מה ההבדל?
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
מה ההבדל?
שליחה על ידי nati777 »
בין dieseqc 1.2 ו dieseqc 1.3 ?
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
Re: מה ההבדל?
שליחה על ידי mola10 »
0.1
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: מה ההבדל?
אני פה בלחץ עם המנוע ואתה מתבדח :angry:
אם אין לך מה לענות אל תגיב!!!
Re: מה ההבדל?
A number of versions of DiSEqC exist:
DiSEqC 1.0, which allows switching between up to 4 satellite sources
DiSEqC 1.1, which allows switching between up to 16 sources
DiSEqC 1.2, which allows switching between up to 16 sources, and control of a single axis satellite motor
DiSEqC 2.0, which adds bi-directional communications to DiSEqC 1.0
DiSEqC 2.1, which adds bi-directional communications to DiSEqC 1.1
DiSEqC 2.2, which adds bi-directional communications to DiSEqC 1.2
All four[clarification needed - there are 6; to which 4 does this refer?] variations were standardized by February 1998, prior to general use of digital satellite television. The later versions are backwards compatible with the lower revisions, but the lower revisions are, as might be expected, not forwards compatible with the higher revision numbers. 1.x and 2.x versions are both backwards and forwards compatible.
The terms DiSEqC 1.3 and 2.3 are also often used by manufacturers and retailers to refer to the use of DiSEqC with other protocols. For example, 1.3 usually refers to a receiver which uses USALS in conjunction with the DiSEqC 1.2 protocol. Such terminology has not been authorised by Eutelsat.
mola10
הודעות: 2405
Re: מה ההבדל?
כבר נאמר-נכתב-נטחן
מנוע דייסק פרוטוקול 1.2
Re: מה ההבדל?
ובכלל הגיע הזמן שnati777 יעביר את השאלות הבסיסיות האלה למדור המתחילים!!!
ועוד דבר - מתי תלמד להשתמש בגוגל???!!!
