קליטת שידורים דרך astra
uri.vdniet
- הודעות: 6
- הצטרף: 07 דצמבר 2013, 14:19
שלום, אני לא ממש מבינה בכל התחום הנ"ל רק מנסה להבין משהו ספציפי לעזור להורי שמצויידים במגוון מיכשורים על מנת לקלוט שידורי הולנד דרך astra. הקליטה נעה ונדה ולאחרונה בעיקר נאדה, כלום. האם בעיקרון ניתן לקלוט בארץ דרךastra? האם הקליטה תלויית אזורים? האם העובדה שבמשך תקופה כן קולטים ואחר כך לא יכולה להיות קשורה לתנועת/צמיחת העצים ( זה פשוט מה שאמרו לנו )? אשמח לדעת אם יש מישהו שאכן קולט באופן חלק כדי לדעת שאנחנו לא מבזבזים זמן לשווא....
- naveh
- הודעות: 283
- הצטרף: 27 אוקטובר 2005, 17:57
Re: קליטת שידורים דרך astra
אני קולט ASTRA 3B מצויין כל השנה. כנראה שהצלחת שלהם קטנה מדי או ה LNB לא משהו.
uri.vdniet
- הודעות: 6
תודה על התגובה! הגענו לתובנות חדשות: יש ערוצים שכן קולטים וערוצים שלא קולטים. כשאני נכנסת להגדרות מופיע 23.5 astra. ראיתי שלפעמים מופיע 19 astra . מה זה אומר? שאלה נוספת היא אם חלק מהערוצים שמשדרים דרך astra 23.5 כן עובדים וחלק לא-זה קשור לצלחת או לLNB או שזה קשור לממיר עצמו?
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
uri.vdniet
- הודעות: 6
Astra 19 קולטים ללא בעיה. Astra 23 עושה בעיות. אם חלק מהערוצים ב Astra 23 עובדים וחלק לא זה למה זה יכול להיות קשור?
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
או שבעיות טכניות בגלל הצלחת שקטנה מידי/LNB מקולקל/דייסק מקולקל
או שהבעייה בשיתוף של החבילה ההולנדית בלווין הזה.
uri.vdniet
- הודעות: 6
סליחה על הבורות - מה זה ה"דייסק". וכמוכן מה הכוונה ל"שיתוף בחבילה"? כי החבילה היא בתשלום חודשי קבוע...תודה רבה לכל המשיבים!
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
דייסק זה ממתג לווינים במידה ואתה קולט כמה לווינים.
עם שיתוף הממיר מחובר לאינטרנט ודרך האינטרנט אתה פותח את ההצפנה של הערוצים המקודדים וכך אתה מצליח לראות ערוצים ללא צורך בכרטיס חוקי.
כמו שכתבת . עצים מפריעים הרבה פעמים ל'קליטה .
עים הזמן הם גודלים ומסתירים את הלוויין .
- הודעות: 30820
אסטרה 23.5E זה לווין שמשדר את שידורי הולנד העיקריים. אסטרה 19.2E זה לווין אחר.
בצלחת 1.2 מטר לקליטת 23.5E יש צורך בכיוון מיטבי.
ההמלצה שלי שתזמינו טכנאי לבדיקת הכיוון של הצלחת. הוא גם יוכל לקבוע בוודאות אם עצים מפריעים או לא.
maxb
- הודעות: 55
- הצטרף: 26 אפריל 2005, 11:26
עצים לא אמורים להפריע כי זה נחשב ל"סיכוך קל". חבל להזמין טכנאי בשביל זה.
בצלחת 1.2 מ' מתקבלת קליטה מצויינת של הערוצים ההולנדיים, עוצמה של למעלה מ- 60 וזה נחשב בסדר גמור.
במידה וגם עם צלחת בגודל כזה לא מתקבלת קליטה טובה אז או שהצלחת לא מכוונת או שיש בעיה עם השיתוף.
uri.vdniet
- הודעות: 6
כל הסיפור של עצים נשמע לי תמוהה קצת י בתכלס העצים לא צמחו בצורה משמעותית בתוך כמה חודשים )הקליטה היתה טובה ופתאום היא הפסיקה). להורי יש מנוי דרך הולנד ולא מדובר בשיתוף קבצים. אמנם אנחנו מנסים להיעזר דרך החבר'ה ההולנדים אבל זה לא ממש הולך דרך הטלפון. אגב אותו ערך שעליו אתב אומר שצריך להיות מינימום 60, עומד על מעל ל 70.
uri.vdniet
- הודעות: 6
ובהמשך לכך- ישנם ערוצים מתוך אותה חבילה שכן אפשר לקלוט ( הסבירו לנו שאלו ערוצים בעלי אות חזקה יותר). אבל לי זה נראה מוזר. זה כאילו שחלק מהערוצים נעולים )אגב יש לידם צורה של €. למרות שהם אמורים להיות ערוצים בחינם. למי שקצת מבין בערוצים ההולנדים אז את Friesland, Brabant וכאלו רואים ואת ,,NLd 1, 2, 3 לא רואים. נשמח אם תעזרו לנו לפתור את התעלומה. ..
drx
- הודעות: 516
- הצטרף: 17 מאי 2009, 13:23
התדר של הערוצים המקומיים (ברבנט, פריזלנד) משודרים בשיטה אחרת מערוצי ה HD. אולי הבעיה בממיר. איזה ממיר יש? ואיזה כרטיס מנוי מ Canal Digitaal יש להם? או שאולי יש להם רק כרטיס לערוצי החינם (1, 2, 3)?
בעקרון, מהחבילה ההולנדית, עם ממיר חדש (HD) אפשר לקלוט כל מה שבלווין 23.5, כמעט שום דבר ממה שבלווין 19.2, וממש כלום ממה שבלווין 28.
זה מה שאתה אמור לקלוט בעצם:
http://www.flysat.com/canaldigitaal23e.php
