'מר דיש' על גג ביתי - היום....
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
אכן כן - זו צלחת שידור מיקרוגל משומשת מעודפיי הצבא. אבל לא קיבלתי אחתה את FEED השידור.
rolibark
הודעות: 680
ולמען הסרת כל ספק ביחס למקצועיות (הלוקה בחסר) ההתקנה והטעויות שנעשו בה (גובה הבסיס ובדומה) - זו עבודה שלי (DO IT YOURSELF) ולא של "דיש" - תוך כדיי מתן עיצות טובות (בעיקר לכיוון הפוקלי) בטלפון.
כאשר צלחת מיתנדנדת ועוד כזו כבדה . היא לא חוזרת למקומה כמו שהייתה . הבעייה היא גם אחרי הרוח.
ועוד ממנועת ששם הדיוק הוא יותר גדול ומדוייק
רק הטכנאי קרמר
rolibark
הודעות: 680
אז מה עושים ?
חיזוק עם כבלים ואומגה ? - אני לא יכול (הכבלים יפריעו בגג)
הנמכה של הבסיס ? - בלתי אפשרי (כי אז לא תהיה קליטה בגלל חסימות)
העברה למקום אחר בגג ? - לא ניתן (כי אין קורות בטון במקומות אחרים אפשריים לקליטה טובה)
אז אולי החלפת הצינור( 2 צול 6 ממ) לצינור אחר - 2 צול אבל עבה יותר בדופן - איפה קונים ?
לדעתי צריל לעשות חיזוקים אלכסוניים אל המעקה. לרתך זויות בין העמוד באלכסון אל המעקה בשני הצדדים.
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
נראה לי הפיתרון של יא הוא הכי מתאים לפיתרון הבעיה |כן|
תודה כפרה... [מתגלגל] אבל אני לא מצפה לתודה מרולי...גם על העבודה על התמונות שלו לא אמר...
rolibark
הודעות: 680
תודה "יא" על עריכת התמונות של ידידנו "דיש" ועל זה שלא "העפתה" (כלשונך) אותן מהפורום.
הנה - אתה רואה , הודיתי לך בפומבי (די נדיר לגביי דידי) מעל גביי פורום זה....
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
:D איזה סיעור מוחות הולך פה....עוד רגע והחללית נוחתת במאדים.....כולה צלחת, חברה, לא יותר... :P [בירה]
100עכוז
רולי - אכן שינוי מרענן. כן ירבו. אם תמשיך כך עוד נשנה לך את השם לרולקס... [אופס]
Zacky
הודעות: 4354
כל הכבוד רולי !!!  [KISS]
למרות חילוקי העבר בינינו אני שמח שאתה שוב כותב כאן.
[מנגן]
4X1IL
הודעות: 83
הצטרף: 06 ינואר 2004, 04:01
שליחה על ידי 4X1IL »
שלום רולי,
לשאלתך לגבי צינור בעל דופן עבה יותרת ברצוני להגיב.
א. באם תקצר את הצינור ב-40 ס"מ להערכתי תעזור ליציבות המערכת. יש למדוד את הגובה כך שאם סיבוב הצלחת ישאר תמיד רווח מעל המעקה. הדבר ידרוש התקנה וכוון מחדש, אולם זה ידרש גם באם תחליף את הצינור.
ב. תוכל לצקת עיסה צמנטית לתוך הצינור שתתקשה ותקשיח אותו. עבור ק"ג של מלט תוכל לערבב בו כחצי ליטר מים עד לקבלת עיסה שניתן לעבד אותה בידים, לא יותר מדי רטובה. יש להניח שתצטרך יותר מק"ג של מלט, אך את המים תוסיף בעדינות. בדיוק כמו שמכינים בצק. :)
בנצי
rolibark
הודעות: 680
רעיון מענייו - לחילופין חשבתי להשחיל לתוך צינור ה 2 צול, צינור של 1.5 צול, או 1.75 צול.
השחלה של צינור נוסף לא תתרום הרבה (אם בכלל). הסיבה היא שכדי למנוע גמישות צריך לעבות את דופן הצינור. צינור ליד צינור לא יעשה את זה אם יש רווח ביניהם.
mr dish
הודעות: 1697
ישראל צודק! רק החלפת הצינור תייצב את המערכת דייה.
100עכוז
rolibark
הודעות: 680
מר "דיש",
נו...ו....מה הלאה....??? [עזרה]
mr dish
הודעות: 1697
זבלנות, חביבי....זבלנות....... ;)
100עכוז
אגב, גם החלפת הצינור אינה מספיקה.
הגב שמחובר לצלחת ב 4 ברגים, יש לו שני פלאחים שמרותחים לעיגול. הפלחים האלו ברוח חזקה יתעקמו.
צריך לרתח עליהם ברזל זוית.
