עזרה בכיוון לוויין 36e
alonjin
הודעות: 67
הצטרף: 20 אוקטובר 2009, 00:03
שליחה על ידי alonjin »
שלום לכולם ברשותי צלחת 1.60 עם LNB סירקולרי הבנתי שהתדרים הם R-L ו R=V L=H יש מכשירים לכיוון צלחות שלא תומכים בתדרים האלה? ניסיתי כמעט 3 שעות על הגג ללא הצלחה הגעתי לקליטה של 84 ללא BER לא יודע עם זה הלווין בכלל. ואם גם ל LNB הזו יש גם קיטוב? אשמח להכוונה ועם איזה תדר כדאי לכוון תודה.
Re: עזרה בכיוון לוויין 36e
מה יש בלוויין הזה? רק רוסית או עוד
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
לא יודע אם הקיטוב הוא כרגיל אם כן אז לפי השעה 6 ותמצא אחד מהתדרים המתאימים בהצלחה רק רוסית נראה לי
1) הלויין הזה משדר מס אונות לאיזורים שונים בעולם ולא כולם מכסות את ישראל
2) L , R - הם קיטובים סירקולרים לא תדרים ! ...אין קשר לתדרים וכל מכשיר בדיקה כן תומך גם בקיטוב סירקולרי
מה שעושה את ההבדל זה המקטב טפלון שיושב בפיד של ה LNB והופך אותו לסירקולרי ,
3) מבדיקה שעשיתי הקיטוב הסירקולרי נמצא רק בשימוש של האונה שמשדרת לרוסיה ולא מכסה את ישראל !
4) ה LNB הסירקולרי שלך טוב רק לשימוש ברוסיה ! אם אתה בישראל ומנסה לקלוט את השידורים של רוסיה תשכח מזה !
5)בלויין הזה יש קצת שידורים שכן מכסים את ישראל באונה שנקראת Eurasia שם הקיטוב הוא לינארי רגיל !
וכדי לקלוט אותו אתה צריך להשתמש ב LNB לינארי רגיל ולא סירקולרי ! ( שידורים של ארמניה בעיקר )
6) בלויין הזה יש גם שידורים לאפריקה ודר' אפריקה ...לא נקלט בישראל !
למידע על השידורים בלויין ואונות השידור כנס פה -
http://www.lyngsat.com/Eutelsat-36A-36B.html
למידע על איזורי כיסוי של כל אונת שידור כנס פה -
http://i-m.ch/eutelsat-36b-at-35-9%C2%B0e.html
alonjin
הודעות: 67
אני יודע שאנשים קולטים את הלוויין הזה בארץ לחבילת NTV PLUS הרוסית שנפתחת בשיתוף. פשוט זואת הפעם הראשונה שלי עם גודל כזה של צלחת ו LNB סירקולרי אז רציתי לדעת אולי עשיתי משהו לא בסדר
יש לי חבר שקלט וראיתי את הקליטה
לי אין חברים רוסים שקולטים משהו ...חח
אני בסך הכל הלכתי לאתר של חברת הלויין יוטלסאט וראיתי את הכיסוי של אונת רוסיה
וכמו שאתם יכולים לראות במפה למטה האונה לא מכסה את ישראל בכלל ,
אם יש לכם חברים שקולטים תבררו איתם באיזה גודל צלחת ועד כמה טובה הקליטה ( גם בגשם )
לפעמים יש מצבים שבפועל יש הפתעות שונות מהתיאוריה בדרך כלל זה אונות צד של הלויין וכו' ..
לגבי הקיטוב הסירקולרי ...כל מכשיר בדיקה רגיל יכול להפעיל גם סירקולרי ,
לכוון ללויין חלש זה יכול להיות משימה קשה ...אולי כדי לך להיעזר במתקין עם ניסיון ?
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 22 נובמבר 2013, 19:04, נערך פעם 1 בסך הכל.
alonjin
הודעות: 67
אם לא אסתדר לבד אז כנראה שזה מה שאני יעשה בסוף תודה בכל אופן
בבקשה |כן| תעדכן פה אח"כ אם הצלחת לקבל קליטה ...זה מעניין לדעת !
דרך אגב ראיתי שבאונה הזאת של רוסיה יש חבילה מקודדת נוספת שנקראת טריקולור !
alonjin
הודעות: 67
כן היא גם נקלטת בארץ אעדכן בהמשך
simon120
הודעות: 34
הצטרף: 16 מאי 2013, 17:20
שליחה על ידי simon120 »
בהחלט ניתן לקלוט באיזור המרכז את רוב ערוצי HD בחבילת NTV
תקרא את הדיון בפורום הנ"ל
http://www.orbita-sat.com/forum/showthread.php?t=1237
yzelec
הודעות: 456
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
Has thanked: 19 פעמים
Been thanked: 4 פעמים
שליחה על ידי yzelec »
לא רק טפלון הופך אותו לסירקולרי גם תחום התדרים 10750 ובצלחת 160 אופסט ואלנבי סירקולרי והגדרות10750 ולא 10600 כן קולטים 12130 R אפילו כאן בדרום
נערך לאחרונה על ידי yzelec ב 23 נובמבר 2013, 10:25, נערך פעם 1 בסך הכל.
alonjin
הודעות: 67
תודה! כנראה שזואת הבעיה אני אבדוק את זה
