עזרה בבחירת ממיר
- הודעות: 30827
Re: עזרה בבחירת ממיר
אתה טועה ומטעה.
FHD - הכוונה 1080 שורות
HDR - הכוונה 720 שורות.
ממירי HD הם כולם תומכים בעד 1080.
יש מדד נוסף שנקרא אינטרלייס. שידור אינטרלייס זה שידור של חצי מכמות השורות בכל פריים. שידור כזה נקרא עם האות i באנגלית. זה יכול להיות 720i או 1080i. זה השידור שמועבר בלווינים.
שידור בפריים מלא, כלומר בכל פריים מועברים כל כמות השורות נקרא p. זה יכול להיות 720p או 1080p. זה שידור כמו בבלוריי. זה דורש רוב פס כפול בשידור.
לגבי הקטרין שלך - לא ראיתי בשום מקום שהוא תומך ב 1080p. כשהממיר הזה יצא לשוק ה HD היה בתחילת דרכו ולא היו מעבדים שתמכו בזה.
זה שהטלויזיה שלך רושמת DVI במקום HDMI לא אומר כלום. זה רק מגדיר את סוג החיבור. חיבור DVI תומך בהעברת HD בדיוק כמו HDMI.
לסיכום - אם עושה לך טוב להגיד שהקטרין נותנת לך תמונה מצוינת אז שיהיה לך לבריאות. אני לא פוסל את זה.
ישראל היינו פעם בהרצליה במיפגש אדיו זוכר?
כמו שיש לי אוזניים טובות לרמקול קווד 57 ומגבר קווד 909
כך יש לי עניים טובות להבחין בין איכות תמונה .
במיוחד שהייתי מתקין מערכות קליטה בבתי אבות .
אני ראיתי תופעות על המסך שהצופה חשב שזה מהסרט
וזה הייה הפרע בקוים של הרשת הכבלים .
כמו שיש כרטיס מסך במחשב מובנה .
וניתן להכניס כרטיס מסך בתוך המחשב .
אני קניתי כרטיס מסך למחשב ב700 ש"ח ענק
איכות התמונה בסרטים HD מדהימה .
מסרטים שאני מוריד מארה"ב .
כך גם בממיר כול ממיר והכרטיס מסך שלו .
לי יש היום בבית
1. ןדרים בוקס 800 ES טריפיל
2. VUO1
3 קטרין ההוא .
למה קניתי .? היו לי 2 קטרין שנהם היתקלקלו . הייתי בבית של מושה . ראיתי את הVUO1 הייה תמונה סביר
רצתי ליקנות וקניתי . התאכזבתי מהתמונה . הצלחתי בסוף לעשות משני הממירים ממיר אחד עובד .
העברתי חלקים מיכאן לכאן .
רציתי שיתוף . ראיתי דרים בוקס מעבד 400MH חשבתי יעשה ניסים וניפלאות .
התמונה יותר טובה מאשר הVO1 והטלויזיה סוני כותב DVI שהחיבור הוא כמובן HDMI . כבל HDMI בשני הצדדים תקע HDMI
רק בממיר קטרין הטלויזיה כותבת . איכות התמונה HDMI ורואים גם את ההבדל גם בשידורים SD בערוץ 2 או 10
הקיצר בסוף אני יהייה בטיול בגרמניה .
אקנה שם ממיר קטרין מיקצועי .
אני אוהב איכות בתמונה רוצה ליראות את השערות באף של האדם . ולא פודרה
הבנתה ישראל
וזה לא שייך למיספרים 1080I הנייר סובל הכול מה שמדפיסים
העניים לא משקרות
לי יש היום בבית
2. VUO1
3 קטרין ההוא .
הבנתה ישראל
העניים לא משקרות
אתה כותב ש700 שורות זה HDR . ובחוברת של ההממיר VUO1 כתוב 760 שורות בין יתר הנתונים . אז אני צודק מה שכותב המסך שלי
אולי אסביר את עצמי יותר טוב .
מהלוויין מגיע שידור באיכות מסויימת . וזה נירשם על המסך מה הרזולוציה של השידור .
למשל יש הבדל בין ערוץ 2 ל 1 720 שורות ו540 שורות . או קליטה ב1080I עד כאן אות הקליטה
האות ממשיך . עד שהוא מגיעה לפיענואח על ידי כרטיס מסך .בתוך הממיר
בכול ממיר יש סוג שונה של כרטיס מסך . ולפי זה ניקבעת איכות התמונה ביציאה למסך
לכן רציתי ליקנות כרטיס מסך 1000 ש"ח חיצוני שיתחבר לכניסת USB של הממיר ליראות יותר באיכות
מיסתבר שלא ניתן
כן ניתן דרך המחשב שמחובר ברשת . אבל זה מורכב בשבילי
בזה תם כול ההסבר שלי
מיסתבר שלא ניתן
לא ניתן לשפר תמונה ואין ממיר שיכול להתחרות בקטרין באיכות התמונה
