אנטנה פנימית לעידן פלוס
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
האם אנטנה כזו מתאימה לתחום UHF ?
כתוב עליה FM/VHF/UHF.
Re: אנטנה פנימית לעידן פלוס
עד שלא תבדוק לא תדע מבדיקה שלי אחוז אחד פחות מאנטנה שמסופקת בחינם אנטנה פנימית מדגם כזה אבל הכי טוב עולה 100 שקל
מוגברת עולה 125 שקל לא מוגברת 59 שקל
אנטנה סינית פשוטה וזולה בבסיס יש מגבר קטן של 15DB רחב סרט - VHF ן UHF
האוזניים הנפתחות זה ל VHF העיגול יש בתוכו כבל מתכתי שהוא בגודל מתאים ל UHF
יכול לשמש לעידן פלוס באיזורים שהקליטה בהם סבירה וטובה ובקומה גבוהה יחסית
לא יעזור ולא יתן קליטה יציבה במקומות גבוליים !!
מומלץ קומה רביעית לפחות יש מקומות שבהם הקליטה טובה גם בקומת קרקע
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
דווקא זו האנטנה הפנימית הכי יקרה שמצאתי, מחירה כ80 שקל.אנטנה סינית פשוטה וזולה
אני גר בקומה ראשונה וכרגע אני עם אנטנה כזו על גג המזנון: והקליטה נעה בין 60-65 אחוזים תלוי במיקום של האנשים בחדר
מוזר שאם אני עומד בנקודה מסויימת בחדר מופיעים פריזים...
האם האנטנה בראש השרשור תהיה יעילה יותר?
מה התרומה של המגבר באנטנה הזו?
yanivasy
- הודעות: 256
- הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
מנסיון אישי שלי, אין על אנטנה חיצונית:
1. קודם כל, האנטנה הפנימית מכוערת ונותנת תחושה של טלוויזיה שחור לבן.
2. שנית, הקליטה בקומות נמוכות בעייתית וכל רכב חולף משפיע.
3. גם במזג אוויר סוער ישנן בעיות קליטה.
אני התקנתי אנטנה אחת על הגג http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.php?f=6&t=49003 שמתחברת לכל נקודות הממירים/טלוויזיות בבית.
אומנם יותר עבודה, אבל אח"כ יש שקט תעשייתי.
אלי
- הודעות: 541
- הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
גם אני מסכים עם yanivasy
אחרי התקנה של אנטנה חיצונית הקליטה מצויינת. עם הגברת ופיצול כמו שצריך רואים בכל המקלטים בבית מצויין.
אני גר בהוד השרון. כיוונתי אנטנה לאיתנים ואני קולט גם את המשדר במרכז הארץ.
למי שיכול להתקין חיצונית וזה תלוי רק במאמץ - כדאי לעשות זאת.
אלי.
אלי.
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
טוב, קיבלתי את האנטנה ולאחר שחיברתי לטלוויזיה הקליטה השתפרה משמעותית מ60% ל 95-100% תלוי במגבר הפנימי ככל שמגבירים יותר הקליטה עולה.
החיסרון של האנטנה שהמגבר צריך להיות דלוק אחרת אם האנטנה לא מחוברת לחשמל אין בכלל קליטה.
אגב, ההגבר המקסימלי בUHF הוא 36DB.
זה בזכות העובדה שאתה נמצא במיקום טוב אחרת לא הייתה קליטה אלא רק באנטנה חיצונית בגלל שאתה בקומה ראשונה
העוצמה במקרה הזה של אנטנה פנימית עם מגבר אינה מעידה על קליטה איכותית ...המגבר הפנימיהקליטה השתפרה משמעותית מ60% ל 95-100% תלוי במגבר הפנימי ככל שמגבירים יותר הקליטה עולה.
מגביר גם את הרעשים , מה שקובע בשידור דיגיטלי זה איכות האות שנמדדת ב BER
לכל מי שמתכוון להתקין אנטנה לעידן + - במידה ומתאפשר אז תמיד עדיף אנטנה חיצונית .
אנטנה חיצונית פשוטה על הגג ללא מגבר עדיפה על אנטנה פנימית עם מגבר טובה ככל שתהיה !
- הודעות: 30820
ידעתם שממירים עם טיונר DVB-T יודע לספק מתח לאנטנה מוגברת? יש לי פה אנטנה פיצפונת עם הגברה של כ 25 DB שמקבלת מתח מהממיר. שמתי אותה על משקוף הדלת והיא מגיעה עם חוט דק של 5 מטר וזה יצא מצוין.
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
ישראל, באיזה ממיר מדובר?
גלובל, האם המגבר באנטנה הפנימית יכול לשמש גם כמגבר תורן?
כי יש באנטנה הזו כניסה לאנטנה חיצונית.
מגבר תורן מותקן על אנטנה חיצונית אין קשר להגברה פנימית יש קשר בין איכות הקליטה להפרעות בקליטה איכות הקליטה תלויה במיקום המשדר באיזור שלך שמאפשר קליטה טובה אני גר בקומה ראשונה אין בכלל קליטה רק אנטנה חיצונית תעזור אצלי כי המשדר לא מכסה את האיזור בו אני גר אולי קומה גבוהה יכולה לעזור ואולי גם זה לא לדברי המוקד הטכני של עידן פלוס באיזור שלי גם בקומה גבוהה צריך אנטנה חיצונית
האנטנה הפנימית שקנית היא אנטנה פשוטה וזולה שקיימת כבר המון שנים בשוק .....לא איזה משהו מיוחד ,
המגבר הפנימי הוא פשוט ורחב סרט ....כלומר מגבר לכל התחום VHF וגם UHF ביחד ...
זה בהחלט לא מגבר תורן ....מגבר תורן הוא דומה קצת למגבר של ה LNB רק ללא המרת תדר
הוא ממוקם קרוב לאנטנה על התורן ויש גם כאלה אנטנות שיש להם מגבר אפילו בתוך הדייפול ...
והוא חד וצר סרט מיועד לתחום צר אפילו רק לערוץ קליטה בודד....יש בו פילטר פנימי.
לא תמיד צריך מגבר תורן ובטח לא בעידן הדיגיטלי שסף הקליטה נמוך יותר ומספיקה קליטה מינימלית ויציבה
כדי לנעול קליטה ולקבל תמונה יפה ....מגבר תורן ומגבר בכלל יכול גם לקלקל כי הוא מגביר גם את הרעש ....
אז לשאלתך המגבר של האנטנה הפנימית אינו תחליף למגבר תורן ....הוא יותר יכול לעזור אם יש מקרה של כבל ארוך
ושוב אני חוזר ומדגיש אנטנה פשוטה חיצונית שמכוונת נכון עדיפה פי כמה על אנטנה פנימית גם כזאת עם מגבר !
עוצמת הקליטה בטלויזיה אינה מעידה על איכות הקליטה ...לאחר שחיברתי לטלוויזיה הקליטה השתפרה משמעותית מ60% ל 95-100%
רק מעיד שהמגבר עובד ואכן מגביר את האות עד לרמה מקסימלית ,
בוודאות ... אם היתה מותקנת אנטנה חיצונית ללא מגבר ואם היתה מבוצעת מדידת BER עם מכשיר
מדידה שמתאים ל DVB-T המדידה של ה BER עם האנטנה החיצונית היתה הרבה יותר טובה
מהמדידה של האנטנה הפנימית עם המגבר וזאת למרות שהעוצמה בטלויזיה היתה כנראה נמוכה יותר
בהשוואה לאנטנה הפנימית ,
עלי שביט
- הודעות: 388
- הצטרף: 22 פברואר 2004, 16:20
- מיקום: ישראל
- Been thanked: 4 פעמים
הכי מרשים הכיתבו על האריזה
DIGIAL HIGH DEFINITION
כאילו שהאנטנה יודעת להבחין בין שידור אנלוגי לדיגיטלי או שידור ב SD או HD
כל הכיתובים האלה נועדו למשוך הדיוטות לרכוש אנטנה סטנדרטית
חבל שכל היצרנים ממשיכים בטריקים הזולים האלה
