יש את המוצר הזה יותר בזול?
http://www.ebay.com/itm/F-Type-Satellit ... 2c51d6ccb0
מעדיף גם סוויץ' ל-3 או 4 אם מצאתם...
מה המחיר בארץ?
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
Re: יש את המוצר הזה יותר בזול?
שליחה על ידי drsignal »
תסביר מה אתה מנסה לעשות .
הסויטש הידני לא מועיל יש סוויטשים דייסק
בין מה למה אתה מנסה לשלב ?
Differential gain
הודעות: 65
הצטרף: 28 מאי 2013, 20:55
שליחה על ידי Differential gain »
דוקא יכול להיות שימושי.
למשל, ניתן לחבר את הכבל שיורד מהגג לכניסה/מוצא משותפת של ה-switch, את הכניסה/מוצא A לחבר לממיר, ואת B למכשיר מדידה.
עוד שימוש - לחבר שני ממירים ולבדוק האם התופעה שמעוניינים לחקור קיימת בשני הממירים או רק באחד.
יש לי שלושה טיונרים בחדר אחד וכבל אחד, ואני מעוניין להחליף ביניהם בהתאם לטיונר בו אני עושה שימוש באותו הרגע.
אני בודק כל מיני דברים, ואני לא אוהב במיוחד לנתק ולחבר כבלים כל הזמן... זה משגע אותי.
pazitush
הודעות: 776
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי pazitush »
למה לא להשתמש בקומביינר של תדרי הלויין והכבלים ?
מה זה שייך בכלל? לא הבנת את השימוש שאני צריך...
ויש לי כבל נפרד בשביל הכבלים (הוט זה לא הנושא).
הודעות: 1068
deepspace כתב:יש לי שלושה טיונרים בחדר אחד וכבל אחד, ואני מעוניין להחליף ביניהם בהתאם לטיונר בו אני עושה שימוש באותו הרגע.
סבבה אתה צריך מפצל מסוג :
didoe steered (למי שלא בקיא , הזרם עובר דרך דיודות חד כיווני ולא מאפשר זרם חוזר לממירים ובכך ניתן לפצל ללא סכנה)
לחברת eagle aspen יש מפצל ל 4 שכן תומך
והוא גם די נפוץ
http://www.eagleaspen.com/specs/500308_ ... 00312.html
דגם P7004AP
בעקרון גם עם כל הממירים (כרטיסי לווינים\ממירים עובדים ) אין חשש .
הממ... זה כינן לי באחורי הראש... אני זוכר שפעם ממזמן דיברנו על זה.
אם אני זוכר נכון את מה שאמרת, יהיה אפשר להשתמש בתחום אחד בכל הממירים במקביל, או שליטה מלאה עבור ממיר אחד פעיל בכל פעם. כן?
האינפוט אני מחבר לכבל שיורד מהגג, ואת שאר היציאות אל הממירים. כך זה אמור להתחבר?
יש לך במקרה לינק לרכישה? אם כן, אני אזמין ישר.
זה פתרון הרבה יותר אלגנטי. תודה!
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 02 יוני 2013, 20:01, נערך 3 פעמים בסך הכל.
מצאתי: http://www.ebay.com/itm/EAGLE-ASPEN-P70 ... 43b4b6f0da
נחפש עכשיו אם יש יותר בזול....
אם ארכוש כמות גדולה, יש פה אנשים נוספים שיהיו מעוניינים חוץ ממני?
לא מצאתי יחידות בודדות במחיר סביר, אז הזמנתי כמות סיטונאית במקום.
אפשר יהיה לרכוש ממני בהמשך מי מחברי הפורום שיהיה מעוניין.
המוצר שנרכש:
http://www.techtoolsupply.com/ProductDe ... ode=HFS-3D
ד"ר סיגנל, תוכל לתת לי הפנייה למקור באנגלית שאני אוכל לעיין בו בעצמי, ולאשש את דבריך?
לא שאני לא סומך עליך, אבל אני תמיד מעדיף לקרוא בעצמי ממקום רשמי יותר.
זה לא יפריע לי שיש לי אחרי המפצל הזה דייסק של 8 ואז עוד דייסק של 4, אני מקווה? :unsure:
הודעות: 1068
כן אחרי הדייסק שם את המפצל .
של הולנד מפצל מעולה בדוק .
שמח לשמוע.
זה הזמנה מארה"ב, אז זה צריך להגיע תוך איזה שבוע, אני מניח.
לאחי גם היה סוויץ' A/B אז השאלתי ממנו בינתיים וזה גם עובד טוב.
[מנגן]
תודה על העזרה.
