בקשר לשידור HD של ערוץ 2 של ישראל
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
לפי הכתבה הזאת
http://news.primetime.co.il/content/vie ... style=ptvr
אם זה נכון שערוץ 2 של ישראל צפוי לשדר בHD בעידן פלוס,וכנראה שגם שם תהיינה פרסומות מסחריות.
נכון לעכשיו, למה אסור ב YES וב HOT לערוץ 2 של ישראל לשדר ב HD ?
מה הסיבה ?
Re: בקשר לשידור HD של ערוץ 2 של ישראל
אין לי מידע בנושא ...אבל ממה שנראה לי באופן אישי ...אין סיבה שערוצים 2 ו-10 יהיה אסור להם לשדר HD
זה לדעתי יותר החלטה כללית אם להשקיע תקציב בנושא ,
אם הרשות השניה תחייב את 2 הערוצים לעבור ל HD מלא ולעלות לשידור על הפלטפורמה של עידן פלוס
החדש החל מאפריל כפי שמופיע בכתבה ...אז לדעתי תהיה בטוח שהשידור HD הזה יעבור גם ל YES ו HOT שלא ישארו מאחור ...
לגבי HOT כנראה שלא תהיה בעיה , לגבי YES יתכן שיהיה להם קשה להוסיף 2 ערוצי HD נוספים
בגלל רוחב פס מצומצם ...אולי הם יצטרכו להוריד משהו אחר ולהתאים את מערך הערוצים .
אלי
הודעות: 541
הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
שליחה על ידי אלי »
ישנה עוד בעיה עם נושא HD והיא בעיקר רלוונטית לשידורי לווין (לא עידן פלוס שזה הנושא העיקרי בשרשור)
ספקיות התוכן דורשות לעיתים הצפנה של השידור.
אז בהחלט אם יעלה ערוץ 2 ב HD, סביר שנקבל אותו בעידן פלוס ולא בלווין.
maxb
הודעות: 55
הצטרף: 26 אפריל 2005, 11:26
שליחה על ידי maxb »
ערוץ 2 ב- HD - זה לא יקרה בקרוב לא בעידן פלוס ולא בהוט ו-YES.
מקס ...פרט נמק
maxb כתב:ערוץ 2 ב- HD - זה לא יקרה בקרוב לא בעידן פלוס ולא בהוט ו-YES.
כי זה ערוץ מיסחרי. למה להשקיע? במיילה רוב הציבור לא מתלהב מHD
הרשות השניה צריכה לחייב את 2 הערוצים המסחריים ...לעבור לסטנדרט השידור המקובל היום בעולם !
משום מה הערוצים רק חושבים על רייטינג וכסף מפרסומת ואיך להאכיל אותנו עם הריאלטי זבל שלהם ,
מישהו צריך וחייב לעמוד על זכות הצופים לצפות באיכות גבוהה ...
רק אולי 10% מעניין אותם הHD .
רוב עם ישראל מחובר ל הוט/יס . וצופים בתוכניות אחרות
כך שHD זה לא מעניין ביכלל
לכן א עושים מאמץ
לא יודע מאיפה אתה לוקח את הסטטיסטיקה הזאת ....
בכל אופן עניין ב HD יגיע כשיהיה זמין ויותר אנשים יצפו ב HD וירצו את זה ...
כשמתרגלים ל HD לא רוצים לראות יותר ב SD ...זה מניסיון ,
לידיעתך כ 80% מבתי האב בישראל יש להם טלויזיות שטוחות בעלות יכולת לצפיה ב HD ..
רוב עם ישראל מחובר ל YES ו HOT זה נכון ....ורובם צופים רוב הזמן בערוצים 22 ו-10 זה ידוע ומוכח !
maxb
הודעות: 55
שליחה על ידי maxb »
כולכם אומרים את אותו הדבר ולמרות זאת מתווכחים. לרוב הציבור יש היום טלוויזיות "שטוחות" (למעלה מ-90%) והציבור בהחלט מעדיף את השידורים ב- HD. כשמתרגלים לדבר טוב לא חוזרים לאחור.
העיניין הוא שמאחר ומדובר בערוצים מסחריים שמעניין אותם רק הרווח (והשקעה מינימלית) הסיכוי שהיוזמה תבוא מצידם למעבר לשידורי HD הוא קטן. רק כשלא תהיה לו ברירה הערוץ השני יעבור ל- HD. המתחרה שלו מערוץ 10, גם הוא עדיין לא ב-HD ואילו הערוץ הראשון סובל מתדמית כזו גרועה שגם שידורי ה-HD שלו, לא עוזרים לו הרבה.
הרשות השניה לא מפעילה על הערוץ השני לחצים, בדיוק כפי שהיא אינה דורשת ממנו לפרוע התחייבויות אחרות שלו תמורת הזיכיון, בעיקר בהקשר לנושא ההפקות או זמן הפרסומות שתמיד, משום מה, חורג מהמותר.
וכשגם הצופים אדישים ומוכנים לבלוע גם את איכות השידור שמציע ערוץ 2 כמו גם את הרמה הירודה של תוכן המשדרים, אז המעבר לשידורי HD נראה רחוק, למרות שיום אחד זה יקרה, להערכתי רק בעוד כשנתיים, כאשר בעולם כבר יעברו ל- 4K...
בסה"כ, תמיד היינו בפיגור אחרי יתר המדינות (הנאורות) בעולם בנושא זה. הטלוויזיה החלה לשדר בישראל כאשר באירופה ובארה"ב כבר שידרו בצבע. המעבר הרישמי לשידורי צבע החל בישראל רק ב-1979 עם שידור תחרות האירוויזיון הראשונה מירושלים. (למעלה מ-10 שנים אחרי אירופה). שידור הסטריאו הראשון החל גם הוא בערוץ הראשון !!!, גם כאן במסגרת שידור תחרות האירוויזיון (השניה) ב-1999 מירושלים. שוב, קרוב ל-10 שנים לאחר אירופה. כך שה"התמדה המבישה" הזו, כנראה דינה להימשך במדינתינו.
תיאור מדוייק של המצב ....והבעיה העיקרית הרשות השניה אינה אוכפת את הפיקוח על הערוצים 22 ו-10
דרך אגב ...הפיגור בנושא סטנדרט שידורי טלויזיה ורדיו אחרי שאר העולם , מייצג לדעתי
גם פיגור דומה בתשתיות אחרות כגון -רכבת תחתית ותחבורה ,מערכת החינוך ומערכת הבריאות הציבורית וכן הלאה
בישראל כנראה סידרי העדיפות לאורך השנים תמיד היו להגנת המולדת ולא לרווחת העם ....העיקר שנהיינו מדינת הי-טק !
אנחנו לא מדינת היי-טק. אנחנו מדינת פיתוח היי-טק עבור אחרים.
במדינה הזו היעוד העיקרי הוא עשיית כסף. רווחה זה רק תירוץ של העשירים לקיומם פה.
maxb
הודעות: 55
שליחה על ידי maxb »
נכון. אנחנו מדינה שהאינטרס הכלכלי גובר יותר ויותר על כל שיקול אחר וכל הדרכים כשירות לכך. מה שהכי גרוע הוא שאנו מנסים לחקות את אמריקה, אבל מסתבר שזה רק בדברים שנוח לנו ובדר"כ אילו הדברים הריקניים והשליליים.
ואם נחזור לכותרת הנושא, אז בארה"ב או באירופה, ערוץ מסחרי דומיננטי (כמו ערוץ 2) היה מתבייש להמשיך לשדר באיכות שידור כזו, ולבטח היה יוזם מעבר לשידורי HD (גם אם היה לו "מפקח" בנוסח "הרשות השניה" שלנו.
...אבל אצלנו גם הבושה כבר אינה רלוונטית...
