30 תחנות לבית מלון
אלי
הודעות: 541
הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
Re: 30 תחנות לבית מלון
שליחה על ידי אלי »
אחרי שקראתי את כל השרשור
יש לי שאלה שקשורה לתחום ולכן המשכתי אותו.
אם עלי לחבר לחבר 4 מודולטורים של UHF לכבל אחד שממשיך לכיוון ההגברה והפיצול לטלביזיות - איך עלי לחבר את כל המודולטורים?
אני יודע שלכל מודולטור יש כניסה ויציאה ואפשר לשרשר אותם. אבל לצערי המודולטורים שברשותי, מנחיתים את האות הנכנס, כך שכבר לאחר שרשור או שניים, הרמה של הערוצים הראשונים נחלשת.
לכן אני רוצה/מעדיף לחבר את ארבעת היציאות שלהם עם מיקסר (?) לכבל אחד. האם באצת חייבים להשתמש במיקסר או לא?
ואם כן איפה משיגים כזה מיקסר של 4 כניסות UHF?
סליחה מראש על השאלה שמתאימה להרבה שנים אחורה.
אין תחליף נוח לקואקס שרץ בכל הבית....
אלי.
תחבר את ה-4 מודולטורים לספליטר והכניסה/יציאה (הספליטר הוא דו כיווני) תגביר את המוצא שלו לפי הצורך, ואחרי יציאת המגבר אתה יכול לפצל את זה לצרכנים.
שים לב שאתה משתמש בספילטר שמכסה גם את התחום התחתון 47-862 מגה.
כמה שטיות כותבים כאן
כמה מילים מהתנך . יש דבר יותר פשוט . מפצל רגיל 4 יציאות 8 יציאות . מחברים הפוך . את היציאות של המודלטורים מחברים ליציאות של המפצל . וביציא IN נהפחת UOT מאוד פשוט . מפצל 8 יציאות מנחית מעט
רצוי ביכלל לשים מפצל לוויני אז התדר מגיע עד 2050H כמובן צריך מודלטורים מיקצועים . ובצורה זו ניתן לחבר על 30 מודלטורים . אבל אז יהייה הנחתה אולי 10-15DB אז מפצים את זה או במגבר 40DB . או בתוספת של מגבר 10-15DB עשיתי את זה בעשרות מוקדים בבתי אבות .
כמובן צריך מגבר עם יציאה 123DB או יותר . מגבר עים צלעות קרור . לא MP40 לפחות ML30 . אבל הוא מגביר רק 30DB רצוי מגבר שמגביר 50DB ויציאה 125DB מינימום . מקווה שהיבנתם את המונחים
אם זה רק ל 4 מודולטורים ורק לשימוש בבית ( כמו שהבחור כותב ) אז לא צריך מודולטורים מקצועיים
בנכו זה גם לא משהו שיהיה מעשי מבחינת עלויות , מה שצריך זה לדאוג לדלג לפחות ערוץ אחד רווח
כי השידור הוא DSB ולא VSB כלומר יש 2 פסי צד לכל תדר ולכן צריך לרווח מספיק ,
מבחינת עוצמות תלוי במס הנקודות שמחוברות בבית אם זה בית פרטי יספיק מגבר קטן של 20 עד 25 DB ,
מה שקרמר מתאר זה נכון ומקצועי למקרים כמו שהוא כתב לרשתות מרובות שקעים של בתי מלון או בתי אבות וכו'
אגב עוד בתקופת הכבלים השתמשתי עם מפצל הפוך עם מודלטורים של פנורמה . MOD60 הייה ניתן לחבר ערוצים צמודים . ללא מיקסר .
ראה כאן http://albums.timg.co.il/userFolders/4/ ... jpg?time=0
שידרתי בשכונה מעל 20 ערוצים לווינים מיכול ארופה + 2 ערוצי וידאו
גלובל כתב:אם זה רק ל 4 מודולטורים ורק לשימוש בבית ( כמו שהבחור כותב ) אז לא צריך מודולטורים מקצועיים
עים ממרי טופליט אפשר לחבר 8 ממירים עים יצאות UHF המודלטרים שלהם אין להם הרמונית ביכלל
עים רווחים של כמו 22 28 32 36 וכ' . אכשו האויר נקי . בזק סגר את ערוצי הUHF . נישאר רק CH26-29
לדגיטל . אז לא ליבחור בהם
בהצלחה
אבל זו טכנולוגיה ישנה . צריך מודלטורים דגיטליים . אז על תדר אחד ניתן ליקלוט מעל 20 ערוצים .
ואני מאמין שיש מודלטורים דגיטליים . בוחרים תדר נמוך . כמו CH04 וצריך או טלוזיות עים טיונר דגיטלי .
או ממיר קרקעי בכול חדר . כמו לאנטנה רגילה . זה העתיד
נסחפתם קצת לא ? :rolleyes:
בסך הכל הבחור רוצה 4 מודולטורים לבית פרטי ...מס נקודות בודד
לא נראה לי שהוא מוכן להשקעה גדולה במודולטורים מקצועים או דיגיטלים
למה הכוונה טיונר דיגיטלי ? אם הכוונה ל טיונר של DVBT אז מודולטור
דיגיטלי שמשדר DVBT ויש לו MUX לכל מקורות זה סיפור יקר ולא מערכת בייתית ,
גם לבית מלון זה יכול להיות יקר מאוד ואם כבר מדברים על העתיד אז הכיוון
צריך להיות שידורים ב IP ...כלומר IPTV גם למערכות הפצה בבתי מלון ....זה העתיד !!
לגבי ערוץ CH04 מה שהיה פעם בנד 1 - זה תחום תדר שכבר לא קיים !! ( 48 עד 62 מגה הרץ )
כל הטיונרים הדיגטלים של DVBT מתחילים בערוץ CH05 שזה בנד 3 ( 175 מגה הרץ ומעלה )
גלובל כתב:נסחפתם קצת לא ? :rolleyes:
הוא התחיל את השירשור עים בית מלון ו30 ערוצים .
אני בניתי לא מיזמן אכסנייה 10 ממירים 3 לווינים . כ1200 ערוצים
כן זה הכותרת של השרשור שהוא שרשור ישן ממזמן ...אבל תקרא את ההודעה שלו מעכשיו
רוצה לחבר 4 ערוצי UHF בלבד ....כנראה לבית פרטי ממה שאני מבין ,
אולי הבחור יגיב כאן ויסביר מה בדיוק הוא צריך ...
satcall
הודעות: 37
הצטרף: 18 ספטמבר 2011, 19:11
שליחה על ידי satcall »
לא הבנתי את הרעיון לאיש יש יותר מ-4 טלויזיות בבית? שהוא צריך מוקד הוא מדבר על 4 ערוצים אז זה אומר 4 ממירים לא עדיף לשים את הממיר לכל טלויזיה ולהנות מאיכות האות מקסימום עוד ממיר זניח לא [עלהראש]
צודק .
כניראה שהוא דני בלבלני
אלי
הודעות: 541
שליחה על ידי אלי »
חברים
תודה על התגובות.
אכן הבנתם את כוונתי במדוייק והיא שונה מהשרשור המקורי.
בכוונתי לחבר עד 4 מודולטורים פשוטים בלבד לשימוש בייתי.
כך שאין סיבה למערכת מקצועית.
התגובות של החברים, יסייעו לי - אחבר מפצל של 4 יציאות ואשתמש בו בכיוון ההפוך. ארבעת היציאות של המפצל יהפכו לכניסות וכניסתו המקורית תהיה היציאה.
אני ממש מודה לכם על הסיוע, שיחסוך לי לא מעט עלויות.
אלי.
אתה סתם קשקשן
אלי כתב:חברים
תודה על התגובות.
אלי.
בשביל 4 טלוזיות צריך 4 ממירים וזהוא ובצלחת רואש 4 יציאות . מה שאתה כותב זה שטיות במיץ עגבניות .
בשביל מה צריך 4 מודלטורים בבית . בשביל ליראות 4 ערוצים ? וחיבור ישיר תיראה מאות ערוצים .
אתהכ כותב דברים שאתה לא יודע מה אתה כותב
סתם מקשקש קישקושים
אלי
הודעות: 541
שליחה על ידי אלי »
מר קרמר,
אם אתה מכיר אותי מהפורום (אמנם אני כבר כמעט שנה לא כותב) אז מעולם לא קישקשתי....
אבל אני לא נעלב...
בנוסף למערכת הרגילה, יש לי קואקס שרץ בבית, עליו אני מעביר כיום 2 תחנות של מודולטורים, בשביל מצלמות האבטחה.
אין לזה קשר בכלל למערכת הלווינית.
עכשיו רציתי להוסיף עוד 2.
המודולטורים שאני משתמש בהם זולים ולצערי מנחיתים מאוד את הכניסה. אז אם אני משרשר אותם, אני אצטרך הגברה אחרי כל אחד.
התקנה שבטח תהיה לא איכותית והערוץ שיכנס למודולטור הראשון וגם השני ייראה רע.
לכן אני לא מעוניין לשרשר אותם בטור, אלא לחבר אותם במקביל. לא ידעתי איך עושים, שאלתי וקיבלתי תשובה.
אלי.
אתה ממשיך בקישקוש כתבו לך ענו לך . לשים ממיר יותר זול ממודלטור . ויותר תחנות . ואתה ממשיך בשלך .
אולי זה ביגלל החום שהיתחיל
