פיצול אות על ידי שימוש במפצל מכמה לווינים שונים
tzalahat
הודעות: 13
הצטרף: 19 אפריל 2011, 21:42
שליחה על ידי tzalahat »
שלום לכולם,
רציתי לדעת, האם ניתן לפצל את האות מלווינים מסויימים ע"י מפצל לנק' אחת?
ז"א לדוגמא לחבר מצב כזה שבו מ-LNB יחיד, יוצא דרך דייסק אות לכבל אחד, והכבל הזה מפוצל לכמה טלויזיות?
הבנתי שכמובן אפשר לראות תדר אחד מסוים מכל לווין בו זמנית.
השאלה שלי היא האם בעצם אפשר לראות ערוץ מלווין מסוים בתדר V ולווין מסוים בתדר H כשלא מדובר בעצם על אותו לווין, או שזה לא אפשרי?
אשמח לדעת מתי כן אפשרי להשתמש במפצל ומתי לא ומה התוצאות יכולות להיות.
תודה לכולם ושבוע טוב B)
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
בשביל להשתמש במפצל כזה אתה צריך לעבוד חכם. רצוי מאוד לדאוג שיהייה רק מקור 1 של חשמל .
אפשרי אם אתה רואה רק V או H בכל הממירים. (הסיבה בעיקר היא מתחים שונים בין V לH)
אפשר להשתמש בזה לדוגמא בלווין עמוס ככה ערוצים ישראלים אפשר לפצל LNB 1 לכמה ממירים.
אם אתה רוצה לעבוד יותר חכם...תעשה LNB כפול לכל לווין.. ואת 2 היציאות של כל עינית תחבר למולטי סוויץ 4*4
זה יהפוך את זה ל 4 יציאות... (הכוונה במקרה של 2 LNB כפולים )
כלומר מ LNB כפול במקום לחבר בצורה נורמלית ל2 דייסקים ומשם ל 2 ממירים... אתה יכול לחבר בסופו של דבר ל 4 ממירים שיעבדו עצמאית כל אחד.
תריץ חיפוש בגוגל multiswitch תראה תמונות שירטוטים של חיבורים.
מקווה שהסברתי את עצמי בצורה מובנת...ואם לא יש בפורום אפשרות חיפוש...
בגדול התשובה היא לא.
tzalahat
הודעות: 13
אם בכל הטלויזיות יצפו רק בערוצי v או רק בערוצי h זה לא מספיק?
אפשר ליקנות רואש עם 4 יציאות קבועות . לא הרואש הרגיל עם 4 יצאות . לחבר למרכזיה . ולמרכזיה יש 16-24-32 יצאות לממירים
אפשר גם לחבר את הרואש הזה לכמות טלויזיות לא מוגבלת . כך שיראו אחד הצצדים מהלוויין ללא הפרעה .
חוסך מרכזיה אבל פחות ערוצים
רק הטכנאי קרמר
אבל השאלה מתיחסת לכמה לווינים שמחוברים בדייסק.
לשאלה אם V או H מספיק - התשובה לא. צריך גם לקבוע תחום גבוה או נמוך.
י א @ 9/10/2011, 21:42 כתב: אבל השאלה מתיחסת לכמה לווינים שמחוברים בדייסק.
אדון מנהל לרואש הזה יש 4 יציאות . השימוש בו נדיר רק למרכזיות . זה לא רואש מתהפח יש בו
1. V
2. H
3. V נמוך
4. H גבוה
כול כניסה קבוע . על כול צד אפשר ליראות 1/4 לוויין . אבל אפשר לחבר המון ננמירים . הממיר לא יכול להפוך את הרואש . גם במתח 14V וגם במתח 18V רואים את אותו ערוץ . הרואש הזה הייה בשימוש בתקופה האנלוגית מכרו אותו בפנורמה . לחבר 8 ממירים . כאשר היו ראשים רק עים 2 יציאות וזה חובר למעיין דיסיק
רק הטכנאי קרמר
על מנת לחבר 32 טלויזיות לרואש הזה צריך מרכזיה או דייסיק עם 32 יציאות ואתה מסודר
ויש כזה ציוד לבתי מלון. 4 או 8 כניסות ו32 יציאות
רק הטכנאי קרמר
קרמר - אני מכיר ויודע למה הכוונה אבל זה מיועד ללווין אחד להרבה ממירים. זה ציוד שמיועד להרבה דירות
