trimax sm 3500
לוח יד שנייה לפרסום מודעות "למכירה" או בקשות חיפוש, לציוד לוויני משומש מכל סוג. המדור אינו מיועד לחנויות/יבואנים.
sat-look35
הודעות: 4
הצטרף: 31 אוקטובר 2011, 00:12
שליחה על ידי sat-look35 »
Trimax SM-3500 Digital Satellite Meter
with A/V & Spectrum Analyzer
The newest meter of the Trimax family is the Sat Meter SM 3500 Spectrum Analyzer. The SM3500 have following 10 kinds of languages: English,Deutsch,Russky,Turkce,French,Cesky, Portuguese,Slovencina,Polski,Español
מתוך ידע עם המכשיר נותן מענה טוב ללכידת
הלווין גם כשלא הייתי בטוח שאני מכוון ללווין בתכנות התדר שישנו בלווין נוצר אות קול ובינגו הלווין אותר
המעבר מתדר לתדר מאד נוח ולא חשוב מה שם הלווין במכשיר דפיקות הקול מאות חלש ועד האות המוגבר
בקצב מהיר כמו דפיקות לב מוגברות בקצב מוכיח שהכיוון שבוצע הוא המדוייק
Specifications*Fully DVB compliant
*LNB/Tuner input Connector F type, female
*Frequency Range 950MHz-2150MHz
*Signal Level -65dBm~-25dBm
*LNB Supply 13/18V, Max 400mA
*LNB Switch Control 22KHz
*DiSEqC Ver 1.0
*Demodulator Front End QPSK
*Symbol Rate 2Msps~45Msps
*SCPC & MCPC Capable Yes
*Spectral Inversion Auto Conversion
*System Resource Processor 32 bit processor (200 MHz)
*SDRAM 16 Mbyte
*FLASH 2 Mbyte
*EEPROM 8 Kbyte
*Video Decoder MPEG 2 Main Profile @ Main Level
*Data Rate Up to 15M bits/s
*Resolution 720*576, 720*480
*Video Format NTSC, PAL, SECAM
*Aspect Ratio 4:3, 16:9
*MPEG Audio MPEG 1 layer 1 & 2
*Type Mono
*Sampling rates 32,44.1 and 48 Khz
*Serial Data Interface Connector USB Type
*Power Supply Battery 1950 mA
*Supply Voltage 12.6 Volt
*Charger 90~240 Volt, 50/60 Hz
*Connectors Digital Tuner Input F type, female
*Physical Specifications Size (3.5Wx6Hx1.75D) 9.5x15.5x4.5 (cm)
*Weight (Net) 1.1 pds 0.50 Kg
מחיר המכשיר 2400 שח(המוצר חדש) [מנגן]
0544-903998
http://www.trimaxmeters.com/
למידע נוסף.
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
sat-look35 @ 31/10/2011, 00:28 כתב:
"חדש" יכול להיות רק בחנות עם אחריות. במחיר כזה אתה תתן אחריות לשנה למכשיר בדגם מיושן, שלא נקנה בארץ ובחו"ל עולה כמעט פי שתיים פחות ממחיר שלך?
http://www.satboy.com/index.php?a=427〈=eng :o :blink:
sat-look35
הודעות: 4
אדון יקר זה המכשיר וזה המחיר.המוצר עלה לי 2500 שח ולא השתמשתי בו בכלל
תקנה בחו"ל אם נוח לך אל תשכח יש משלוח .יש מכס מע"מ וכו.אתה לא צריך ליעץ אני מבין טוב מאוד!!
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
אם היתה יודע טוב מאוד, אז גם היתה יודע, שהיום בארץ אפשר ליקנות מכשיר הרבה יותר טוב, הרבה יותר זול ועם אחריות ישראלית מלאה.
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
חבל שהוא לא תומך ב DVB S 2
כולם מתחילים לעבור לתדרים האלה
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
מכשיר שעולה פחות מ500$ - צעצוע. למשל זה דבר פחות או יותר רציני
http://www.roversat.de/product_info.php ... yzer-p-807
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
יש לי כזה
מכשיר מצוין.
פונקציית הספקטרום מעולה. אין טוב ממראה עיניים.
חובב רציני לא צריך יותר מזה.
מי שפרנסתו בהקמת עורקים לוויניים, שיתפנק עם מכשירים שעולים אלפי דולרים.
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
ה ms3500 מכשיר מצויין לחובבים יש לו חיסרון אחד הכתב קטן מאוד וקשה לראות בשמש שאתה בגג את שמות הלווינים או התדרים
לגבי הרובר הזמנתי כזה אני מקווה שהוא באמת טוב אבל ההבדל במחיר גדול מאוד
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
רובר 8 הכי מדויק שיש.... גם הBER קופץ ביחידות בודדות
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
רובר 8 דבר עתיק מאוד.
http://www.roversat.de/product_info.php ... anguage=en
זהו מכשיר הטוב ביותר לפי יחס איכות ואפשרויות למחיר.
