מחפש אפליקציה לאנדרוייד
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
האם יש למערכת הפעלה אנדרואיד אפליקציה לממירים התומכים באניגמה 2
שניתן לראות בסמארטפון או בטבלט את הסטרים של השידור?
הכוונה שלראות את התמונה או סרט בטבלט או בסמארטפון במקום בטלויזיה.
נערך לאחרונה על ידי yoramile1 ב 12 פברואר 2013, 17:46, נערך פעם 1 בסך הכל.
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
Re: מחפש אפליקציה לאנדרוייד
שליחה על ידי zweiss »
בהחלט:
dream android
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
aela
הודעות: 569
הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
שליחה על ידי aela »
האם זה עובד גם על 3g
zweiss
הודעות: 2162
ניסיתי על samsung
עובד טוב מאוד
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
damlev
הודעות: 506
הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
שליחה על ידי damlev »
יש הרבה אפליקציות אם אתה מתחבר מהרשת הביתית שלך.אם אתה רוצה להתחבר מ 3g,אתה צריך מחשב עם vlc.
חלק מהאפליקציות יכולות לשלוט על vlc ולקודד מחדש את הוידאו מהדרימבוקס.ולמה דרימבוקס לא יכול להזרים ישירות לאפליקציה דרך 3g?בגלל שאין לנו מספיק רוחב פס ב upload שיכול להזרים את הוידאו כפי שהוא.
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
אני הצלחתי רק עם streamdremoid להעביר שידור חי מהאניגמה2 לאנדרואיד בעזרת מחשב עם VLC אבל זה מסורבל וויתרתי על זה במיוחד עכשיו שהחלפתי מודם הוט ל100 מגה וכל ההגדרות נימחקו לי.
יש לי אימצג אניגמה2 שראיתי בו שיש לו שרת VLC
מישהו יודע עם הכוונה שזה יכול להחליף את פעולת הVLC של המחשב ?
damlev
הודעות: 506
לא,זה לא יכול להחליף את vlc.מה שיש יש לך באימיג' זו אפשרות לשלוט ב vlc שנמצא במחשב אחר.
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
yoramile1
הודעות: 6122
רוב האפליקציות מאפנות חלק מהערוצים נפתחים חלק לא
מישהו מכיר אפליקציה שעובד יציב?
yoramile1
הודעות: 6122
סוף סוף יצא בזכותי
קבלו
https://play.google.com/store/apps/deta ... plusplayer
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
נראה נחמד מאוד במיוחד הכיוון צלחת שיש שם השאהל אם זה עובד דרך 3G ואיך כי אין שום איזכור בנושא והספר איזה פורטים לפתוח
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
האם אפשר לעשות סטרים לטלפון או רק לעבוד עם זה כמו שלט?
פשוט לא הצלחתי.
damlev
הודעות: 506
3) A remote viewer. If you have a very good upload speed from home and download speed from your current location, you can watch the stream from your satellite receiver remotely.
וזה אומר שזה עובד רק ברשת הביתית.
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
dan88
הודעות: 217
הצטרף: 12 אוגוסט 2009, 17:00
שליחה על ידי dan88 »
yoramile1 כתב:סוף סוף יצא בזכותי
קבלו
הוא מבקש ממני 2 פרטים שאני לא יודע על הממיר ברשת הביתית:
1. Dyn. DNS ?
2. Port Number ?
איך אני מברר מה הם?
DM 800 SE - 4w-7w-13e-42e סיני
הודעות: 2582
שלום,
השתמשתי בתוכנה הזו לazbox וגם dreamdroid והכל עובד חוץ מהקרנת הערוצים מחוץ לרשת. אני רואה את רשימת הערוצים והכל אבל דרך הVLC זה לא מקרין לי כלום. מה הסיבה לכך?
הודעות: 2582
dan88 כתב:
קבלו
1. Dyn. DNS ?
2. Port Number ?
איך אני מברר מה הם?
1. זה כתובת האיי פי שלך שאתה יכול למצוא אותה דרך כאן: http://www.whatismyip.com/
2. זה הכתובת של המכשיר שלך שאותו אתה צריך למצוא במכשיר עצמו (לא יודע איזה יש לך).
dan88
הודעות: 217
יש לי סמסונג גלקסי נקסוס. ראיתי בהגדרות ונראה לי שרשום שה Port הינו 8080.
Dyn. DNS = כתובת ה IP של הממיר? כי יש שם 2 שורות נפרדות, אחת ל IP, ואחת ל Dyn. DNS.
שמתי בנתיים Dyn DNS ו IP אותו דבר, שזה כמו הכתובת IP שאני מתחבר ב IE ל WebInterface. פתחתי את המכשיר שלי ל Wifi, הדרים דלוק ועובד ומחובר לראוטר, וזה עדיין לא עובד.
מה פספסתי? הייתי צריך לפתוח פורטים או משהו? אם כן-איזה? ואיך עושים את זה?
הודעות: 2582
סליחה קודם כל אני התבלבלתי לגבי סעיף 2.
הפורט שלך הוא אמור להיות 80 ואתה צריך לפתוח אותו בהגדרות של הראוטר שלך תחת fowarding ip.
הראשון זה באמת האייפי המחשבי שלך שאותו אתה מגלה בלינק שצירפתי מעל.
יש לך גם את ההוסטניים שזה האייפי של הממיר שלך אבל אין לי מושג איזה ממיר כך שאני לא יכול לעזור.
dan88
הודעות: 217
תודה רבה!! עובד מגניב.
מה שכן, לאחר צפייה דרך האפליקציה, הממיר מסרב להראות טלוויזיה (tune fail), וצריך לרסט את הממיר.
בנוסף, מתקשה בערוצי HD
יש סיכוי שזה יעבוד ב 3g ?? נשמע לי לא הגיוני, הרי מכניסים להגדרות פה את הכתובת של הממיר, וזו כתובת מקומית ברשת הביתית. איך ב 3g תיתן כתובת למשהו מקומי שברשת הביתית?
הודעות: 2582
אתה מכניס לו גם את הכתובת של הממיר וגם את האיי פי המחשבי שלך ואז פותח לו את פורט 80 וככה הוא עובד.
אצלי הוא עובד על 3G הבעיה היא רק ההקרנה. הוא מראה את רשימת הערוצים וכ'ו אבל הוא לא מקרין.
dan88
הודעות: 217
זה מה שעשיתי.
בשורה של ip address הכנסתי את ה ip המקומי של המחשב דרך האתר שרשמת, וב dyn dns שמתי את ה ip של הממיר, פתחתי ב port forwarding של הראוטר את פורט 80, וזה עובד רק דרך wifi. לא דרך 3g. יש בהגדרות באפליקציה אפשרות בשם enable transcoding ולידו המספר 8002 שאפשר לסמן ב v. אולי זה זה?
