האם גם לכם יש בעיות עם ערוץ 2 + 10 ? את שאר
- ramimz
- הודעות: 605
- הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
הערוצים אני קולט ללא בעיה.
האם זאת בעיה עם ה- LNB ?
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
- ahmad saleh
- הודעות: 339
- הצטרף: 28 מאי 2009, 09:37
- ramimz
- הודעות: 605
Re: האם גם לכם יש בעיות עם ערוץ 2 + 10 ? את שאר
כל התחנות זאת בעיה של הצלחת או ה- LNB.
אבל אצלי רק ערוץ 2 + 10 לא עובדים.
אולי זה קשור לסיום השידורים של התחנות הללו לקראת סוף השנה ?
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
emh
- הודעות: 102
- הצטרף: 05 אוגוסט 2009, 17:17
כתבו כבר שהשידור יימשך עוד שנתיים,
הבעיה היא כנראה בגלל מזג האוויר.
abedsat
- הודעות: 71
- הצטרף: 19 אפריל 2012, 16:03
- מיקום: טייבה המשולש 40400
- Has thanked: 2 פעמים
אין שום בעיה הכל תקין 100%
צלחת ממועת 1.80 קולט מ 34W עד 108.E
ממיר דרים בוקס 920 UHD * 3
simantov
- הודעות: 151
- הצטרף: 05 נובמבר 2008, 17:19
ramimz כתב:כל התחנות זאת בעיה של הצלחת או ה- LNB.
גם אצלי זה קורה , פתאום אני רואה שהסיגנל הוא 0 , שומע לפעמים משהו כמו תחנת רדיו וזה חוזר פתאום .... לפעמים לאחר הרבה זמן
בערוץ המקביל ביס אין שום בעיה וזה אותו LNB ..... רק בערוצים 2 ו 10 .....
זה מוזר יש למישהו רעיון ?
- ramimz
- הודעות: 605
נכון לעכשיו הכל תקין, כנראה בגלל מז"א.
אבל באמת מוזר שזה קרה רק בערוצים 2 + 10, ובשאר הערוצים הכל היה תקין.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
bombom123
- הודעות: 172
- הצטרף: 29 יוני 2008, 17:17
- Has thanked: 4 פעמים
- Been thanked: 3 פעמים
מעט שלג על הצלחת משתק אותה אולי ירד לך שלג על הצלחת. ככה הערוצים עובדים בלי שום בעיה.
- ramimz
- הודעות: 605
שלג בתל אביב ???
לא זוכר שירד כאן שלג
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
pkap9
- הודעות: 80
- הצטרף: 18 יוני 2012, 08:39
גם לי יש בעיות עם הערוצים 1,2,10 . כנראה בגלל הלחות (לא תיחזקתי את החיווט שנתיים) ועוצמת השידור החלשה?
simantov
- הודעות: 151
pkap9 כתב:גם לי יש בעיות עם הערוצים 1,2,10 . כנראה בגלל הלחות (לא תיחזקתי את החיווט שנתיים) ועוצמת השידור החלשה?
מה שמוזר אצלי שהעברתי צלחת מהדירה הישנה לחדשה לפני כחודשיים והתקלות האלו התחילו לפני שמזג האוויר התחרפן ....
ורק הערוצים האלה מדי פעם משתגעים כך שהחיווט , הכיוון , דייסק חדש.... יש למישהו כיוון מה לבדוק ?
ראיתי אצל מישהו שבכלל לא נקלטים ערוצים אלה אם יש הבדל בין הדירה הישנה לחדשה אולי פילוס לא תואם ואז צריך לכוון הכל מחדש ועוצמת השידור החלשה
simantov
- הודעות: 151
שאר ערוצי עמוס נקלטים היטב הבעיה היא רק עם הערוצים האלו , אם הכיוון היה בעייתי או ה LNB אז היו מתגלים בעיות גם בערוצים אחרים .... מאד מאד מוזר אגב בזמן שהם פועלים סיגנל עומד על 92% .....תומר 1 כתב:ראיתי אצל מישהו שבכלל לא נקלטים ערוצים אלה אם יש הבדל בין הדירה הישנה לחדשה אולי פילוס לא תואם ואז צריך לכוון הכל מחדש ועוצמת השידור החלשה
aboren
- הודעות: 383
- הצטרף: 05 אוגוסט 2009, 20:33
גם אצלי בזמן הסערה היו הפרעות רק בערוץ עשר ו22.
כל השאר עבד.
כל השאר עבד.
