שיפור קליטה לערוץ 1
ssharon
- הודעות: 6
- הצטרף: 01 ספטמבר 2011, 12:40
שלום
הורי התקינו צלחת על הגג , הצלחת מכוונת לעמוס ולHOTBIRD איכות השידור טובה מאוד, למעט ערוץ 1.
השידור בערוץ 1 מלווה בקפיצות דיגיטליות מרובות.
המתקין אמר להורי שזה בגלל עץ שמפריע בגלל שהוא זז ברוח .
כבר לא רלוונטי לפנות למתקין - הוא פעם אחת - פעמיים , לדעתי לא יבוא שוב.
אני לא מבין מדוע זה קורה רק בערוץ 1.
האם יכול להיות שניתן לכוון את הערוץ טוב יותר בממיר ?
אשמח אם תעזרו לי לפתור את הבעיה.
לשיפור הקליטה צריך צלחת ניפרד לישראל וצלחת ניפרד לארופה . גם אם זה נכון שהעץ מפריע . אז עם צלחת ניפרד תהייה קליטה יותר חזקה . והניחות יהייה זניח . ההפרש בין צלחת ניפרדת ועיין בצד זה הפרש של לפחות 50 אחוז בעוצמה
ערוץ 1 משדר יותר חלש מאשר ערוץ 2-10 . בקרוב גם יעלם לך ערוץ 2-10 כי העיין כבר גבולית . החורף מתקרב
רק הטכנאי קרמר
- NeymanPearson
- הודעות: 60
- הצטרף: 28 יולי 2011, 16:41
1. אם העץ מסתיר -->>-> זה בגלל שהמתקין לא עשה את העבודה שלו כמו שצריך. תפקידו של מתקין לבחור מקום התקנה מתאים. אם אתה לא הגבלת אותו, הוא היה צריך לבחור מקום טוב.
2. אני לא בטוח שיש בעית הסתרה. אתה ראית את העץ? יש תמונות? אולי זה רק סיפורים?
3. הגורם הסביר ביותר לבעיות -->>-> כיוון לא טוב של הצלחת + מתקן מולטיפיד זול. תעלה תמונות ונראה.
ssharon
- הודעות: 6
ssharon
- הודעות: 6
זול בסוף יוצא יקר . לפי החוקים כול צלחת צריכה העיין להיות במרכז . כאשר מתרחקים מהמרכז עוצמת האות (הסיגנל ) נחלש . המיתקן שמחזיק את העיין . זה לא של מיפעל אלה אילטור ישראלי . המיתקן מיתפרק עם הזמן מספיק שברוח יזוז 2 מעלות הלך הקליטה . צודק הכותב מעלי . אם העץ מפריעה . למה לא חשב על זה המתקין . בחישוב התקנת הצלחת .
כמה את מקבל עוצמה בשעונים בפס השני בQ מה ההפרש בין ערוץ 2 ל1 . כי בחורף זה יחמיר עם מעט גשם גם בערוץ השני
עוד משהוא
ערוץ 2-10 זה אותו התדר 11658
ערוץ 1-33 זה אותו התדר 11647
לא ניתן לכוון לתדר אחר . תמיד ערוץ ראשון יותר חלש המשני . וערוץ 2 הוא ממש בגבול . מספיק מעט גשם שגם לא תיראה את ערוץ 2-10
עוד משהוא
רק הטכנאי קרמר
אתה בעצמך עונה על השאלה ...אמרו לך פה שההתקנה שלך לא טובה ולכן הקליטה חלשה
הפתרון היחידי הוא צלחת נפרדת ...העלות לא כזאת גבוהה ....LNB ודייסק יש לך כבר
תחפש מתקין לא יקרן שיעשה לך את השינוי ...ותפתור את הבעיה ,
כל מחפשי החסכון שמתקינים כמה LNB ומצפים שיראו טוב כמו בצלחת נפרדת ....זה התוצאה !
חוסכים קצת ומפסידים בגדול ...ביחוד בחורף , כמו שקרמר אמר קליטה חלשה ב 50% !!
dan88
- הודעות: 217
- הצטרף: 12 אוגוסט 2009, 17:00
ssharon
- הודעות: 6
- הודעות: 2584
