קצת מידע על LNB
poap
הודעות: 22
הצטרף: 25 מאי 2012, 01:44
קצת מידע על LNB
שליחה על ידי poap »
שלום לכל חברי הפורום,
אני אגדיר את עצמי "חדש בעסק"
אז אחרי שעברתי בערך על השנתיים האחרונות של הפורום הזה אז אני מרגיש חופשי יותר לשאול על הקליטת לווין
אני רוצה לקלוט 2 לווינים,
עמוס 3 והוטבירד,
1. לא הבנתי איך אני ממקם את הLNB ואיך הוא יודע לקלוט את הלווינים המבוקשים
2. איך אני יודע שחרגתי מהגבול שאני יכול להכניס עוד לווין דרך צלחת 1 מה שאומר שאני אצטרך לרכוש צלחת נוספת?
תודה רבה רבה! [מנגן]
Re: קצת מידע על LNB
זה שאלות לא פשוטות. זה תלוי מאד בעוצמת הקליטה של הלווינים שאתה מעוניין בהם. התקנת LNB במרכז הצלחת נותן את העוצמה המקסימלית של הצלחת לתוך ה LNB. כשמתקינים LNB בצד אז עוצמת הקליטה יורדת מאד כי חלק מהצלחת נותן החזר לתוך ה LNB וזה יורד עוד ככל שה LNB מתרחק מהאמצע.
התשובות לזה הם בד"כ מניסיון.
poap
הודעות: 22
Re: קצת מידע על LNB
שליחה על ידי poap »
הבנתי אותך, תודה
LNB אחד יכול לקלוט לווין אחד,
ואם יש לי 2 אני אוכל לקלוט 2 לווינים.
ועכשיו עוד שאלה
מ LNB יש לי יציאה אחת שהולכת לדייסק ומהדייסק לממיר שלי
יש אפשרות להוציא מהדייסק מפצל כך שילך לממיר שלי, ולממיר של חדרי השכן?
או שלצורך העניין הזה אני אצטרך LNB עם 2 יציאות ל2 דייסקים שונים.
תודה רבה על האינפורמציה החיונית!
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
Re: קצת מידע על LNB
שליחה על ידי zweiss »
אתה יכול להתקין LNB כפול,
כך שלמעשה אתה תראה ב-2 החדרים
תחנות שונות מאותה צלחת
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
Re: קצת מידע על LNB
שליחה על ידי nati777 »
תצטרך LNB עם שתי יציאות לשני דייסקים שונים. אם כי ללוין עמוס בלבד ניתן להשתמש במפצל כי הערוצים הישראליים בעלי אותה קוטביות ובעלי תחום תדר גבוה.
poap
הודעות: 22
Re: קצת מידע על LNB
שליחה על ידי poap »
סליחה, אני פשוט לא מצליח להבין את העקרון,
אז אני אנסה לשאול את השאלה בפשטות ובתקווה לקבל תשובה לשאלה, ולא על קטבים ותדרים(כי נראה לי רמה אחת מעלי עדיין)
הוצאתי מהדייסק כבל לממיר, עובד מצויין,
מה קורה אם אני מביא מפצל לכבל הלבן ל2 כבלים לבנים אחרים,
מה אני אראה בטלוויזיה של הממיר הראשון, ומה אני אראה בטלוויזיה של הממיר השני באותו הזמן..
תודה רבה
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: קצת מידע על LNB
אתה תראה אותו הדבר
קח LNB כפול ושני דייסקים
Re: קצת מידע על LNB
אתה הבנת נכון, לחיבור שני ממירים לא ניתן לפצל את כבל הירידה מהדייסק. יש צורך ב LNB עם שתי יציאות ושני דייסקים.
יוצא מכלל זה היא הערוצים הישראלים בעמוס שכן ניתנים לפיצול לכמה ממירים שרוצים, הסיבה היא שכול התדרים הם בתחום אחד.
poap
הודעות: 22
Re: קצת מידע על LNB
שליחה על ידי poap »
אוקיי, תודה, בהחלט הנושא נהייה לי ברור יותר,
אז נגיד ואני כן פיצלתי את הדייסק ל2 ממירים שונים,
ושניהם פתוחים לי ב2 חדרים שונים, אם אני יעביר ערוץ אצלי בממיר אז הערוץ יעבור גם בטלוויזיה השנייה?
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
Re: קצת מידע על LNB
שליחה על ידי צור .א »
לא,יש אפשרות שלא תקבל קליטה באחד מהם או בשניהם אם ביקשת מכל אחד מהם לצפות בלווין אחר,או אף מאותו לווין אך מתחום תדרים וקוטביות שונים.
poap
הודעות: 22
Re: קצת מידע על LNB
שליחה על ידי poap »
