ממיר HAMMER 5400
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
ממיר HAMMER 5400
שליחה על ידי Kobi B »
יש לי ויזנט 9510 HD מעוניין לעבור להאמר האם זה כדאי? אפשר לקבל חוות דעת מהמשתמשים בממיר הזה
brimer
הודעות: 40
הצטרף: 17 יולי 2006, 22:06
Re: ממיר HAMMER 5400
שליחה על ידי brimer »
מתלבט לרכוש ממיר האמר 5400 או דרימבוקס 800se סיני,היתרון בהאמר הוא שיש אינטרנט וiptv אפליקציות,מה דעתכם,כיצד הממיר עובד עם שיתוף?
תודה לעונים
shraga007
הודעות: 132
הצטרף: 15 נובמבר 2011, 22:05
שליחה על ידי shraga007 »
שלום,
ברשותי הממיר הנ"ל כבר כמעט שנה.
סך הכל אני מרוצה מהממיר.
עובד עם שיתופים טוב.
כולל כל מיני תוספי WEB כמו יוטיוב, דפדפן וכיו"ב.
כולל עברית מלאה.
וכולל עדכונים דרך הרשת.
איכות תמונה טובה מאוד ב-HD.
כמובן שישנם גם מספר באגים קטנים אבל הם מתוקנים מידי גירסא(ואחרים צצים :-))
Kobi B
הודעות: 2331
היי האם ניתן לגלוש בכל האתרים או ברק אתרים ספציפים?תודה
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
Kobi B כתב:היי האם ניתן לגלוש בכל האתרים או ברק אתרים ספציפים?תודה
אם חשובה לך "חווית גלישה"
אז עדיף שתחבר מחשב למסך שברשותך .
חוץ מזה שאפשרי על מחשב להתקין טיונר לווינים .
א.(1) היום יש מארזים קטנים למחשבים
יש micro atx יש מארזים it
ככה נראה מארז מיקרו atx למחשב סלוני
במארז הזה ניתן לבנות ולהכניס לוחות אם עם מעבדים רבי עוצמה i5 i3 i7 ולבנות מחשב לסרטים וגלישה חזק .
יתרון :
1. אתה יכול לבנות מחשב חזק יחסית כמו כל פיסי .
2. הרבה זיכרון ודיסק קשיח גדול
חסרונות :
1.מרעיש כמו "מחשב ביתי רגיל " וצורך חשמל בדיוק כמו מחשב רגיל
ככה נראה מארז itx (למחשב סלוני שקט במיוחד )
זה מארז מחשב mini itx
יתרונות:
1. מערכת מחשב קטנה
2. אין רעש כמעט לחלוטין
3. חוסך בחשמל מערכת מחשב כזו לא צורכת הרבה חשמל .
חסרונות :
1.בדרך כלל מערכות itx\miniitx הן מיועדות למחשבים
בעלי מעבד atom או מעבדים חלשים יחסית .
יש מחשבים סלוניים בכל מיני גדלים ,
יש לוחות אם של מחשבים בכמעט כל גודל שתרצה
יש גם לוחות אם קטנים במיוחד שאפשרי להתקין בהם android
תבנה מחשב + תחבר מקלדת אלחוטית למחשב ואתה מסודר אתה יכול לגלוש ולהציג סרטים ב hd ללא בעיות .
אני לא הייתי בונה על ממיר בתור חווית גלישה .
אתה גם יכול לחבר כרטיס לווינים למערכת על מנת לצפות עם תוכנות בלווין + שיתוף
Kobi B
הודעות: 2331
ד"ר אני לא רוצה לחבר את המחשב לטלויזיה אם הייתי רוצה אז לא הייתי שואל לגבי האמר,עדיין מחכה לתשובה האם רק אתרים ספציפים עובדים בממיר הזה
אני ממליץ באופן מלא על ה 800SE
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
יש לי הרגשה שאתה מקבל אחוזים מדרים מולטימדיה כי אתה כל הזמן ממליץ על דרימבוקס ,דרימבוקס ועוד פעם דריבוקס למרות שגם לו יש חסרונות לא מעטים.
Kobi B
הודעות: 2331
האם ניתן דרך הדרימבוקס גם לגלוש באינטרנט?
damlev
הודעות: 506
הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
שליחה על ידי damlev »
מי שבאמת רוצה ממיר איכותי ויציב,אין ספק שזה dm800se.כמובן שניתן ללכת על 8000 גם אבל לא שווה את הכסף.
סינים עושים היום יותר כסף מחברת dream. ;)
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
|כן|
הלוואי שהם היו נותנים לי אחוזים...
אני בכוונה לא אומר משהו רע על ההאמר ואני מעדיף להגיד דברים טובים על הממיר שמגיע לו תשבוחות.
גלישה באינטרנט מהממיר?? נו באמת.. הרי לא תהנה מהגלישה וגם לא תהנה מהממיר... תחשוב לבד.
Kobi B
הודעות: 2331
אם ככה אז למה הוסיפו את האופציה הזאת? והוציאו את הממיר הזה הרי הוא זהה לחלוטין ל9510
איך קבעת שהוא זהה?
Kobi B
הודעות: 2331
מה יש לו חוץ מהאינטרנט הIPTV והכתוביות בעברית שאין ל9510 כי אם תוריד את האנטרנט שאתה בעצמך אמרת מה צריך אותו נשארנו עם הכתוביות בעברית הIPTV לא מעניין אותי
כל החומרה שלו שונה וגם התוכנה. זה שקוראים לו ויזננט זה לא אומר כלום
Kobi B
הודעות: 2331
במידה ואני קונה את הדרימבוקס 800SE ,מה אני מקבל ממנו?אילו פיצ'רים נוספים מעבר לצפיה רגילה יש לו
הודעות: 1068
אתה רציני,?בתור ממיר תומך שיתוף(זה שאתה רוצה לא?) זה הממיר הטוב ביותר
יש הרבה מאד סוגי אימגים, סוגי סקינים, פלאגינים שונים - הממיר הטוב ביותר
Kobi B
הודעות: 2331
סקינים אני יודע מה הם,לגבי השאר אשמח לקבל מידע,אילו אימג'ים ופלאגינים ניתן להתקין ומה תפקידם?
