין הוטבירד מראה
שרוצה למצוא עמוס אין לא מראה מגדיר מה שצריך אבל לא מראה עמוס
עשיתי ריסט פקטרוי לממיר וגם לא עוזר הוטבירד מראה עמוס לא ניתן למצוא למרות שמגדיר את זה
מה ניתן לעשות ? ?
מי מה הבעיה מישהו מכיר את הבעיה הזאת ?
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
נראה לי שהשתחרר הקואקס מה LNB או מהדייסק, נסה לחזק אותם.
אפשרות נוספת להחליף בין קואקסים כניסות לדייסק בין עמוס להוטבירד לוודא שהקו עד הבית תקין (דרוש לעדכן את הגדרות הדייסק בממיר, אל תגע אם אתה לא מכיר),
בהצלחה
7897
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
לא נראה לי זה בעיה מהלווין
כי גם במקום אחר בבית אחר הכוונה הייתה אותה בעיה !!
הגדרתי איך שצריך את הכניסה של הדייסקים בבמיר
ורק הוטבירד מראה
מוזר הדבר הזה
זה פתאום הפסיק לעבוד
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
אם הגדרת נכון דייסק והזנת נכון נתוני התדרים של עמוס וזה גם לא עובד בנקודה השניה ,סביר להניח תקלה בספק.
לצערי ה"מחלה" הזו קוראת המון לדגם הזה כעבור ארבע -חמש שנים של שימוש.
7897
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
אבל ערוצים של הוטבירד מראים
יכול להיות באמת שזה בעיה כמו שאתה אומר
זאת אמרת שהממיר יכול לראות ערוצים בלווין הוטבירד נניח אבל מלווין אחר לא יראה
וכן יש כמה שנים את הממיר הזה כמו שאמרת
עמוסי
הודעות: 53
הצטרף: 27 יוני 2006, 00:34
שליחה על ידי עמוסי »
כמעט בטוח שהספק לא תקין,מנסיון.
פתח את המכסה בזהירות ותראה שאין על לוח הספק קבלים נפוחים.
7897
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
pop_up
הודעות: 179
הצטרף: 22 יוני 2006, 15:45
שליחה על ידי pop_up »
ניסית סריקה ידנית?
אני אזכיר שהתדרים של עמוס לערוצים 1 10 2 השתנו כאשר עברו לעמוס 3
ציוד: ממיר TOPFIELD 7700, צלחת 1.2מטר 4W, 7E+9E, 13E, 26E
חיברתי לממיר HDD חיצוני ב USB ואני יכול להקליט תוכניות
מחפש ערוצים בצרפתית וערוצי ילדים (וגם אם יש איזה HD פתוח)
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
עמוסי @ 23/7/2011, 20:14 כתב: כמעט בטוח שהספק לא תקין,מנסיון.
|כן|
מילה טובה לא עולה כסף
simantov
הודעות: 151
הצטרף: 05 נובמבר 2008, 17:19
שליחה על ידי simantov »
חיפשת את הלויין טוב טוב בגוגל ?? [לשון2]
סתאאם , האם מצאת את מקור הבעיה ?
אצל אמא שלי קרה אותו דבר רק בדרך שונה , פשוט לא ראו יותר את הערוצים של עמוס . רק את ערוצי הוטבירד ובאדר ...
החשד נופל ישר על המתחים כלומר הספק ... אני אחליף אותו בקרוב ואז אדע ....
המשך יום נפלא
[אופס]
צלחת טקטל 1.20 3 LNB ממיר DM800Pro/sting ir-200/ Dm500V8
חירש שמע שעיוור ראה נכה רץ אחרי קירח ומושך לו בקוקו ...
zxzx
הודעות: 97
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 16:25
שליחה על ידי zxzx »
הייתה לי את הבעיה הזאת אמרו לי שזה התוכנה אבל הסתבר שהבעיה זה הספק
7897
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
בסוף היה כבל שהוא היה חצי דפוק
החלפתי אותו והכל הסתדר
NGC224
הודעות: 338
הצטרף: 11 מאי 2011, 22:52
שליחה על ידי NGC224 »
איזה כבל ?
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
לא יודע האמת הבאתי למישהו והחליף את זה (למרות שהוא אמר שאצלו זה עבד גם בלי שהחליף ) אבל אצלי ואצל עוד מישהו זה לא עבד לא יודע אז )
NGC224
הודעות: 338
זה כבל בתוך הממיר ?
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
כן
הודעות: 2584
"קבל",מלשון כלי קיבול,משל כד,קופסא וכו'.
NGC224
הודעות: 338
7897 רשם כבל, ולכן שאלתי אם זה כבל פנימי...
אם זה קבל אז הכל ברור :)))
הודעות: 1375
שליחה על ידי 7897 »
אז איך צריך לרשום :)
NGC224
הודעות: 338
תלוי איך הרכיב נראה :lol:
האם הוא נראה כמו כבל, או שהוא נראה כמו קבל ? :D
