vsat של דוכנים, לאיזה לווין מכוון ?
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
איזה tp ?
איזה לווין ?
הvsat משמש לשידור בלבד? (כאשר פעיל בדוכנים באין בהם אינטרנט)
תודה מראש .
Re: vsat של דוכנים, לאיזה לווין מכוון ?
לויין עמוס , זה לא איננטרנט זה רשת תקשורת בין מרכז מפעל הפיס לבין הביתנים ,
רוב המעכות כבר ללא שימוש והוחלפו בקוי DSL , יש מס בודד של טרמינלים פעילים
במקומות ללא תשתית בזק , הטרמינל הוא דו כיווני - שידור קליטה ,
לאחרונה דנו פה במערכות האלה ראה גם -
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... AT#p286596
הודעות: 1068
קראתי השרשור .
מהו הטרנספונדר ?
מה מספר התדר שלו ?
אני מניח שזה לא חסוי .
האם ה uplink downlink מבוצע באותו תדר ?
מה תדר שידור ?
מה תדר קליטה ?
א) אין לי המידע הזה שאתה מבקש וגם אם היה לי לא הייתי מעביר הלאה ...כי זה חסוי ,
ב)אפ לינק ודאון לינק לא יכולים להיות באותו תדר ואינם ..., תדרי האפ ב KU הם בתחום ה 14 גיגה ,
תדרי הדאון הם בתחום אותו אתה מכיר 10.9 עד 12.5 ,
ג)בקליטה - טרמינל VSAT ננעל בקליטה על שידור תדר ה DVB של מפעיל המערכת במקרה זה חברת גילת סאטקום ,
תדר DVB אחד משמש לשידור לכל הטרמינלים בבת אחת ולכולם תדר קליטה זהה ....בדוק כמו בשידור של טלויזיה ,
בשידור כל טרימנל משדר ב TDMA קרייר שמשודרים על פי הקצעת תדרים של המערכת ב HUB ,
ד) כל עיקרון הפעולה של מערכות VSAT זה עבודה מבוקרת מול מערכת שליטה של ה HUB
כל טרמינל VSAT יש ID ואדרס משלו ויכול לדבר עם המערכת בסלוט זמן שניתן לו , יכולים להיות סוגי טרמינלים שונים
של לקוחות שונים למשל מפעל הפיס וקופ"ח מכבי באותה מערכת על אותו ה DVB אבל כל אחד יעביר את הדאטה הספציפית
של רשת התקשורת היעודית שלו ....זה כל הגדולה של המערכת , ישנם עוד פיצרים כמו BOD - בנד און דימנד
המערכת מקצה רוחב פס לפי צורך לכל טרמינל ועוד כל מיני אפשרויות וכו' ....
גם אם היו לך הנתונים שבקשת לא היית יכול לעשות איתם כלום ...מלבד אולי לשדר הפרעה וזאת גם הסיבה
שלא מפרסמים את הנתונים שללו לציבור , למרות שכל מי שרוצה להפריע ויש לו היכולת הטכנית
לעשות כך ....יכול להפריע גם לשידורי טלויזיה וכו'
הודעות: 1068
אני לא רוצה להפריע (לא מבטיח )
בהנחה שהתדר לא ידוע .
מה המימדים הטכניים שלו ? ( \ qam qpsk וכו' ?)
התקני dvb סטנדרתיים (עם שינויים קלים \איני מדבר על משהו ספציפי) יכולים לקלוט את מימדי תכנונו?
בהנחה שהתדר היורד הינו בתחום של lnb ku .
לקלוט הכוונה לבצע stream לקובץ .
והשאלה האם באופן עקרוני ציוד dvb יכול להנעל על התדר .
פרטי האיפנון משתנים בהתאם לחישובי הלינק בדג'ט...אין לי מושג מה הפרמטרים ,
בדר"כ הגורמים המשנים הם -
גודל צלחת השידור ב HUB והספק המשדרים , G/T של צלחת השידור
גודל הטרמינלים הרחוקים ועוצמת השידור , חוזק הלויין , EIRP בקליטה ו-G/T בשידור
ואז מתכננים מה יהיה הפרמטרים של האיפנון - QAM-16 , או 8PSK ,או אפילו CNC - קרייר אין קרייר
השיקול הוא לחסוך כמשאפשר ברוחב פס ועדיין להשאר עם אבילביליטי טוב ,
בכל מקרה לא תוכל לקלוט סטרים כזה וגם אם כן ....מה זה יתן לך ? זה פרוטוקול תקשורת מקודד
של רשת תקשורת פנימית בין סרברים לבים יח' קצה , אני מניח שאולי מקלט DVB יצליח להינעל
אם תקנפג לפרמטרים המתאימים אבל מעבר לנעילת DVB הדרך עוד ארוכה ...יש קידוד , יש מק אדרס
יש פרמטרים של טורבו , תיקוני שגיעות , ריד סולומון , ועוד ועוד ....לא פשוט
ומה זה יתן לך ? תקבל תעבורה של רשת תקשורת מקודדת פנימית ? מה תעשה עם זה ?
תשלח לוטומטים ? :D
