enigma2 ל azbox שאלה
הודעות: 2583
מותקנת לי גירסה 1.3
מה הגרסה העדכנית ביותר ואם אעשה עידכון זה ימחק לי את כל ההגדרות? את הערוצים השיתוף וכ'ו?
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
הודעות: 2583
naveh
הודעות: 283
הצטרף: 27 אוקטובר 2005, 17:57
שליחה על ידי naveh »
חבל על העדכון יש בעיות עם הגרסאות האחרונות.
OPENSAT גם נפלה עם הממיר החדש שלהם שמבוסס על אנדרויד AZBOX ME.
VU+ UNO
Astra 23.5°E - Amos 4.0°W - Hotbird 13.0°E - Thor 1.0°W - Astra 4.8°E
Eutelsat 16.0°E - Astra 19.2°E - Eurobird9.0°E - Eutelsat 7.0°E - Hellas 39.0°E
הודעות: 2583
אוקי תודה רבה :)
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
תתקין מכאן RTi Core v1.4 Enigma 2 זה האימצג' האחרון והכי יציב שבדקתי מכולם כולל שיתופים
http://azupd.ath.cx/fw
לעבוד עם CCCAM אתה חייב אך ורק את זה ולא משהו אחר enigma2-plugin-camd-cccam.2.1.4_2.4-r0_mipsel.ipk
לעבוד עם NEWCAMD אתה חייב את זה ולא משהו אחר: enigma2-plugin-camd-mgcamd.1.35a_2.4-r1_mipsel.ipk
עלך לשנות/להוסיף בקובץ MG
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
הודעות: 2583
תודה רבה וזה לא ימחק לי הגדרות ישנות?
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
רק אם זה אותו סדרת אימג'ים RTI
אם זה חברה אחרת מותקן לך זה ימחק
מי ישמה מה יש למחוק בכל מקרה תצתרך לקנפג מהתחלה הכל
דרך אגב איך מוסיפים ערוצים לפבוריט נאימשתגע מזה לא מוצא דרך בשלט
אבי כהן
טלפון 054-8066162
הודעות: 2583
אתה נעמד על הערוץ שאתה רוצה ואז לוחץ על menu ואז add to boqet
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
זה הבעיה שאין לי ADD BOQET
אבי כהן
טלפון 054-8066162
naveh
הודעות: 283
אולי אתה צריך לאפשר ב SETUP -> CUSTOMIZE
ENABLE MULTIPLE BOUQETS = YES
VU+ UNO
emiltairov
הודעות: 24
הצטרף: 24 ספטמבר 2010, 02:24
שליחה על ידי emiltairov »
הי עזרא דחוף
גם אני אתחלתי בהתקנה של E2 על azbox premium HD (הורדתי גרסה שצוינה rti core 1.4) שלב 1 עבר חלק כאשר בשלב שני של rescue mode כאשר מציג IP על VFD הפעלתי את AZUP (היה 2.0.1 לי גרסה של AZUP 1.2.6 ו גרסה) לא מצאתי גרסה 2.0.7 (אולי זה הבעיה) כאשר בגקסה 2.0.1 רשם לי "you have old kernel in your azbox"וזהו . בגרסה יותר ישנה של AZUP רושם לי "connection to service failed".
בבקשה עזרא ...
מה לעשות ?
תודה לכולם
naveh
הודעות: 283
זה ממיר מקורי או סיני?
על ממיר סיני אין אפשרות להתקין אניגמה 2.
VU+ UNO
emiltairov
הודעות: 24
זה ממיר מקורי..
הורדתי כרגע AZUP 2.0.7 נראה לי שיסתדר (אני פשוט לא בבית ניסיתי מרחוק ו קפצה לי שגיאה להפעיל מחדש כי אין מספיק RAM ).
אני יבדוק את זה כאשר יהיה בבית.
יש לי שאלה ל "satcard" (בנוסף בכדי לשלוט על הממיר מרחוק עם אפליקציות אנדרואיד עלך להגדיר בNETWORK MOUNT )קצת לא מובן אם אפשר לפרט.
אני מעוניין לרעות את זה דרך XBMC דרך TUXBOX .
אמיל
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
בגרסה אחרונה שיש לך שצרפתי בתוך הזיפ יש את AZUP תשתמש רק איתה
בקשר ל NETWORK MOUNT הכוונה להגדיר את הממיר שלך שישתף את הנתונים שלו לעולם בברירת מחדל זה לא מוגדר.
אבל רק שתדע אצלי מהעבודה אני שולט על הדרים אבל לא מצליח לעשות סטרים לאומת זאת מהמחשב בבית על אותה רשת קוית אני מליח לעשות סטרים ואפילו HD רואים יפה במסך מחשב.
כנל לגבי אנדרואיד ברשת הביתית אלחוטית זה עובד הסטרים מחוץ לרשת לא עובד מסכנה אישית שלי שמהירות UP אצלי בבית חצי מגה לא מספיקה לסטרים.
למרות שבפורומים בחול אומרים שאין שום בעיה במהירות כזאת לעשות סטרים.
אבי כהן
טלפון 054-8066162
emiltairov
הודעות: 24
satcard איך אני מגדיר את זה בממיר (סטרים) ? מעונייין בסטרים בתוך הבית..
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
דבר איתי בערב במסנג'ר אני יראה לך studio3d@hotmail.co.il
אבי כהן
טלפון 054-8066162
הודעות: 2583
satcard @ 1/12/2011, 11:30 כתב: בגרסה אחרונה שיש לך שצרפתי בתוך הזיפ יש את AZUP תשתמש רק איתה
זו בידיוק הבעיה שלי שמחוץ לרשת הוא לא מקרין לי כלום למרות שהצלחתי לראות רק ערוץ בודד אחת מחוץ לרשת דרך האנדרואיד. אשמח לפתרון לבעיה עם יהיה לך.
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
עדכון קטן בקשר ל CCCAM
בנוסף למה שצרפתי עלך להעתיק את התיקיות המצורפות ישירות לממיר ולתת להם הרשאה
להפעלה רק דרך cccam 214
אבי כהן
טלפון 054-8066162
