שימוש בכבל RG59 לחיבור צלחת לווין
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
שלום
יש לי בבית כמה כבלים RG59 באורכים שונים לחלק מהם יש קונקטורים R59 מחוברים בקצה
האם אפשר להשתש בהם לקליטת שידורי לווין במקום כבל RG6?או שהעניין חשוב כל כך שכדאי לקנות כבר כבל RG6?
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
יעבוד,אך לא מומלץ. rg6 בנוי לתדרים של גיגהרץ+ ו rg59 עבור מגאהרץ. זה אומר ש rg59 מנחית בתדרים גבוהים.
יש גם סיכוי לשרוף את הממיר/lnb שלך כי rg59 לא בנוי לחשמל שממיר שלך שולח ל lnb.
בקיצור,לא כדאי לך.
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
ועוד שאלה ראיתי שברוב המקרים הכבל שיורד מהגג הוא בצבע שחור ובחלק מהמקרים הוא בצבע לבן ,האם זה משנה בכלל?
אם מה כדאי לאטום את הקונקטור שמתחבר ל LNB כדי שלא יכנסו מים לכבל?
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
יש תוף 300 מטר אפשר להזמין מחול
כבל סיכוך כפול ליקנות
תסתכל בטבלה למטה ....
כבל RG-59 ינחית כ 35 DB ל 100 מ' ב 1750 מגה הרץ ...לעומת
כבל RG-6 ינחית רק כ 28 DB ל 100 מ' ב 1750 מגה הרץ ,
הטבלה מתייחסת לכבלים טובים ואיכותיים כמו של TFC וכו'
ולא לכבלים סיניים פשוטים שאולי נמצאים בחנויות ...ואולי יש להם נתונים גרועים יותר ,
לגבי הסיכוך אני ממליץ לפחות 3 סיכוכים ( TRIPLE )
לגבי אספקת המתח DC ל LNB ...אין משמעות שני הכבלים עבים מספיק
לגבי הצבע שחור או לבן ...כעיקרון עדיפות לשחור ...פחות נשרף בשמש ,
למרות שיש כבלים לבנים שגם להם יש חומר נוגד קרינת UV ...
כאמור הכל תלוי אם קנית כבל טוב או זבל סיני ... :D
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
איפה אפשר להשיג בארץ כבל כזה איכותי תוצרת TCF?
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
בעקרון יש הנחתה ,
עם זאת כן ניתן להשתמש בכבל באורכים קצרים ,
* חסרון נוסף 1
תקח בחשבון שהקונקטורים של rg59 לא ניתנים לשימוש (פה יש הנחתה גדולה מהכבל)
{יש להם גם התנגדות שונה מקונטור rg6} הקונקטורים באמת מנחיתים מאוד אפילו יותר מהכבל עצמו
יש כבלים rg59 שהם כן טובים לשימוש ...
** חסרון נוסף 2
אתה יכול להשתמש בכבל rg59 רק לשים קונקטור של rg6
אך מה הבעיה ? , קונקטור של 6 לא נתפס טוב ב 59 משום שהוא דק יותר
לדוגמה בין ה lnb לדייזק (בצלחת מרובת עיניים)
אין בעיה להשתמש ב rg59 ההנחתה מאוד קטנה (בכלל בתלות באורך , במיוחד פה! האורך קטן לא משמעותי)
sickboy
לגבי חשמל כבל לא בנוי לחשמל .. אין דבר כזה
חוץ מזה ממש לא נכון במערכות cctv משתמשים בכבל 59 עם מתח
ויש גם כבל עם 0 משותף
ניתן להעביר לפי התקן מתח על rg59 רגיל וכן על כבל drop
נתי
כבלים קונים אצל ספקים כבל תקני לא צריך מחול ולא כבל יקר
כבל rg6 תקני זה מספיק
קונים אצל ספקים פה בארץ ובזול
רק משלוח מחול לתוף יעלה לך 300 ש"ח בלי קשר למיסים ועלות הכבל
כמו שנאמר מומלץ שימוש ב RG6 ומאד רצוי עם סיכוך שלושה שכבות.
שחור עמיד יותר בשמש.
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
drsignal @ 30/12/2011, 11:56 כתב: ... שהקונקטורים של rg59 לא ניתנים לשימוש...
אתה לא מתנגד לעצמך? ודוקא בקונקטורים אין שום בעיה כי דרכם מחוברים רק את הסיכוכים וחוט המרקזי מתחבר ישירות והם עשוים בדיוק מאותו חומר שקונקטורים rg6, ויש להם בדיוק אותה התנגדות ואותה הנחתה. ואם לדבר על ארבעה קונקטורים בקו, על הנחתה אפשר לשכוח, כי זה 0.001%
גלובל @ 30/12/2011, 13:14 כתב: דר סיגנל... אתה ממש כותב שטויות .. לפעמים מקשקש קישקושים שזה ממש לא יאומן.
|כן| |כן| |כן| |כן|
drsignal, למה לכתוב דברים שאין לך שום מושג עלנם?
