האם גם לכם יש בעיות עם ערוץ 2 + 10 ? את שאר
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
שליחה על ידי ramimz »
הערוצים אני קולט ללא בעיה.
האם זאת בעיה עם ה- LNB ?
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
ahmad saleh
הודעות: 339
הצטרף: 28 מאי 2009, 09:37
Re: האם גם לכם יש בעיות עם ערוץ 2 + 10 ? את שאר
שליחה על ידי ahmad saleh »
יש לי בעיה עם כל התחנות של עמוס מלפני יומיים
ramimz
הודעות: 605
כל התחנות זאת בעיה של הצלחת או ה- LNB.
אבל אצלי רק ערוץ 2 + 10 לא עובדים.
אולי זה קשור לסיום השידורים של התחנות הללו לקראת סוף השנה ?
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
emh
הודעות: 102
הצטרף: 05 אוגוסט 2009, 17:17
שליחה על ידי emh »
כתבו כבר שהשידור יימשך עוד שנתיים,
הבעיה היא כנראה בגלל מזג האוויר.
abedsat
הודעות: 71
הצטרף: 19 אפריל 2012, 16:03
מיקום: טייבה המשולש 40400
Has thanked: 2 פעמים
שליחה על ידי abedsat »
אין שום בעיה הכל תקין 100%
צלחת ממועת 1.80 קולט מ 34W עד 108.E
ממיר דרים בוקס 920 UHD * 3
simantov
הודעות: 151
הצטרף: 05 נובמבר 2008, 17:19
שליחה על ידי simantov »
ramimz כתב:כל התחנות זאת בעיה של הצלחת או ה- LNB.
גם אצלי זה קורה , פתאום אני רואה שהסיגנל הוא 0 , שומע לפעמים משהו כמו תחנת רדיו וזה חוזר פתאום .... לפעמים לאחר הרבה זמן
בערוץ המקביל ביס אין שום בעיה וזה אותו LNB ..... רק בערוצים 2 ו 10 .....
זה מוזר יש למישהו רעיון ?
ramimz
הודעות: 605
נכון לעכשיו הכל תקין, כנראה בגלל מז"א.
אבל באמת מוזר שזה קרה רק בערוצים 2 + 10, ובשאר הערוצים הכל היה תקין.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
bombom123
הודעות: 171
הצטרף: 29 יוני 2008, 17:17
Has thanked: 4 פעמים
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי bombom123 »
מעט שלג על הצלחת משתק אותה אולי ירד לך שלג על הצלחת. ככה הערוצים עובדים בלי שום בעיה.
ramimz
הודעות: 605
שלג בתל אביב ???
לא זוכר שירד כאן שלג ;)
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
pkap9
הודעות: 80
הצטרף: 18 יוני 2012, 08:39
שליחה על ידי pkap9 »
גם לי יש בעיות עם הערוצים 1,2,10 . כנראה בגלל הלחות (לא תיחזקתי את החיווט שנתיים) ועוצמת השידור החלשה?
simantov
הודעות: 151
pkap9 כתב:גם לי יש בעיות עם הערוצים 1,2,10 . כנראה בגלל הלחות (לא תיחזקתי את החיווט שנתיים) ועוצמת השידור החלשה?
מה שמוזר אצלי שהעברתי צלחת מהדירה הישנה לחדשה לפני כחודשיים והתקלות האלו התחילו לפני שמזג האוויר התחרפן ....
ורק הערוצים האלה מדי פעם משתגעים כך שהחיווט , הכיוון , דייסק חדש.... יש למישהו כיוון מה לבדוק ?
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
שליחה על ידי תומר 1 »
ראיתי אצל מישהו שבכלל לא נקלטים ערוצים אלה אם יש הבדל בין הדירה הישנה לחדשה אולי פילוס לא תואם ואז צריך לכוון הכל מחדש ועוצמת השידור החלשה
simantov
הודעות: 151
תומר 1 כתב:ראיתי אצל מישהו שבכלל לא נקלטים ערוצים אלה אם יש הבדל בין הדירה הישנה לחדשה אולי פילוס לא תואם ואז צריך לכוון הכל מחדש ועוצמת השידור החלשה
שאר ערוצי עמוס נקלטים היטב הבעיה היא רק עם הערוצים האלו , אם הכיוון היה בעייתי או ה LNB אז היו מתגלים בעיות גם בערוצים אחרים .... מאד מאד מוזר אגב בזמן שהם פועלים סיגנל עומד על 92% .....
yzelec
הודעות: 456
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
Has thanked: 19 פעמים
Been thanked: 4 פעמים
שליחה על ידי yzelec »
בדוק סימבול ראו 8520 8518
aboren
הודעות: 383
הצטרף: 05 אוגוסט 2009, 20:33
שליחה על ידי aboren »
גם אצלי בזמן הסערה היו הפרעות רק בערוץ עשר ו22.
כל השאר עבד.
