האם אפשרי לחבר בין אחת ממונעת והשניה ליס ?
guysat
הודעות: 358
הצטרף: 13 דצמבר 2004, 19:23
שליחה על ידי guysat »
יש לי צלחת ממונעת וצלחת קבועה של יס חיברתי את הממונעת למרכזיה בעזרת הדייסיק1.2
מדוע כאשר אני מחליף תחנות ברסיבר שלי אני מנתק את שאר המכשירים של יס בבית מעמוס ?
תודה מראש :GUYSAT :angry: |
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
מה שאתה כניראה מפעיל זה מפצל - העדפות...כאשר אתה מדליק את ממיר הצלחת שלך החיבור לגג עובר אוטומטית אליו ומערכת "יס" לא מקבלת כל זרם להפעלת ה-lnb. סיבה נוספת יכולה להיות - שירשרת את הממיר של "יס" מיציאת ה-lnb של הממיר הדיגיטלי שלך.... מה שאתה צריך כדי שהמערכת תפעל נכון - זהלחבר את "יס" לממיר שלך במפצל a-b העובד על 0 - 12 וולט. השאלה היא האם יש לך בממיר אופציה כזו.
100עכוז
guysat
הודעות: 358
יש לי יציאה של 12Vבמכשיר. ונכון חיברתי את יס מהיציאה של המכשיר שלי אבל זה לא קשור כי גם כאשר אני מנתק את היציאה מהמכשיר שלי למכשיר של יס ,אז שאר המכשירים שמחוברים בבית מפסיקים לקבל מתח!
מה לעשות ? והאם החיבור של 12V יכול לעזור? :huh:
elik101
הודעות: 948
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 21:55
שליחה על ידי elik101 »
בהמשך לשאלה
בעבר אמרו לי שאת יס אי אפשר לראות דייסק
האם עם צלחת שלי שמכוונת לעמוס/הוטבירד אכן הדבר בלתי אפשרי?
I am so stupid, I was a spy
השאלה לא ברורה
guysat
הודעות: 358
מהדייסיק יש עוד 2 מפצלים 1 לקומת הקרקע ואחד לקומה ה-2 וממנו לממיר .חוץ מזה יש לי יציאה של 12Vבמכשיר. ונכון חיברתי את יס מאוט פוט של המכשיר שלי אבל זה לא קשור כי גם כאשר אני מנתק את היציאה מהמכשיר שלי למכשיר של יס ,אז שאר המכשירים שמחוברים בבית מפסיקים לקבל מתח!
מה לעשות ? והאם החיבור של 12V יכול לעזור ולאן אני מחבר אותו כי במכשיר של יס אין יציאה ל12V .?
תראה, את הצלחת של יס ניתן לפצל בין כמה ממירים מהסיבה היחידה שכל השידורים של יס הם על אותה קוטביות. הקוטביות נקבעת ע"י מתח 14V או 18V שחןצא ל LNB ומחליף בין קוטביות H ל V (אופקי או אנכי).
גם כשעושים את התרגיל הזה, יס מתקינים בכל הממירים המשניים חוסם מתח כדי שרק ממיר אחד יעביר מתח ל LNB ולא כולם.
עכשיו אתה מנסה לחבר דרך דייסק שתי צלחות אבל גם מפצל כאילו זה יס. זה לא אפשרי.
אם מחברים שתי צלחות (או שני LBN לצורך העניין) דרך דייסק, אז לא ניתן לחבר יותר ממיר אחד. ניתן לחבר את היציאה ממיר איד אל ממיר שני אך זה למעשה שימוש בממיר אחד בו זמנית, לא שניהם.
מקווה שעזרתי.
עוד דבר, יציאת ה 12V של הממיר מיועדת להפעיל מתג מסוג A/B. זה בעצם כמו דייסק שתי כניסות אבל דרך מיתוג 12V.
זה לא ייתן כלום לנושא הזה.
guysat
הודעות: 358
תודה על המידע .לפיכך אני אעביר מהצלחת ישיאות לממיר שלי וזהו .פשוט רציתי לנצל את המצב הקיים שכל
התשתית של יס בבית קימת כבר ויש נקודות בכל החדרים בבית ויהיה ניתן להעביר את הממיר שלי לכל מקום
בבית אבל זה פשוט לא הולך .
ושוב תודה!! ;)
שמחתי לעזור.
mr dish
הודעות: 1697
ממתג ה-0/12 וולט נועד רק לדבר אחד! לברור בממיר עם הפוזישנר (שעובד כבר על דייסיק 1.2) בין כניסת הצלחתהמתנייעת לבין כניסת הצלחת של "יס"!!! לגבי נטרול החסימה של מתח היציאה מממירי "יס" - עליך להעזר בטכנאי שידאד להסרת החסמים וחיבור הממירים מחדש - זה יבטיח לך עבודה תקינה, במקביל, של כל חלקי המערכת ובכל הנקודות!
100עכוז
יוסי - זה לא רלוונטי לשאלה שלו.
הוא רצה למתג בדייסק על הגג את שתי הצלחות כדי שיוכל לנוע מחדר לחדר עם הממיר וכך להשתמש בכבלים שפרסו בדירה כשהתקינו לו יס. וזה לא ניתן.
