מה ההבדלים העיקרים בין 800se to 800hd PVR ?
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
שליחה על ידי ramimz »
ואני מדבר על הגירסה הסינית.
ראיתי בחנות של ישראל שיש הפרש של 350 ש"ח ביניהם,
ורציתי לדעת מה השוני ביניהם.
הבנתי ש- PVR הוא רקורדר, ושניתן להוסיף לו דיסק קשיח 2.5 פנימי,
האם ב- 800se לא ניתן להוסיף דיסק קשיח פנימי ?
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
לדעתי
לא קשור
dm800 dm800pro dm800pvr זה אותו דבר להלן dm800
ההבדל הוא בין dm800 dm800se מבחינת המעבד ועוד תכונות אחרות ...
ה 800SE יותר טוב מה 800 בכל אספקט אפשרי.
ה 800 זה עבר. ה 800SE זה ההווה והעתיד
ramimz
הודעות: 605
אז זה אומר ש- 800hd PVR זה הדור הקודם ?
והאם ל- 800se יש מקום לדיסק פנימי ?
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
נכון מאד.
SE = Second Edition או בעברית המהדורה השנייה.
לא רק שהוא מקבל דיסק פנימי הם גם שיפרו את האופן שבו הדיסק הפנימי נכנס. לא צריך כבלים, פשוט תוקעים אותו לחריץ שמיועד לו והוא מחובר.
ramimz
הודעות: 605
תודה ישראל, סגרת כמה פינות.
אז אפשר להגיד שהחדש הוא 800se HD PVR ;)
עכשיו רק צריך לארגן כסף או למצוא מישהו שמוכר אחד ביד2 :)
מצאתי אתר שערך השוואה בין השניים.
- DM800se 400 Mhz Broadcom CPU. (standard DM800HD = 300mhz),
- DM800se Dual Smartcard slots (standard DM800HD = single slot).
- DM800se Colour OLED (standard DM800HD = Monochrome OLED).
- DM800se Larger integrated tempreature controlled silent Fan.(DM800HD = small non tempreature controlled fan OR no Fan on Ferarri clone).
- DM800se New SIM 2.1 (SIM 2.01 on DM800HD).
- DM800se HDMI port. (Dm800HD = DVI).
- DM800se No more Serial port, flash via Mini USB.
- DM800se New Broadcom based plug and play tuner supports high symbol rate (DM800HD = ALPS tuner).
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
הודעות: 1068
אני דווקא ממליץ לך להשתמש ב esata=external sata ולהמנע מדיסק פנימי
דיסק קשיח פנימי גורם לחום ב 800 , חסימת אוורור ,
גם לא חייבים דיסק קשיח "חיצוני" מסוג esata מספיק לחבר דיסק פנימי (מחיבור sata) ולחבר לדיסק שנאי
ל 800se יש מאורר רגיל של מארז מחשב , וניתן להחליפו
ramimz
הודעות: 605
תודה על הטיפ.
אז בגדול אחרי קריאה מקיפה של הנושא, הבנתי שיש רק 2 סוגים.
אחד (הישן) DM800, והשני (החדש) DM800se
כל שאר האותיות אחרי זה, זה סתם קישקוש,
כי שניהם HD, ושניהם PVR...... אז למה צריך להוסיף את התוספות הללו ? <_<
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
הבנת נכון.
לגבי ההמלצה לגבי דיסק - אני דווקא ממליץ על הפנימי. אין שום בעיית חימום. המאוור שמגיע ב 800SE הוא פשוט מעולה. הוא שקט שגם אם תשים את האוזן ליד לא תשמע כלום. הוא מחובר למכסה של הממיר ולא למעבד כמו שהסינים עשו ב 800.
המיקום של הדיסק הפנימי אינו מסתיר את המעבד מהמאוורר - ממיר עם תכנון מעולה.
ronn
הודעות: 240
הצטרף: 11 נובמבר 2009, 12:22
שליחה על ידי ronn »
גם עולה יותר מהר וגם עובד קצת יותר מהר
מבחינת רגישות קליטה זהה לדגם M של800HD
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה על ידי BMWH1 »
בקיצר ה800SE עדיף על ה-800 הרגיל.
ramimz
הודעות: 605
BMWH1 @ 12/2/2012, 18:57 כתב: בקיצר ה800SE עדיף על ה-800 הרגיל.
הגיוני ;)
גם המחיר בהתאם.... מבאס.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
