בעיה עם אימג'
dan88
- הודעות: 217
- הצטרף: 12 אוגוסט 2009, 17:00
בעיה עם אימג'
הי,
התקנתי לדרים 800se סיני שלי אימג' של OpenPLI
OpenPLi-2.1-HD Glass16.6.04-dm800se-2012-05-13-sim2-SSL-84b.by aguda
הורדתי בעזרת ה TSPanel את הקאמים CCCam ו MGCamd, אך בבלו פאנל (בכפתור הכחול בשלט), אין את האופציה שהייתי רגיל מאימג'ים אחרים של בחירת ה CAM שירוץ (כרגע רץ דיפולטית ה CCCam). ולא מצאתי שום אפשרות בתפריטים לבחור שה MGCamd ירוץ.
איפה יכול להיות בתפריטים אפשרות הבחירה בין הקאמים? או שזה פשוט אימג' לא טוב וכדאי לי להחליף וזהו?
או שאולי עליי להוריד מה TSPANEL פלאגין שמאפשר בחירה בין קאמים שרצים? (חיפשתי, לא מצאתי כזה)
בתודה מראש.
בתודה מראש.
DM 800 SE - 4w-7w-13e-42e סיני
2pac4u
- הודעות: 633
- הצטרף: 11 יוני 2006, 13:01
Re: בעיה עם אימג'
דרך TSPANEL.אמרתה שהתקנתה.זה צריך להופיע ב-PLUGINS.תיכנס ל-TSPANEL עצמו (גרסה האחרונה זה 6.0),קוביה ראשונה מצד שמאל למעלה,SOFTCAMS,תוריד/תפעל את ה-CAM שבאה לך.לנוחיותך תוריד תוסף QUICKBUTTONS ותשייך את ה-TSPANEL לכפתור הירוק למשל.
נ.ב אם אני זוכר נכון,אתה אמור לעביר את ה-CCCAM DEFAULT בניהול CAM של האימאג' כאשר אתה לוחץ על הכפתור הכחול ל-COMMON INTERFACE או משהו כזה.
לפני שהתקנתי את Release 3.2.1 2012-06-26 של ramiMAHER,גם אני ניסיתי את ה-PLI,ולא אהבתי.
אני יכול לאשר שיש עברית תקינה ב-EPG של הגירסה הזאת.
hezibt12
- הודעות: 1417
- הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
- מיקום: כפר סבא
Re: בעיה עם אימג'
של רמי מאהר העברית תקינה או של Pli ?2pac4u כתב:דרך TSPANEL.אמרתה שהתקנתה.זה צריך להופיע ב-PLUGINS.תיכנס ל-TSPANEL עצמו (גרסה האחרונה זה 6.0),קוביה ראשונה מצד שמאל למעלה,SOFTCAMS,תוריד/תפעל את ה-CAM שבאה לך.לנוחיותך תוריד תוסף QUICKBUTTONS ותשייך את ה-TSPANEL לכפתור הירוק למשל.
dan88
- הודעות: 217
Re: בעיה עם אימג'
במה הגרסה שהתקנת של ramiMAHER יותר טובה? ה EPG בעברית עובד בה טוב? תוכל לתת לינק להורדה?2pac4u כתב: לפני שהתקנתי את Release 3.2.1 2012-06-26 של ramiMAHER,גם אני ניסיתי את ה-PLI,ולא אהבתי.
ovadcad
- הודעות: 170
- הצטרף: 17 מאי 2007, 04:20
Re: בעיה עם אימג'
אני עובד עם האימג של open pili וממש מרוצה
במניו יש פונקציה של סופטקאם ומישם אתה משנה את האמולטור
dan88
- הודעות: 217
Re: בעיה עם אימג'
אצלי במניו יש דברים כמו:
TSpanel, Timer, Information, Restart... אבל אין סופטקאם.
תוכל להיות יותר ספציפי איפה יש תפריט סופטקאם ב open PLI ?
ovadcad
- הודעות: 170
dan88
- הודעות: 217
Re: בעיה עם אימג'
תודה רבה!
מישהו מכיר אופציה לעשות קיצור דרך לתפריט כלשהו שיופיע ב blue panel? למשל כאן אני כמובן רוצה קיצור ל menu\setup\softcam שיופיע ישירות בכפתור הכחול.
הבנתי שיש איזשהו פלאגין שנקרא quickbuttons או משהו כזה. מישהו התנסה? או מכיר דרך אחרת?
- staripper
- הודעות: 130
- הצטרף: 04 אפריל 2010, 15:26
Re: בעיה עם אימג'
חיובי, quickbutton עושה זאת מצויין.
enigma2-plugin-extensions-quickbutton-experimental-git20111005-r0-dm800
