מעבר דירה - התחלה מאפס
elazarg
הודעות: 6
הצטרף: 01 יולי 2005, 06:41
שליחה על ידי elazarg »
שלום לכולם,
אני עובר דירה בקרוב מאוד (חתונה :) ).
ברצוני לעשות בחודשים הקרובים צלחת לוויין במטרה לקלוט בעיקר שידורי ספורט (דרך שיתוף..?).
בימים אלה אני רוכש טלוויזיה חדשה וגם מסך מחשביזיה, כשהמטרה היא שבאמצעות ממיר אחד אוכל לצפות בשידורים באיזה מסך שארצה. השאלה היא לאן כדאי לי לחבר את הממיר, ועוד לפני כן, למה לשים לב ברכישת המסכים כדי שבעתיד אוכל לחבר את הממיר והלוויין כמו שצריך.
זה השלב הראשוני שמבחינתי הוא התשתית, ובגלל שכבר בימים הקרובים אני רוכב את המסכים אשמח לתשובה בהקדם שתמנע ממני בעיות עתידיות.
מה דעתכם על המסך הזה של סמסונג- סדרה 5 דגם LA40D55 ??
במפרט שלו רשום שאין את היציאה:
RF In (Satelite Input)
זה חשוב? מה זה בכלל?
ולגבי מסך המחשביזיה? יש המלצות למשהו אמין ובמחיר טוב (עד 1000) בגודל של 21-24?
תודה רבה מראש!!
האם אתה הולך על HD או רגיל?
elazarg
הודעות: 6
הכוונה היא ללווין אני מניח..?
עד כמה זה משנה לגבי רכישת המסכים והתכנון כעת?
בגדול זה ממש לא הכרחי. מן הסתם שני המסכים יהיו HD כולל יציאת HDMI, אבל מבחינת שידורי הלווין זה פחות משמעותי לי כרגע.
asaf23
הודעות: 305
הצטרף: 18 יוני 2010, 13:15
שליחה על ידי asaf23 »
לשידורי הספורט יש לך כמה אופציות כמו שיתוף או כרטיס חוקי , שניהם עולים בערך אותו דבר. יש גם לא מעט שידורים פתוחים. בהצלחה!
לגבי הכניסה החסרה בטלוויזיה של סמסונג, יש מדינות מסויימות שבהן כוללים במסך כניסת LNB ללווין בנוסף לכניסת האנטנה ואז לא צריך ממיר.
elazarg
הודעות: 6
אני ארצה האמת כמה שיותר כדורגל בפרט וספורט בכלל. ליגה איטלקית (סקיי ואל ג'זירה?), אנגלית, ספרדית וגרמנית, כמובן ליגת האלופות וכו'. אפילו משחקים מדרא"מ אמריקה אם יש. ומעבר לזה, NBA.
מה האפשרות האופטימלית כדי לקבל את כל זה.
אבל לפני כן ויותר חשוב, בקשר לטלוויזיה. אני מבין שלא קריטי כ"כ כרגע איזה טלוויזיה אני קונה כל עוד יש לה את רוב הכניסות הסטנדרטיות:
HDMI x 4
USB x 2
Component In (Y/Pb/Pr) x 2
Composite In (AV) x 1 (Common Use for Component Y)
Digital Audio Out (Optical) x 1 (Side)
PC In (D-sub)
HeadPhone
PC Audio In (Mini Jack)
DVI Audio In (Mini Jack) x 1 (Common Use for PC Audio Input)
Ethernet (LAN)
יש איזה משהו קריטי שאני צריך לשים אליו לב? איזה משהו שאני צריך לדאוג לו מראש שיהיה עבור תשתית ללווין?
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
אתה רק צריך לדאוג אם הבחורה תתרגל שאתה רואה ספורט 24\7 ...
אחרכך
הכי חשוב תדאג שיהייה לך נקודה יפה ומסודרת בקיר גם של חיבור לאינטרנט באזור הממיר וגם חיבור שמגיע מהצלחת.
(מבחינת תשתיות-צינורות השחלה מה שאפשר לארגן מראש )
בהצלחה עם חתונה וחיי הנישואים.
