התחממות LNB
docsat
הודעות: 162
הצטרף: 08 פברואר 2009, 09:55
התחממות LNB
שליחה על ידי docsat »
הי, עקב שיבושים בקליטת ערוצי HD מסויימים ע"י LNB שהוחלף לפני שנתיים, החלפתי אותו אתמול לאחד חדש אשר נתן לי מיד בין: 1.5% ל-3% איכות קליטה יותר, לפי ערוצים שונים, וההפרעות פסקו באחת. אחה"צ קיבלתי NO SIGNAL , עליתי לגג וגיליתי כי נקודת החיבור בין הכבל ל-LNB חמה, מעריך ב-30 מעלות C , החלפתי את הרכיב באחד נוסף זהה שהזמנתי, אחוז הקליטה שופר אך מעט פחות , הקליטה שופרה מאד לעומת הישן, ונפלט מעט חום בחיבור,
השאלה היא: האם LNB אמור להתחמם? כל האמור נעשה בערב בלי שמש.
האם אחוז הקליטה והחום הם ביחס ישיר?
האם העובדה שיש חום בחיבור ה-LNB ולא בדייסק כמו גם בחיבור הממיר היא נורמלית.?
עוד: מה ההתנגדות הפנימית של ה-LNB, אני קיבלתי במתחמם 65Kאומ, ובישן 165K אומ?
תודה על המענה.. [מנגן]
docsat
הודעות: 162
Re: התחממות LNB
[מנגן] תודה לכל מי אשר יכול לתת מענה לנושא
Re: התחממות LNB
לא אמור להיות חום או חימום בכלל בנק' החיבור ( במחבר ה F )
אם המחבר מתחמם יתכן שיש קצר כלשהו או זליגה , יתכן שיש שערה קטנה של סיכוך שנוגעת מידי פעם ,
יתכן שיש רטיבות בכבל שחדרה לכבל ומקצרת או זולגת ...וכך נוצר חימום ,
מציע לך להחליף מחבר - קונקטור F לחדש ( רצוי שמישהו מקצועי יתקין מחבר מסוג טוב )
כמו כן מצי לך לחתוך חתיכה מהכבל ולקצר אותו ( אם ניתן ) במידה וחדרה רטיבות לכבל הסיכוך יראה לבן עם אבקה לבנה ...
אחרי החיבור מחדש לבדוק שוב את נושא ההתחממות ...אם הכל תקין לאטום את הקונקטור כמו שצריך
עם לפלף מיוחד איטום מחברים
docsat
הודעות: 162
Re: התחממות LNB
המון תודה על הפירוט,המלא, נושא הזליגה אכן הטריד אותי.
האם כדאי לחבר את עמוד הצלחת לצנרת מים?
בכל מקרה , יש לי כל הדרוש להחלפת מחבר ואיטום עם סרט זפת ואין לי בעייה גם להחליף כבל שלם,
שוב תודה
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
Re: התחממות LNB
שליחה על ידי זורו44 »
לא מזיק לחבר להארקה תקינה של הבנין/ צנרת מים.
מעולם לא ניתקלתי בLNB שהתחמם.
זה סימן לאיזושהיא התנגדות ,כלומר קצר/מגע לא תקין.האם מדובר בלנבי בודד,או כמה יציאות.??
docsat
הודעות: 162
Re: התחממות LNB
תודה,
זה LNB מרכזי להוטבירד, יש עוד שניים,, הדבר המעניין כפי שסיפרתי מעלה, העובדהשהזמנתי שניים, השני עובד נהדר, ההפסקות על ענן כבד קצרות יותר , ערוצי שוויץ לא בורחים וערוצי הספורט ,אירוספורט, הפסיקו לגמגם. עדיין אני ממתין לסוף מערכת הגשמים כדי לבדוק זליגות ואפשרות אירוק הצלחת. [מנגן]
