IP חדש והסבר קצר לתוכנת שיתוף יחסית לא ידועה כאן
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
שלום
ל-IP חדש לשיתוף החבילות בניילסאט על תוכנה יחסית חדשה ולא מוכרת בפורום שלננו והסבר קצר על אותה תוכנה כאן בלינק הזה -
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=5122
תבלו
הודעות: 30809
אחלה!!
רק רציתי לההגיד שהתוכנה הזו אינה כל כך חדשה לנו...זו אמנם גרסה חדשה יותר.
בתוכנה הזו עשינו את השיתוף של נובה בחודש אפריל עם הכרטיס שהביא חולדאי...
התוכנה הזו בניגוד לקודמת אינה מעלה באש את מעבד המחשב ומאפשרת אבטחה בצד השרת.
Zacky
הודעות: 4354
כתבתי יחסית חדשה ולא מוכרת כאן בפורום (-:
כמו שציינת אחלה תוכנה ! יותר טובה בהרבה מתוכנת השיתוף הישנה לארדיטו שעדיין ממשיכים להשתמש בה.
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
שים לב יא
שיפרו קצת.
בהחלט נחמד השפור.
יש גם את גרסת הסרבר להשיג ??
הודעות: 30809
כמובן שיש...
אגב, השיפורים הם לא רק חזותיים - גם שיפרו ביצועים ואין תקיעות...
Zacky
הודעות: 4354
אם מישהו מעוניין בסרבר אני אשים אותו ;)
לא יכול לתת לינק ישיר להורדה כי ההורדה היא מאתר שמחייב סיסמא.
hulday
הודעות: 1150
אודה לך על הסרבר.
הודעות: 30809
אם תקבל את תוכנת הסרבר, זה יועיל לקהילה? או רק לקהל מצומצם בפורום שלך?
hulday
הודעות: 1150
תודה , קרפד ראה את השרשור ודאג להעביר לי את זה.
תודה קרפד.
הודעות: 30809
מסקנה, שום דבר למען הקהילה?
SoulSeek
הודעות: 44
הצטרף: 19 נובמבר 2004, 03:07
שליחה על ידי SoulSeek »
מה חדש בתוכנה ??? :blink:
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
הבוקר קיבלתי את כל הנתונים מהסרבר כמו שהסברתם לחצתי OK ושום תחנה בנייל לא ניפתחה למרות שהתוכנה מראה שאני מחובר לסרבר הוצתי מספר פעמים את הסיזון וזה לא עזר
למרות זאת בתוכנה הקודמת אני רואה עכשיו
מה יכולה להיות הסיבה והאם הIP הזה הוא קבוע
הודעות: 30809
שימו לב ש IP שמיועדים לתוכנה הישנה אינם מתאימים לתוכנה הזו.
Zacky
הודעות: 4354
לתוכנה הזאת יש בעיה עם מספר סיזונים שלא עובדים איתה,לא יודעים למה ולא יודעים איך לפתור אבל הבעיה קיימת... )-:
הודעות: 30809
היא עושה בעיות וצריך להכניס את הסיזון רק אחרי ההתחברות
הודעות: 30809
אני חוזר על השאלה שלי לחולדאי - אתה לא רוצה לחלוק עם הקהילה קצת נובה? הרי יש לך את הכרטיס, זה לא עולה לך יותר או פחות...כך או כך יש לך אותו...
איש המציאות
הודעות: 792
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 09:33
מיקום: חיפה
שליחה על ידי איש המציאות »
יא - לא כל אחד רוצה לחלוק את הכרטיס שלו עם כל אחד - ודי מובן למה ...
כמו שלא כל אחד רוצה להקים PROXY בבית שלו ולחלוק את חיבור האינטרנט המהיר שלו עם כל השכונה...(ואני לא מדבר בהקשר של רוחב פס וכו')
נישמע לי לגיטימי לגמרי ....לא ככה ?
אמיר.
my collection so far :
הודעות: 30809
ניהיית דוברו של היווני?
cavtl
הודעות: 2301
יכול להיות שאותו סיזון שעובד עם התוכנה הקודמת לא יעבוד עם הנ"ל כי שאני מכניס את הסיזון לקאם יש נתונים שרצים אבל לא ניפתח כלום וברור שהIP של תוכנה אחת לא מתאים לשניה אני רק ציינתי שבתוכנה השניה עם IP מתאים אני רואה אם אותו סיזון
