המלצה לטלויזית תלת מימד 3D
Re: המלצה לטלויזית תלת מימד 3D
סידרה 6 שקנית יצאה לשיווק בעולם כבר בשנת 2010 סידרה 8 יצאה לעולם ב 2011
ב 2012 סמסונג כבר הציגה בתערוכת ברלין את סידרה 9 ...כמובן שלארץ כל הדגמים מגיעים באיחור ,
לך תראה בחנויות איכות תמונה של סידרה 8 ב HD מלא , תבקש לראות שידור מבלו ריי וגם ב 3D
לא בטוח שהפיליפס שלך עומדת בתחרות עם דגמים כאלה ...ואם כן אז שווה לשמור אותה ....חחח
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
גלובל היקר אני מעריך ומכבד מאוד מאוד אותך ותמיד קורא את מאמריך והמלצותך.
אתה הכי טכנולוגי ואינטלגנט בפורום.
אפשר לומר גם שבגללך הלכתי לכיוון הסמסונג. :-)
עכשיו מה שאני בא לומר שהתוספת של הסדרות המתקדמות הם תוספות של מצלמה ועוד תוספת של חישן ידיים ועוד תוספת זכוכית פאנל כלייר.
כול התוספות בסדרות היותר מתקדמות ושעולות יותר לא יתנו לי ולאחרים איכות תמונה אמיתית עמוקה שמשתווה לפיליפס עם מסך IPS שנותן תמונה כמעט זהה בשינוי זווית צפייה
יורם, צר לי שאתה מתאכזב מהסמסונג אבל אני מבין אותך.
לפני כמה שנים גם קניתי מסך סמסונג כי המוכר (ידיד) אמר לי שזה הכי טוב ואחר חצי שעה שהיא הופעלה אצלי בבית היא חזרה לחנות.
אני מאד לא אוהב את התמונה של סמסונג.
לך תראה שארפ החדשים עם ה 4 צבעים. איכות תמונה מצוינת. אבל אין לה את הפירסום שעושים לסמסונג אז היא מוערכת נמוך. אבל תמונה חבלז.
תתמאמץ ותחזיר את הסמסונג לחנות. הם כבר יסתדרו עם הנילונים. כל זמן שלא עברו שבועיים אתה יכול להחזיר.
יורם היקר ....אני ממש מצטער אם בגללי הלכת על סמסונג ואתה בסוף לא מרוצה
אבל אם תבדוק לאורך השרשור תראה שאני המלצתי לך רק על סידרה 8 אתה אפילו כתבת באיזה שלב
שאין סידרה 8 בגודל 40 ואני כתבתי לך שיש ....כמובן שזאת סידרה יקרה בהרבה ממה שקנית ,
אתה יכול לחשוב ולשכנע את עצמך שכל ההבדל בין סידרה 6 ל 8 זה תוספת מצלמה ועוד פיצ'רים
אבל אתה טועה ובגדול ....ואני מדבר מנסיון אישי של מי שיש לו את שני הדגמים בבית ....
אין מה להשוות בכלל את איכות התמונה בסידרה 8 לסידרה 6 ...ביחוד ב HD מלא !!
אני בדקתי אישית המון מסכים לפני שקניתי את סידרה 8 וגם הייתי בתערוכה בחול כדי לשכנע את עצמי על מה ללכת ...
אני אגיד את זה בצורה קצת בוטה יותר ....המסך שקנית לא מגיע לקרסוליים של סידרה 8 ולכן גם עולה רק שליש מחיר ...
המסך שלך לא דומה בכלל לסידרה 8 ולא מאותה טכנולוגיה ....זה הכל !
לי.א.
אני מבין שיש לך משהו אישי נגד סמסונג בגלל אותו מקרה שאתה מספר אליו ...אכן לא נעים להחזיר מסך לחנות ,
אבל להגיד על מסך שקנית לפני מס שנים שהוא מעיד על איכות המסכים והטכנולוגיה שיש היום לסמסונג זה מטעה ולא מדויק
סידרה 8 יצאה לפני שנה ומשהו ואיכותה לא משתווה לכל מה שסמסונג הציגה לפני כן ...ולכן המקרה שלך לא
מעיד על איכות תמונה של מסכי סמסונג מדגמים מתקדמים של היום ...
yoramile1
הודעות: 6122
גלובל אני לא מאשים אותך בכלום בקשר לקנייה המאכזבת.אלא רק את עצמי.
כולם שיבחו את הסמסונג כאלו הם הדור של מעצמאת הטכנולוגיה כיום ושל העתיד.
אני מאשים את עצמי שלא בדקתי יותר לעומק את הטלוויזיה שקניתי.
גלובל, זה לא משהו אישי עם סמסונג. זה משהו אישי בטעם שלי לאיכות התמונה שהם מייצרים כולל במסכים החדשים. אני לא אוהב את התמונה שלהם, וזה משהו אישי.
אתה כותב שהאיכות שלהם מתבטאת במיוחד ב HD מלא - אבל זה בדיוק הסיבה שאני לא אוהב אותם כי אני צופה (מה לעשות חיים במדינה הזו) גם בערוץ 2 ו 10 ושם האיכות היא פשוט על הפנים.
מעבר לכך, האם אתה לא פשוט נסחף עם הזרם? האם טרחת ללכת לחנות ולבדוק את התמונה של השארפ 4 צבעים? סמסונג אלופי שיווק אבל זה לא בהכרח אומר שהם אלופי האיכות.
התמונה שלהם היא בדרך כלל מה שאני קורא תמונה עצבנית. הכוונה לתמונה היא קונטרסטית מידי והטיפול שלהם באיכות שידור נמוכה שואפת לאפס מה שאומר שתמונה תיראה טוב רק כאשר זה HD מלא כפי שכתבת.
אבל, אני חוזר שוב, זו דעתי האישית ואני לא פוסל אף אחד שקנה סמסונג וטוב לו עם זה.
מסכים איתך לגבי הקונטרסט ...וזה בגלל שבחנויות הם משאירים את הטלויזיות בקונטרסט של 100%
כמו שזה מגיע מהמפעל , אצלי הקונטרסט מכוון ל 70 עד 80 אחוז בלבד והתמונה הרבה יותר נעימה ופחות עצבנית .
כשקונים טלויזיה יקרה כזאת לטעמי צריך לתכנן לשידורי HD ולטווח של כמה שנים קדימה ...זאת דעתי האישית בכל אופן ,
לכן מה שלי אישית חשוב זה שידורי ה HD המלא שאני כבר כעת צופה בהם בערוץ 1 ובעוד כ- 20 ערוצים של YES ,במשחקים
של מכבי ביורוליג ב HD שאני צופה כל יום ה' ,בסרטים שאני מזרים ב HD ובשידורי לויין מחו"ל ב HD ,
וכמו בשידורי בלו ריי ( מנגן 3D שאותו גם קבלתי במתנה עם המסך ) ....כך שכבר כעת יש משקל רב לנושא של איכות ב HD לטעמי
כמו כן לדעתי ערוץ 2 ו-10 זה רק עניין של זמן קצר שיעברו גם הם לשידור HD , ובכל מיקרה האיכות ב SD בסמסונג אחרי כיוון
הקונטרסט והתאמה ...היא טובה מאוד ואני לא מרגיש שב SD יש הבדל לרעה ...להיפך ,
לגבי שארפ ...האמת שלא ראיתי את המסך החדש ב 4 צבעים , אבל ראיתי את הביתן שלהם בתערוכת ברלין בשנה שעברה ואני חייב להגיד שהתצוגה שלהם היתה ממש עלובה , האיכות של החומרים שהקרינו בתערוכה היתה עלובה והמסכים שלהם נראו כמו דור קודם לעומת החוויה שהיתה למבקרים בביתנים של סמסונג ו LG ....
בכל מיקרה ...מי שטוב לו שארפ שיהנה ויטב לו ....הטכנולוגיות הולכות ומשתפרות וזה טוב לכל מי שחשוב לו לראות חד וטוב
ב HD כולם נראים טוב. כשזה פיקסל לפיקסל אז אין צורך בעיבוד תמונה. אז מה שנשאר זה איכות המסך לעומת מסך. שארפ לצערי לא משקיעים בפירסום וכך גם התצוגה שלהם בתערוכה, אבל הם יצרני פנלים ליצרנים אחרים והפנלים שלהם מאד איכותיים. הטכנולוגיה של ה 4 צבעים שלהם (הוסיפו צהוב על האדום/ירוק/כחול) וכל הגיעו לתמונת צבע הרבה יותר טבעית ואמיתית מכל האחרים.
