דרים 500 לא עובד עם מנוע דייסק!!!
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
אחרי ניסיונות רבים וכושלים להזיז את מנוע הדייסק שברשותי עם דרים 500S רציתי להזהיר אתכם לא להשתמש בממיר הזה עם צלחות ממונעות -הוא לא מתאים לזה!!!
גם אחרי שהחלפתי לספק כח 4A ו5A וסימנתי בהגדרות LNB INCREASE VOLTAGE זה לא עזר והמנוע נתקע אפילו כשלא מחוברת אליו צלחת.
בקיצור הדרים סתם ממיר זבל וטוב רק לכוון צלחות קבועות.
נערך לאחרונה על ידי nati777 ב 02 אוקטובר 2012, 12:49, נערך פעם 1 בסך הכל.
Re: אזהרה לחברי הפורום
חשבתי מילחמה בדרך . או פשיטה בדרך . אזהרה איזה מפחיד
pkap9
הודעות: 80
הצטרף: 18 יוני 2012, 08:39
שליחה על ידי pkap9 »
דווקא אצלי ה DM500 עבד בסדר מספר חודשים - עד שהוחלף ב DM800
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
שליחה על ידי ramimz »
נתי, אולי באמת כדאי לערוך את הכותרת למשהו כמו "דרים 500 לא עובד תקין עם מנוע"
או לא כדאי לקנות דרים 500 כי הוא..... "
אבל לרשום "אזהרה לחברי הפורום" קצת יוצא מפרופורציות ..... ובגדול.
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
נכון הגזמתי אבל אם לא הייתי עושה כך לא היו טורחים אפילו להסתכל על ההודעה.
שיניתי את הכותרת לבקשתך.
ramimz
הודעות: 605
מעולה.
בגדול אתה מחפש יחס או שאתה מחפש שיעזרו לך ?
אם היית כותב למשל בכותרת "בעיה עם דרים 500 וצלחת ממונעת"
זה גם היה עוזר למישהו שתהיה בעיה מסוג זה כי זה רשום בכותרת.
אבל מה יקרה אם עוד חודשיים למישהו תהיה בעיה כזאת, והוא יחפש אשכולות כאלה בפורום ?
"אזהרה לחברי הפורום" בטח לא יענה לאף אחד על בעיה עתידית, והוא גם בטוח לא ייכנס לאשכול כזה.
אבל אם הוא יראה בכותרת "בעיה עם דרים 500 וצלחת ממונעת" אני מבטיח לך שהוא ייכנס, ויבדוק איך עזרו לאותו אדם עם הבעיה.
סתם חומר למחשבה.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: דרים 500 לא עובד עם מנוע דייסק!!!
בטח שאני מחפש שיעזרו לי
עכשיו כשהדרים 500 לא עובד עם הממונעת
אני אובד עצות עם איזה ממיר לכוון כי לדרים יש 3 סקלות וצלחות קבועות כיוותי איתו בקלות רבה. אני גם לא יכול לקנות ממיר אחר כי זה יכול לא לעבוד ואז מה לעשות עם הממיר? והתקציב שלי לא מי יודע מה.
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
הדרים 500 עובד יפה גם עם מנוע כמו שלך יכול להיות שהמנוע שלך מקולקל ואתה מנסה לכוון צלחת ממונעת זה לא קל כמו קבוע
הסברתי לך מה לעשות ואם אתה לא מצליח תבקש ממתקין לכוון לך
או הדרים 500 שלך מקולקל
