חיבור שכנים לצלחת
koojoo
הודעות: 70
הצטרף: 14 אוגוסט 2009, 16:21
חיבור שכנים לצלחת
שליחה על ידי koojoo »
בחיבור שכנים לצלחת, צריך להתקין מגבר?
Re: חיבור שכנים לצלחת
צריך להחליף את ה LNB לכפול עם שתי יציאות ,
מגבר קו צריך רק במידה והכבל ארוך ....למשל מעל ל 50 מ' ,
koojoo
הודעות: 70
תודה, לא כל כך ברור. לכל שכן יציאה ב LNB?
ואם אנחנו שלושה שכנים = שלוש יציאות ב LNB?
זה לא חיווט פשוט? צריך להעביר עוד כבל מה LNB
לבית של השכן? (יש כבר תשתית מהדירות לגג)
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
לא קיים LNB שלוש יציאות ,אתה צריך LNB ארבע יציאות.
אם זו צלחת עם LNB אחד אז לכל שכן יוצא כבל מיציאה כלשהי של LNB.
אם אתה רוצה לקלוט יותר מלווין אחד אז תתצטרך 3 דייסקים
ומכל יציאה של דייסק יוצא כבל לכל אחד מהשכנים.
בכל מקרה אתה מוציא 3 כבלים מהגג.
koojoo
הודעות: 70
בקיצור, כבל לכל שכן, מה LNB עד לדירה... WOW, לא נוח... :)
תודה לכם.
כן כבל לכל שכן מהגג זה חייבים !
לא אמרת איזה צלחת זאת לאיזה לויין וכמה LNB יש לך בצלחת
במידה וזאת צלחת לעמוס לקליטת ערוצי ישראל בלבד תוכל להשתמש במפצל במקום להחליף את ה LNB ,
damlev
הודעות: 506
הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
שליחה על ידי damlev »
איכות הקליטה יורדת ככל ש Lnb מגיע עם יותר יציאות.
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
לא אמרת איזה לווינים יש לך בצלחת .
לא אמרת איזה לווינים אתה רוצה מהם לתת לשכנים שלך .
(אתה רוצה להעביר לשכן לווין אחד ? או מלווינים שונים ? ברור לך שלכל לווין תצטרך להחליץ ל lnb quad ייתכן שתצטרך כמה lnb quad )
בגדול תבדוק בלווינים שאתה רוצה להעביר לשכנים איזה תדרים ובאיזה כיתוב אתה רוצה לראות
Vertical Vאו Horizontal H, ובנוסף תגיד איזה אתה חייב את כל הקיטוב H + V .
1. כל התדרים V + H (לא כל הזמן<) אם שכן מפעיל תדר H אז V נעלם רגעית.
עובד עם כל single lnb וזול .
בגדול לעמוס 4w אתה יכול לפצל עם מפצל .
לחלופין לאבד את השליטה המלאה על כל לווין
יש מפצלים לתחום לווינים מסוג "diode steer" במפצלים יש דיודה חד כיוונית שמונעת חזרה של זרם אל הממיר
עם מפצל כזה אין חשש להשתמש בתדרים מסוג V או H .
דרך הדיודא עובר המתח הגבוהה , כלומר בהנחה שמספיק אחד מהשכנים יפעיל תדר מתחום H באותו רגע לא ניתן להפעיל תדר מסוג V
אך כמובן לאחר שהפסיקו להשתמש בתדר H ניתן לעבור לתדר V .
אלה רכזות יותר מתקדמות ממה שהיה פעם .
2. כל התדרים כל הזמן
איפה שאתה רוצה לתת לשכנים ולראות את כל הקיטובים V + H
אתה חייב לשים lnb quad בהנחה שאתם 3 שכנים .
3. אתה יכול לתת לשכנים 2 לווינים בהנחה שאתה מחליף ושם בצלחת שני לווינים dual lnb לכל לווין
כל התדרים כל הזמן :
עם רכזת מהסוג הזה
אתה יכול לשים שני lnb dual , ולפצל ל 4 שכנים , כל שכן ואתה תקבלו סה"כ 2 לווינים .
אם יש לך עוד לווינים אתה תקבל אותם דרך הדייזק , השכנים יהיה גישה רק ל 2 לווינים .
עם אותה רכזת : קומבינה לא כל התדרים (קבועה) אך 4 לווינים בו זמנית דרך single lnb ללא החלפת lnb
אפשר גם לעשות קומבינציה אחרת : לרכזת יש 4 כניסות ו 4 יציאות :
אתה יכול לחבר single lnb לרכזת , להכניס אל הרכזת 4 כניסות של single lnb ולקבל 4 לווינים חלקיים .
תבדוק באיזה לווינים אתה יכול להסתדר עם "חצאי לווינים" תבדוק איזה תדרים חשובים לך ואיזה לא ותחליט איזה לווינים אתה מוכן לאבד מהם חלק מהערוצים
איפה שאתה יכול להסתדר עם חלק מהקיטובים אתה יכול להשתמש ברכזת מסוג multiswitch עם קומבינציה כזאת .
סיכום:
ניתן לבנות קונפיגורציה כזאת .
א.איפה ש 24\7 אתה רוצה שליטה מלאה שמים dual lnb דרך רכזת או אם לא אז quad lnb
ב.איפה שלא חייב כל התדרים 24\7 אפשר לשים מפצל diode steer ולחבר לרכזת מתוך צלחות של 5-6 ראשים ללווין פחות נחוץ אפשר לשים. כמובן שברגע שמפסיקים להשתמש בתדר h אפשר לחזור לתדר v . כל ממיר מסוגל לשלוט ב lnb
ג.את עמוס ניתן לפצל עם מפצל .
אפשר לקמבן את זה עם diode steer splitter + multiswitch + dual lnb
וניתן לתת כמה לווינים , צריך להבין מה עושים , כמובן דייזקים להם .
עם כל ה 3 התקנים האלה אפשר לעשות מניפולציות .
החלוקה לפי רמות:
א. רמה א ' שליטה מלאה , ב' שליטה חלקית ברגע ששכן מעביר תדר, ג' הפסד תדרים חלקיים
תחליט מאיזה לווינים שיש לך , איך היית רוצה להגדיר כל לווין
לא נכון ! לכל יציאה יש LNB נפרד לכן זה לא ממש משנה ....
koojoo
הודעות: 70
תודה לד"ר סיגנל על הקורס הסמסטריאלי המזורז וההשקעה המרובה!! תודה רבה גם לגלובל נתי ודמלב!!!
יש לי צלחת אחת עם 2 LNB (עמוס + הוטבירד) וחשבתי לסיים את הסבל של השכן עם עידן - (עידן מינוס)
ולחבר אותו לצלחת שלי, על הדרך... מסתבר שהדרך קצת יותר ארוכה.
בנוסף יש לי שכן שבמסגרת עבודתו בחברה מסוימת בהר חוצבים, יש לו כרטיס חופשי חודשי
ל SKY UK....... בקיצור, אני מנסה לקמבן כך ששלושתינו נתחבר לצלחת שלי ובנוסף, שני השכנים
"יתרמו" אולי עוד צלחת לקליטה של SKY UK... זה פחות או יותר המצב אצלי על הגג.
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
אם אתה רוצה לחבר את השכן לעמוס, לערוצים הישראליים אתה יכול להשתמש במפצל פשוט ובמגבר במידת הצורך כך שלא תתצטרך LNB כפול ולהוריד את הכבל לשכן מהגג.
ל SKY UK תתצטרך מינימום צלחת 1.80 מטר
