שאלה| האם הממיר הזה יעבוד לקליטת שידורי עידן + בארץ, תודה..
moshemosh
הודעות: 4
הצטרף: 04 אפריל 2012, 11:34
שליחה על ידי moshemosh »
האם הממיר הזה מתאים לקליטה של השידורים בארץ כיום.. תודה רבה!!
Digital Scart TV DVB-T Terestrial Receiver Box
http://www.ebay.com/itm/New-Digital-Sca ... 3f14aaac65
מי שלא מתמצא באתר אלו הפרטים של הממיר..
Features:
Frequency range: VHF: 147-429.9MHz, UHF: 430-858MHz.
MPEG-2 digital and fully DVB-T compliant.(NOT Compatible with MPEG4, MHEG5. please make sure your TV channel plays DVB-T signal so that this receiver can preview and record it, we are not responsible for buying the product can't work because of no signal.)
Automatic PLA/NTSC conversion.
3000 TV channels and radio progammable.
8 different favorite group's selection.
On screen display multiple language OSD.
Fully supports up to 7 days electronic programme guide (EPG).
Picture in graphics (PIG) supported.
256 colors on-screen display.
Channel search mode: automatic, manual and network.
Various channel editing.
Parental control for channels.
Function: favorite, move, lock, delete, rename, find and sort.
Plug and Play installation.
Time set by GMT offset automatic and manual (summer time supported).
5 event timers, off/once/daily/weekly/monthly mode.
Subtitle supports DVB EN300743 and EBU.
Teletext supports DVB ET 300472 by VBI and teletext supports DVB ET300472 by VBI and OSD.
With USB video recording function.
90° joint adjustable.
Compact and lightweight.
Specifications:
Frequency range:
VHF: 147-429.9MHz,
UHF: 430-858MHz
Interface:
ANT IN: Connect to antenna
ANT OUT: Connect to antenna
IR: Connect to IR receiver
5V DC: Connect to power supply
USB: Connect to USB
SCART OUT: Connect to TV using a SCART cable
Receiver:
Dimensions: 6.5 x 2.3 x 12.3cm
Net weight: 91g
Color: Black
איני יודע האם הנושא הנ"ל קשור לפורום כל כך.. אבל ממש אשמח לעזרה דחופה...!
תודה רבה!!
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
Re: שאלה| האם הממיר הזה יעבוד לקליטת שידורי עידן + בארץ, תוד
שליחה על ידי nati777 »
לא.
המכשיר לא תומך ב MPEG4
כתוב במפורש " NOT Compatible with MPEG4".
לא מתאים לשיטת השידור בארץ.
moshemosh
הודעות: 4
יש פה אחד שכן תומר ב MPEG4 אתה יודע להגיד לי אם זה יעבוד?
http://www.ebay.com/itm/Digital-DVB-T-T ... 581wt_1154
Mini DVB-T Digital Terrestrial Receiver H.264 MPEG4 SD TV
FTA SD H.264 DVB-T RECEIVER TV (H264/MPEG4/MPEG-2)
1. MPEG2(MP@ML), MPEG4, AVC/h. 264@L3 compatible
2. With 180° Joint adjustable
3. Bandwidth 7MHz or 8MHz optional
4. Support TV formats 4: 3 and 16: 9
5. Multiple subtitles
6. Auto scan/Channel Scan
7. 3000 channels and radio programmable
8. PAL & NTSC Auto Switch
9. Support VBI&OSD Teletext, OSD Subtitle
10. Electronic Program Guide(EPG)
11. Multi-languages Support
12.Receiving Frequency: UHF: 470MHz~862MHz
VHF: 174MHz~230MHz
13. Active antenna with 5V DC output
14. Parent Control
15. LED Instruction
16. EuP
17. MiNi USB 2.0 Interface
18. Support USB software Upgrade/Media Playback& Recording optional
19. Real-time recording function with delay
שוב תודה..
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
מקלט עולה בארץ עד 200 שח עם אחריות
אז בשביל מה לקנות באתר "הקדוש" הזה ואם יתאים ואם יתקלקל
צודק ! ... |כן| אם כבר לקנות בחו"ל אז עדיף דברים יקרים או שקשה להשיג בארץ ,
וגם כדאי לציין שרוב הטלויזיות החדשות שנמכרות בארץ כבר כוללת טיונר
דיגיטלי פימי בתקן הישראלי ללא תוספת מחיר
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
דבר נוסף,הממירים המיובאים לארץ תומכים בעברית,תפריט וEPG .
moshemosh
הודעות: 4
צודקים ברוב הדברים, אבל צריך לזכור שבאיביי עולה כל דבר שנמכר בארץ בלפחות 50%, במקרה של הממירים אפילו יותר... ממיר מקליט עם כניסה של USB עולה בארץ 300 ובאיביי עולה 30 דולר כלומר 110 ש"ח אז מה משתלם עברית ואחריות(לשנה שבניינו, מי משתמש בזה...) או לחסוך 200 שקל?
אני גם גר בקומה 5 כך שלא אמורות להיות בעיות קליטה..
הודעות: 2583
ממיר זה משהו שקונים אחת להרבה זמן ולכן שווה להשקיע עוד 200 ש"ח ולדעת שאתה הולך על בטוח ולא קונה חתול בשק.
גם לך תדע מה יקרה למכשיר בזמן המשלוח (הטיסה).
יש אנשים שרואים רק את השקל ואחרים שרואים את התמונה כולה
