בחירת ממיר HD
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
בחירת ממיר HD
שליחה על ידי dmitrysh »
אני רוצה להחליף את ה DM500S שלי לממיר HD.
אני לא צופה הרבה בטלויזיה, ואני לא פריק של איכות. לרוב אני רואה ערוצים 2.10, קצת כדורגל וקצת ערוצי טבע. כמעט ולא רואה סרטים.
אני לא מתעסק במכשיר ולא רודף אחרי מפתחות. מחפש מינימום עבודה לאחר ההתקנה הראשונית. וכמובן לא משהו יקר מדי.
חשבתי על 800SE סיני כי ראיתי תגובות טובות של יא לגביו. אם יש למישהו ראיון אחר, אשמח לשמוע.
הטלויזיה שלי היא פלזמה 42 אינץ' HDR.
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
Re: בחירת ממיר HD
שליחה על ידי Kobi B »
VISIONET 9510 אחלה ממיר קניתי אותו אתמול נותן תמורה טובה עבור מחיר שהוא לא כל כך יקר.
dmitrysh
הודעות: 632
Re: בחירת ממיר HD
קובי, אם קנית אותו רק אתמול, איך אתה יכול כבר להחליט שהוא מצוין?
הוא קצת יותר זול מה 800SE הסיני, והוא מבחינתי חתול בשק. על ממירי דרימבוקס יש הרבה תגובות ותשבוחות, על ויז'נט אין כמעט כלום.
איך הוא ב SD?
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
Re: בחירת ממיר HD
שליחה על ידי h2so4 »
באמת, מי קונה היום 9510? רק אם ב400₪...
נערך לאחרונה על ידי h2so4 ב 03 מרץ 2012, 15:13, נערך פעם 1 בסך הכל.
Kobi B
הודעות: 2331
Re: בחירת ממיר HD
dmitrysh כתב:אני רוצה להחליף את ה DM500S שלי לממיר HD.
אתה זה שכתבת את כל זה שאתה לא צופה הרבה הרבה בטלויזיה לא רץ אחרי מפתחות וכ"ו אז כן הויזינט כממיר HD יספיק לך בהחלט לא מבין מה רע בו,נכון שיש לי אותו יומיים אך הוא בסדר גמור,התמונות בSD טובות מאד,בHD חבל על הזמן,אז מה אתה צריך יותר מזה?
ודרך אגב קניתי אותו כיד שנייה ב500שח אמנם אני לא אוהב כל כך את אופן הצגת רשימת הערוצים וסידור הפיבוריטים אך חוץ מזה הוא ממיר דיי טוב לפי דעתי.
Kobi B
הודעות: 2331
Re: בחירת ממיר HD
dmitrysh כתב:קובי, אם קנית אותו רק אתמול, איך אתה יכול כבר להחליט שהוא מצוין?
איך הוא ב SD?
אם היית רואה טוב היית רואה שלא כתבתי מצויין אלא אחלה ממיר שמשמעותו בסדר,סביר מאוד ומספיק עבור צפייה ותוכן בHD אני לא צריך ביביל לצפות בטלויזיה ממיר שיכין קפה וינקה לי את הבית.
dmitrysh
הודעות: 632
Re: בחירת ממיר HD
קובי, תודה על התגובה.
אני מעדיף להוסיף 300 שקל ולקנות משהו בטוח יותר כמו 800SE, שיש לו הרבה יותר תמיכה ומשתמשים.
יש עוד המלצות?
thestalker
הודעות: 2181
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
Re: בחירת ממיר HD
שליחה על ידי thestalker »
אני יש לי את ה DM800 PRO גרמני שניקנה בברלין, אומנם ממיר מהדור הראשון אבל אחלה ממיר עושה את העבודה
ויש לי עליו 10 שיתופים שונים
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
Re: בחירת ממיר HD
שליחה על ידי drsignal »
אני מחזק
dm800 (מהסוג הקודם ) {אם סיני מדברים עם המוכר ובודקים שיש tuner rev m הוורסיה האחרונה של הטיונר הסני ל 800)
או
dm800se (לא חשוב איזה טיונר כולם פה טובים )
שניהם מהכשירים טובים , גם אם יש בעיה , מדברים עם המוכר ושולחים חזרה לסין (עלות שילוח 20-30 ש"ח בדואר אוויר רשום+מספר מעקב)
אין חשש כמעט ,
Kobi B
הודעות: 2331
Re: בחירת ממיר HD
שאלה,מה רע בויזונט שכולם לא כל כך "מחבבים" אותו,אני סקרן לדעת.
ronn
הודעות: 240
הצטרף: 11 נובמבר 2009, 12:22
Re: בחירת ממיר HD
שליחה על ידי ronn »
לפי מה שנכתב בעבר אין שרות אצל ספק סיני
dmitrysh
הודעות: 632
Re: בחירת ממיר HD
הציעו לי 500HD גרמני יד שניה במצב טוב. המוכר הוא אחד ממכובדי הפורום ואני סומך עליו שהמכשיר תקין לחלוטין.
המחיר דומה למחיר של 800SE סיני. אני נוטה לכיוון הזה.
לפי הבנתי ל 800SE ול 500HD יש אותה חומרה ואותה תוכנה, וההבדל הוא רק ב USB ובאפשרות לחבר HDD פנימי, שזה לא חשוב לי. האם הייתם הולכים על האופציה הזאת?
הודעות: 1068
Re: בחירת ממיר HD
Kobi B כתב:שאלה,מה רע בויזונט שכולם לא כל כך "מחבבים" אותו,אני סקרן לדעת.
זה מאוד פשוט , הממיר הוא ממיר סגור , קוד סגור , ומתפקד רק כממיר פשוט
בדרים בוקס אפשר לדוגמה להוסיף מהאינטרנט כתובית עברית לסרט שאתה רואה בלווין , בדומה מאות לסרטים שמורידים מהאינטרנט
מורידים כתובית עברית לממיר ומסנכרנים ואפשר לראות סרט עם כתובית .
חומרה כמה שהיא סגורה יותר ופחות תמיכה של תוכנה אז היא מוגבלת ומגבילה את המשתמש ,
בעקרון גם ממיר שלעצמו הוא מוגבל , ולכן אני עברתי לשימוש של htpc עם כרטיס לווינים dvb@s2 (מריץ לינוקס) עם תמיכה טבעית בשיתוף (oscam כשרת)
שלל תוכנות vdr\kaffeine וכו' מערכת שיתוף הכי מתקדמת שיש oscam מקומפל עם פיצ'רים של phoenix-reader עם כרטיס מקומי של digiturk irdeto , וכן למשפחה כן כרטיס מקומי שמחובר ל smargo לערוצים ישרא שמשותף לעוד 4 ממירים ברשת ביתית
ronn
הודעות: 240
Re: בחירת ממיר HD
שליחה על ידי ronn »
לי יש נסיון עם 800hd גרמני והוא טוב מאד אין תקלות עד עכשיו (כשנתיים)
גם תמיכה בכל פורום.
אותו מצב בממיר 800se
hezibt12
הודעות: 1417
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
מיקום: כפר סבא
Re: בחירת ממיר HD
שליחה על ידי hezibt12 »
אם כבר את משדרג ללממיר
הייתי הולך על הממיר Sunray4 DM800 se SR4 triple tunner
http://www.mixeshop.com/new-sunray4-dm8 ... _p776.html יש בו הכל
הודעות: 30817
Re: בחירת ממיר HD
לדעתי עדיף ה dreambox 7020HD, ממש פיצוץ של ממיר
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
Re: בחירת ממיר HD
dmitrysh כתב:הציעו לי 500HD גרמני יד שניה במצב טוב. המוכר הוא אחד ממכובדי הפורום ואני סומך עליו שהמכשיר תקין לחלוטין.
500HD ממיר מצויין, במיוחד מקורי. אבל דוקא בסיני יש USB.
ronn
הודעות: 240
Re: בחירת ממיר HD
שליחה על ידי ronn »
לדעתי תראה לאיזה ממיר יש הרבה תמיכה ואין הודעות על תקלות.
