ניידות שידור
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
ניידות שידור
שליחה על ידי nati777 »
ראיתי עכשיו בטלוויזיה ניידת שידור של חברת RRSAT בהלוויה של הרב עובדיה יוסף.
יש לי כמה שאלות:
1. איך מכוונים כל פעם את הצלחת על הניידת? עם מנועים או ידנית?
2.לאיזה לווין משדרת חברת RRSAT ומטעם איזה ערוץ?
3.למה צורת הצלחת היא מעויין?
תודה לעונים.
Re: ניידות שידור
1. בתוך הניידת יש בדרכ מערכות בקרה והצלחת על הגג של הרכב ממונעת ומתקפלת בזמן הנסיעה
הטכנאי מכוון את הצלחת ללויין בעזרת מערכת ממונעת וספקטרום אנלייזר שמותקן בניידת.
2.עובדים עם מס לויינים מן הסתם עם עמוס בדר"כ , השירות של העברת השידור מהלווייה
מוזמן עי שלושת הערוצים יש גם את חברת JCS אולפני הבירה שמספקת צוותי צילום ואולפן נייד שמתחבר לניידות לוויינים .
יתכן שגם ערוצים מחול מבקשים לקבל פיד חי או מקליטים ומשדרים אחכ ....כל ערוץ שמשדר משלם עבור השירות וזכות שידור.
3.מערכות שידור קליטה ניידות נקראות Flyaway ישנם דגמים שונים כשהעיקרון הוא מערכת ניידת ומתקפלת
הצלחת היא סוג של אופסט במקרה הזה בצורת מעויין אבל ביסוד זה עדיין נגזרת של אופסט ...הצורה המיוחדת
כנראה מסתדרת ב יותר עם ההתקן המתקפל על הגג של הניידת ....
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: ניידות שידור
ניידות שידור זו הדרך היחידה לשדר בשידור חי ברחוב?
הצלחת די קטנה,זה מספיק לשידור?
Re: ניידות שידור
לא.... יש מס אפשרויות לשדר בחי מהרחוב ....
כשאין אפשרות לארגן שידור לוייני או כשרוצים לחסוך עלויות או כשחייבים לפרוץ לשידור מיידי
יש מערכות שידור ב IP סלולרי המצלמות מתחברות למודם סלולרי ומעבירות את השידור לאולפן ברשת הסלולרית
האיכות היא כמובן פחות טובה אבל מספיקה לשידורי חדשות וכו ....גם למשל שידור מארהב של הכתבים של
ערוצים 2 ו 10 עובר ככה בדרכ כדי לחסוך עלויות לינק לוייני יקר מחול לארץ
שיטה נוספת להעברת שידור היא באמצעות שידור רדיו בגלי מיקרו כלל כיווני ....שיטה זאת מוגבלת
במרחק בין המשדר לבין המקלט באולפן .
הצלחת לא קטנה וגודלה מתוכנן לפי הלינק באדגט ללויין שאיתו בדרכ עובדים...למשל אם עובדים בדרכ
עם עמוס אז מספיק גודל מסויים וכנראה שיש להם גם ניידות אחרות עם גדלים אחרים ללויינים אחרים וכו
Re: ניידות שידור
לפני שבועיים בבחירות שהיו בגרמניה עברתי ליד המקום שבו היה אמור להגיע המנצח בבחירות של מחוז הסן. בחוץ עמדו ים של משאיות שידור. הנה קצת תמונות
Re: ניידות שידור
מה שהיה מעניין ששאלתי אותם מה הסיפור ואם השידור UPLINK הוא לאסטרה 19 הם אמרו לי שהשידור ללווין בכלל לא משתמש אותם להעברה - הוא רק לגיבוי למקרה שהסיבים האופטיים יכשלו.
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: ניידות שידור
גלובל, זו כנראה אחת הסיבות שכל הזמן משכללים את הוידאו בסמארטפון :P
אגב זו בושה שהערוץ הראשון משדר את רוב השידורים מהרחוב בSD כאשר היה צריך ויכול לשדר בHD
נראה לי הצלחת בתמונה הראשונה והשנייה היא של חברת FUBA, אני צודק?
Re: ניידות שידור
לא קשור לוידאו בסמארטפון ...מעבירים ב IP באינטרנט מהיר סלולרי אפשר באותה מידה
להתחבר גם לאינטרנט קוי בסיב אופטי במידה וקיים כזה .
השידור מהאולפן של ערוץ 1 כרגע ב HD ....לא כל צוותי הצילום
שמעבירים שידור מהרחוב מצויידים ב HD אבל חלק כן ....לא ביג דיל
Re: ניידות שידור
פה יש מידע על ניידות הלויונים של RR
http://www.rrsat.com/service-item/40/sng-flyaway
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: ניידות שידור
למה שידור בסולולארי IP הוא פחות טוב אם נניח האינטרנט מחובר למצלמת HD?
אגב, מה עלות השידור מניידת?
זה נמדד לפי זמן השידור?
Re: ניידות שידור
רשת סלולרית בארץ דור 3.5 מוגבלת ברוחב פס .....לכן האיכות
היא לא איכות שידור אבל מספיקה לשידור חדשות מתפרצות וכו
בעתיד ברשת LTE אפשר יהיה לקבל איכות טובה יותר ..
אין לי מושג לגבי עלויות שידור ...אתה מוזמן להתקשר ל RR ולברר מחירים .
