איך ניתן לחבר 14 LNB
kobi1972
- הודעות: 189
- הצטרף: 28 מרץ 2009, 13:23
Re: איך ניתן לחבר 14 LNB
חשבתי שכבר ענו לך על השאלה, אבל אם הגדרות זה מה שאתה מחפש סתכל פה:
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... 9D#p297309
- הודעות: 1068
קונים דייזק אחד של 8 יציאות שהוא מסוג 1.1
דייזק 4
אל הדייזק הזה ניתן לשרשר כל דייזק נוסף ולקבל יותר חיבורים
אמרת שאתה רוצה 14 יציאות אז תקנה שני דייזקים של 8 ותשרשר ביחד תקבל 15 יציאות
אצלי במערכת יש דייזק 8 + דייסק 4 משורשרים .
ממיר -> דייסק 8 --->
יציאה מספר 1 משורשרת קדימה ---------------------------------> דייזק 4
/ -----------------------------------------------> עמוס aa(על דייזק 4 )
/--------------------------------------------------> הוטבירד ab(על דייזק 4 )
/------------------------------------------------> יוטלסט 7 מזרח ba(על דייזק 4 )
/............................................> ניילסאט 7 מערב bb (על דייזק 4 )
בהנמשך דייסק 8
יציאה מספר 2 42E
יציאה מספר 3 39E
יציאה מספר 4 75E
יציאה מספר 5 28E צלחת גדולה
יציאה מספר 6 19E צלחת נפרדת
הממיר מוגדר :
42e uncomitted port 2
39e uncomitted port 3
75e uncomitted port 4
28e uncomitted port 5
הדייזק המרוחק (בצלחת משולבת 4 עיניים )
type 1.1
amos aa repeated 3
hotbird ab repeted 3
eutelsat ba repeted 3
nilesat bb repeated 3
למה דווקא הדייזק המשורשר יהיה חזרה 3:
הסבר הדייסק 8 כבר מכיל aa ab ba bb חזרה ראשונה זה 4 יציאות ראשונות ,חזרה שניה aa2 ab2 ba2 bb2
ולכן הדייזק המשורשר חייב להיות חזרה שלישית ...
חוץ נעניין היציאות שרשור פותר לי בעיות של מרחק אצלי הצלחות לא נמצאות באותו מקום פיסית הם במרחק ...
אני תמיד יכול למתוח קו rg6 ולהתקין בחצר עוד צלחת איפה שבא לי .
דוגמה 1:
לדוגמה אם דייזק 8 יציאות נשרשר דייזק של 4 יציאות נקבל = 11 יציאות (יציאה אחת מופסדת כי חיברנו ממנה כבל אל הדייסק של 4)
דוגמה2: לקחנו דייסק של 8 יציאות וחיברנו ביציאה הראשונה דייסק של 4 , ביציאה השניה חיברו דייסק נוסף של 4 נקבל :
6 + 4 + 4 יציאות = 16 יציאות
דוגמה 3: אם לקחנו שני דייזקים של 8 יציאות נקבל
1- + 16 = 15 יציאות
ניתן גם להגיע ל 32 יציאות עם שירשור של דייסק 8 + דייזקים של 4 יציאות מחוברים בכל יציאה ב 8
ניתן להגיע גם ל 64 יציאות אם בכל יציאה נשרשר דייסק של 8
דייזק 4
בהנמשך דייסק 8
יציאה מספר 2 42E
יציאה מספר 3 39E
יציאה מספר 4 75E
הממיר מוגדר :
type 1.1
amos aa repeated 3
דוגמה 1:
1- + 16 = 15 יציאות
kimi
- הודעות: 64
- הצטרף: 15 אפריל 2007, 13:16
נצל"ש.
האם דייסק מנחית את האות שמגיע מה-LNB?
האם כאשר אני אחבר את ה-LNB ישירות לממיר אני אקבל עוצמה יותר גבוה?
והאם כאשר יש כמה דייסקים משורשרים יש ירידה בעוצמות?
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
כמובן שיש ירידה בעוצמת האות תלוי באיכות הדייסק.
בגלל זה לפעמים יש צורך בחיבור מגבר לאחר הדייסק.
- הודעות: 30820
דייסק טוב מנחית 3 DB. דייסק פחות טוב מנחית 5 DB
נראה שדייסק גורם לא מעט ניחות... ניסיתי למצוא שרטוט חשמלי ולהבין מה סיבת הניחות אך לא מצאתי משהו ברור -י א כתב:דייסק טוב מנחית 3 DB. דייסק פחות טוב מנחית 5 DB
אם יש למישהו שרטוט של דייסק 8 זה עשוי לעזור - הבנת צורת העבודה של הדייסק עשויה לעזור בשימוש נכון יותר וניצול מיטבי של הפרמטרים הטכניים.
האם גם קומביינר שמאחד כבלים של עידן פלוס ולווין גורם לניחות שכזה? צריך לקחת בחשבון שרכיב כזה מתחבר בצד האנטנה וגם בצד הממיר!
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 30820
כל חיבור בכבל, אפילו סתם חיבור גב לגב (מה שנקרא ביצית) גורם לניחות. זה לא נובע מהתנגדות או רכיבים אלקטרונים אלא מאופן זרימת התדרים הגבוהים על גבי הכבל קואקס.
מסכים שכל חיבור גורם להנחתה אבל לא עד כדי כך - מה שכתבת על הדייסק 3-5 db הפתיע אותי לרעה - מה יהיה עם אלו שמשרשרים דייסקים? זה נשמע קצת מוגזם - אבל אין כמו בדיקה בשטח - מקווה שאתפנה בקרוב להתקין דייסק ואז אוכל לבדוק עם ובלי ולראות מה ההבדל. לגבי קומביינר זה אמור להיות ניחות מינימלי והרבה פחות מדייסק - אבל לא בטוח בזה - עד שלא אראה שרטוט חשמלי של שניהם קשה לדעת - אם יש למישהו שרטוטים כאלו כאן המקום להציגם...
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
כל שינוי במסלול האות נותן ניחות.
אפילו על שני קונקטורים מעולים מאבדים כחצי dB.
