שאלות של מתחיל-כיווןן
kobi1972
הודעות: 189
הצטרף: 28 מרץ 2009, 13:23
שליחה על ידי kobi1972 »
שלום יש לי מספר שאלות שלא ממש הצלחתי להבין
1. אם אני יודע את כיוון הלויין לדוגמא 25 מעלות למזרח
זה אומר שאת הצלחת אני מכוון לשם?
איך אני יודע באיזו זוית לכוון כלפי הקרקע?
2. לאחר שעשיתי את הכיוון איך אני יודע שהLNB מכוון על הלויין הנכון
(מבלי לרדת מהגג??יש מכשיר ייעודי לכך)
3 אם יש 2 לויינים שההפרש בינהם הוא 1 מעלה האם ניתן לקלוט את שינהם על אותו LNB?
4.אם אני רוצה להוסיף עוד LNB האם אני מוגבל שזוית הלויין הנוסף תהיה קרובה לראשון?
תודה לכל מי שיוכל לעזור
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
למה לא להזמין מתקין שיפתור לך את הבעיה ?
לך יקח המון זמן לפתור את הבעיה
המתקין ( טכנאי ) בא עם ציוד מתאים לתחום וגם יש מצב עם אחריות
נכון זה עולה כסף אך שווה מאשר לעלות לגג בעצמך ולא לדעת מה אתה עושה
ויתכן ו LNB ( ענית ) פגום ואתה סביב הזנב
בברכה
יוסי
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
"לפרגן" לא הבנתי באיזה פרוש?
kobi1972
הודעות: 189
drsignal @ 20/8/2011, 14:11 כתב: http://www.satlex.us/en/azel_calc.html
|כן|
h2so4 אני יודע גם לפרגן
או כיוון עם מכשיר מדידה מקצועי
או כיוון עם ממיר
אפשרי לכוון עם ממיר + מחשב נייד בתצורה הבאה
laptop+set top box + easycap
או מסך קטן 7 אינץ' + ממיר
הערות :
1. אם אתה רוצה לעשות זאת בעצמך ראוי שתתחיל ללמוד את התחום ממידע שידוע ונמצא באינטרנט רחמנה ליצלן
2. לפני שאתה עולה לגג תעשה שיעורי בית
3. איזה ממיר יש לך ? והאם הוא יודע להציג מידע אודות מצב קליטה ?
יש לי ממיר VISION 3100
ויש לו מד קליטה
כמו כן מצאתי את האתר הזה http://www.dishpointer.com/
שנראה יותר פשוט
רק אם מישהו יכול להסביר לי את הנתונים...
kobi1972
הודעות: 189
אם נגיד כיוונתי ל4W יש מצב שאני יכול לקלוט גם 7W?
עוד שאלה,אם כיוונתי ללווין אחד איך אני מכוון את הLNB הנוסף ללוויין אחר?
Neyman–Pearson
הודעות: 60
הצטרף: 28 יולי 2011, 16:41
שליחה על ידי Neyman–Pearson »
רצוי לא לנסות לקלוט שני לוינים על אותו LNB. למה אתה רוצה לעשות את זה? ה-LNB זה דבר זול -->->> חבל לנסות לחסוך כאן.
אחרי שכוונת את ה-LNB המרכזי ללוין מסוים, ואתה רוצה לקלוט לוין נוסף קרוב -- אז
עבור לוין מערבי יותר -> יותר ימינה ויותר גבוהה
עבור לוין מזרחי יותר -> יותר שמאלה ויותר נמוך
הכיוונים מתיחסים למצב שאתה מלפני הצלחת.
